Текущее время: 30 ноя 2025, 05:20
замена ремня вспомогательных агрегатов help !
Владельцы KIA Carnival
Сообщение simkaco » 10 июн 2009, 00:19
замена ремня вспомогательных агрегатов возможна ли своими силами, без яны и подъемника????
лопнул гадина около дома в 10 метрах... сразу почти пропали тормоза, и руль...
даже до сервиса не доехать...
думаю прийдется самому... или можно если кто знает вызвать слесаря на дом? так как чую один не справлюсь, помогать некому так как остальные во дворе знают только куда бензин заливать....
живу в бутово...\
HELP!!!
карнюшон дизель 2002 года
перед смертью за 1 день до кончины ремень чуть пел, не постоянно а так короткими очередями...
simkaco
Стаж: 17 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia carnival 2,9 (126)
Re: замена ремня вспомогательных агрегатов help !
Сообщение Zlobniy » 15 июн 2009, 11:40
можно попробовать поддамкратить двигатель, на своем с бензиновым движком так и делал. потом снимал подушку и можно добраться до ремня
Zlobniy
Стаж: 16 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carnival (UP) 2.5 V6 АКПП
Сообщение simkaco » 15 июн 2009, 20:52
Пасибо!!! не когда не думал чтоб поменять агрегатный ремень надо "двигун от кузова отрывать"
к стати и нашел виновника обрыва... обгонная муфта генератора... в хлам.... недосмотрел да и незнал что их уже на всех почти иномарках в генератор суют... сначала тихонько пел генератор 2-3 минуты при заводе на холодную... потом перестал... и вот рванул... муфта дорогая и еле нашел (цены на обгонную муфту карнивала от 3,5 до 6,5 тысяч с учетом того что новый генератор в сборе стоит 11 ) а ходит она 100-120 тысяч
simkaco
Сообщение Zlobniy » 16 июн 2009, 11:51
На бензиновых V6 приходится снимать подушку рядом с бачком гидроуселителя. Посмотрел мануал на дизеле ремни проходят под подушкой и никак ее не касаются, но возможно сняв ее будет больше простора.
Zlobniy
Сообщение vot-blin » 26 июн 2009, 16:24
Двигатель 2.5 i V6 24V (150 Hp) проблемный?
И что характерно... Любили друг-друга!
vot-blin
Стаж: 16 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Гранд Спортаж 2005
Сообщение Zlobniy » 29 июн 2009, 00:46
У меня 165Hp, а что имелось в виду?
Zlobniy
Сообщение vot-blin » 29 июн 2009, 11:29
Что это V6 и 24 клапана - сложный двигатель, наверное проблемные места есть?
+ наверное всё подкапотное пространство сожрал движок - трудно подобраться
vot-blin
Сообщение Zlobniy » 30 июн 2009, 09:03
Серьезных проблем особо не встречал, не считая последней которая сейчас в стадии решения, тяжелова-то добраться до свечей задней части двигателя, но при наличии карданчика и это решаемо причем сверху. Забито место со стороны воздушнго фильтра в основном.
Zlobniy
Сообщение corvin1888 » 07 июл 2009, 17:24
Привет , Алекс ! А он у тебя перед этим обломом не ворковал ? У меня чегой-то такой звучек присутствует , вот только наоборот , на горячем моторе. фррууууууууууфруууууууууу и т.д. Поехал к спецам в киасервис ,сказали не парь голову , пройдёт. А звук идет где-то от роликов РВС. Чет боюсь не пройдет... :think:
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение simkaco » 08 июл 2009, 21:16
Ворковал на холодную пару минут потом звук пропадал....
но виной то оказалось не ролики а ОБГОННАЯ МУФТА ГЕНЕРАТОРА!!! очень мерзкая по деньгам штука и диагностить ее проблемно
simkaco
Сообщение Vladimir.d » 22 июл 2009, 20:09
simkaco писал(а):Ворковал на холодную пару минут потом звук пропадал....
Если не секрет на сколько мерзкая по деньгам? И сколько стоит её диагностика?
Vladimir.d
Стаж: 16 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: 2110
Сообщение simkaco » 22 июл 2009, 23:25
эта гадость выпускается немецкой фирмой INA и стоит от (4000) четыре тысячи ублей
все гениальное просто
на заглушенном моторе, подходим к машине с тонкой отверткой и просовываем ее между ребер генератора к крыльчатке на роторе, и толкаем крыльчатку в одну и другую сторону.
если в обе стороны не крутится.. значит клин.. если только в одну крутится, причем без особых усилий а в другую нет, значит все ОК
В конструкции современных автомобилей все чаще появляются не только новые электронные «навороты», но и невиданные ранее механические устройства. К последним, несомненно, относится и обгонная муфта шкива генератора.
