Текущее время: 15 янв 2026, 10:51
Тормоза на Kia Carnival II
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Steel » 09 июн 2009, 19:25
Стал обладателем а/м Kia Carnival II, 2002г.в., 2,9 турбодизель. Удивился что нет ABSа, ну ладно. Не пойму что с тормозами, или после Мерса так кажется, что Kia плохо тормозит? :)
Суть проблемы:
когда надо притормозить, жмешь на тормоз (педаль не проваливается, нормальная упругая) машина тормозит хорошо, затем отпускаешь педаль и снова жмешь (сильнее надо еще притормозить) машина катится как будто тормоза смазанные маслом (педаль вроде такая же, но тормоза не держат, хоть вставай на нее всем весом). Если второе нажатие делать не сразу, то тормозит нормально.
Люди, подскажите в чем проблема?
Steel
Стаж: 16 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Carnival II, 2002г.в.
Re: Тормоза на Kia Carnival II
Сообщение avtoprofi168 » 09 июн 2009, 21:05
не встречал такого ни на одной машине. И странно, что без АВС, они шли все с ним.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение simkaco » 10 июн 2009, 00:12
ABS тама есть!!! посмотри повнимательней
simkaco
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival 2,9 (126)
Сообщение marat Z » 10 июн 2009, 09:12
Steel писал(а):Стал обладателем а/м Kia Carnival II, 2002г.в., 2,9 турбодизель. Удивился что нет ABSа, ну ладно. Не пойму что с тормозами, или после Мерса так кажется, что Kia плохо тормозит? :)
Суть проблемы:
Попробуй прокачать тормозную систему,а так, похоже на перепускание главного тормозного цилиндра.
Прокачивается так, задний правый,задний левый , передний правый, передний левый.
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение Steel » 11 июн 2009, 20:49
угу, тоже думал что АБС есть. При заводке лампочка АБС на панели не загорется, диагностика дает ошибку коробки автомат (это механика) и ошибку АБС (возможно его нет). Сам блок АБС не нашел под капотом и не разу он не срабанывал за месяц езды по дороге и по песку и тд
спасибо, попробую на выходных загать на замену жидкости, сразу прокачать, проверить тормоза в общем и колодки. поискать АБС. может мастера что найдут ? :)
Steel
Сообщение avtoprofi168 » 11 июн 2009, 22:26
Steel писал(а):Сам блок АБС не нашел под капотом и не разу он не срабанывал за месяц езды по дороге и по песку и тд
я его тоже, только зимой чувствую на гололеде.
avtoprofi168
Сообщение Леша-Самурай » 16 июл 2009, 09:29
Должен быть, выкрути колесо до конца и посмотри, там на шрусе рядом со ступицей должен быть такой зубчатый круг (скорее всего грязью забит, но дело не в грязи, что не срабатывает :D ) а над ним на теле ступицы датчик абс и от него проводок идет, скорее всего у тебя датчики неисправны. Кстати на карнивал датчики не так дорого стоят (в районе 70$) тогда как у немцев 150-200 :roll: . В любом случае нужно съездить на диагностику системы. Возможно ошибка абс просто обойдена. :think:
Пиво - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас, и хочет, чтоб мы были счастливы
Леша-Самурай
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Carnival II 2.9 ТД АКПП
Сообщение Vladimir.d » 22 июл 2009, 19:51
Мне кажется ты просто после мерседеса не можешь никак привыкнуть...А тормоза прокаченны раз педаль твёрдая.
Vladimir.d
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: 2110
Сообщение Steel » 23 окт 2010, 21:30
Да так и катаюсь, привык. Ничего не делал. Видимо это особенность торозной системы по схеме вакумный насос-бачек аккумулятор-вакумник. Или вакумный насос у меня слабоват (отсоединял вакумный насос совсем, тоже тормозит но тууупооо). Вобщем если жать тормоз вподряд несколько раз, то каждое нажатее дает более слабое торможение. (ABSа точно нет)
Steel
Сообщение ивни2010 » 23 окт 2010, 22:14
Steel писал(а):Да так и катаюсь, привык. Ничего не делал. Видимо это особенность торозной системы по схеме вакумный насос-бачек аккумулятор-вакумник. Или вакумный насос у меня слабоват (отсоединял вакумный насос совсем, тоже тормозит но тууупооо). Вобщем если жать тормоз вподряд несколько раз, то каждое нажатее дает более слабое торможение. (ABSа точно нет)
Да нет такого быть совсем недолжно, это ведь не шутка - такой вес. Лучше не рисковать. :Heppy:
ивни2010
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: carnival 2.5 АКПП бенз
Вернуться в Carnival