Как ни старайся, поршневой двигатель никогда не станет электромотором: вращение коленвала всегда будет неравномерным, «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Неравномерное вращение равнозначно неравномерной радиальной нагрузке на подшипники вспомогательных механизмов, приводимых ремнем от шкива коленвала. Некоторая эластичность приводных ремней не позволяет полностью компенсировать рывки в приводе. Увеличение массы маховика также не беспредельно. В результате - высокий уровень шума, колебания ремня, повышенный износ, вибрации кузова.
Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение - шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.
Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса... велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.
При частоте вращения ротора генератора, доходящей до 12 000 мин-1; (в 2-2,5 раза большей, чем у коленвала) процессы постоянного соединения и разъединения муфты занимают миллисекунды. Рабочая температура узла доходит до 120 °С. В таких условиях дешевый «самопал» долго не проходит. Требуются высокая точность и качественные материалы. Но и при самой совершенной технологии заменять шкив с обгонной муфтой следует одновременно с другими деталями ременного привода через 100-120 тыс. км пробега.
Фирма INA и поныне сохраняет лидерство в производстве шкивов с обгонной муфтой, выпуская ежегодно свыше 12 млн изделий. Их используют все известные мировые производители генераторов. Доля INA на рынке доходит до 85%.
simkaco
Сообщение marat Z » 03 авг 2009, 09:44
Вчера завел двигатель и в друг услышал из под капота звук, загорелась лампа зарядки, посмотрел на генератор а крыльчатка еле еле двигается, через несколько секунд все пришло в норму- БЛИН- в конце недели ехать на юг, кстати, крыльчатка в одну сторону крутитца а в другую нет,сегодня та же ситуация,рисковать не буду заказал новый генератор почти 16000 р. :cry: Пробег 102 000 км.
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение Ваниш » 15 сен 2009, 22:51
Вот капкан корейцы придумали,у меня тоже какой-то писк в районе генератора,может тоже скоро кирдык?
Быстро поедешь-тихо понесут.
Ваниш
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: CARNIVAL 2.9 ЕХ
Сообщение marat Z » 16 сен 2009, 09:14
Ваниш писал(а):Вот капкан корейцы придумали,у меня тоже какой-то писк в районе генератора,может тоже скоро кирдык?
Неее не корейцы, муфта немецкая, а свестеть может один из роликов ремней.
подпись удалена
marat Z
Сообщение rz3dlg » 16 сен 2009, 15:06
corvin1888 писал(а):Привет , Алекс ! А он у тебя перед этим обломом не ворковал ? У меня чегой-то такой звучек присутствует , вот только наоборот , на горячем моторе. фррууууууууууфруууууууууу и т.д. Поехал к спецам в киасервис ,сказали не парь голову , пройдёт. А звук идет где-то от роликов РВС. Чет боюсь не пройдет... :think:
У меня тоже появился подобный звук. Такое, знаете, жужжание. И только на горячем моторе. Оказалось, что насос ГУР. Вот жду курьера с новым насосом. 8110 рублей и по всей Москве ни у кого в наличии. Только под заказ. Диагностировал просто: подошёл на холодную и пошатал насос. Подшипника там явно не осталось.
Если нельзя, но очень хочется, то по шее получишь.
rz3dlg
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Была Avella, CARNIVAL II Бензин 2,5 2005г, KIA Cerato 2005года. Сейчас L200
Сообщение Велес » 16 сен 2009, 16:51
Он что- не ремонтопригоден?
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 19 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение rz3dlg » 16 сен 2009, 16:59
Велес писал(а):Он что- не ремонтопригоден?
Не знаю. Тупо хочется ездить. Сейчас поменяю, а потом подумаю о ремонте старого. В конце концов будет запасной ;)
rz3dlg
Сообщение Велес » 16 сен 2009, 17:04
Дык, какой смысл ждать новый, если нах Машкав желающих починить ентот агрегат выше крыши, за символическое, скорее всего, вознаграждение)). Если он разборный ессно.
Велес
Сообщение corvin1888 » 16 сен 2009, 18:04
Ёшкин хрёщ , вот ещё гемор появился сегодня. Стою в пробке . Жарко . И вдруг чувствую мотор подколбашивает на холостых , а потом бац ! Заглох. Завожу-с пол тычка завелся, потом опять та-же история. Ну думаю попал... Дал мотору пропукаться до 5 тыс. оборотов , вроде работает. Солярки почти полный бак , может из-за нее гемор ? А может электрика? В общем с чего начать пока не знаю... :mad: Только что приехал от сканеристов . Вердикт- скорее всего хапанул левой солярки , а может и датчик массового расхода воздуха звездит , разбираться будут завтра , сегодня уже не успел. Глохнет сцука всё равно , хоть и редко. Может кто проходил такую засаду ? Отзовитесь !
Последний раз редактировалось corvin1888 16 сен 2009, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Вернуться в Carnival
