Текущее время: 16 янв 2026, 06:33
__Serg__ писал(а):Aristarh
Бороться можно. Но бесполезно![]()
Это так должно быть, вероятно. По-крайней мере, у меня также.
- иногда сразу реальные данные выдает, показывая полный бак, а иногда (в подавляющем количестве случаев) - делает это в течение километров 50, а то и больше
Brick01 писал(а): иногда (в подавляющем количестве случаев) - делает это в течение километров 50, а то и больше
Brick01 писал(а):иногда сразу реальные данные выдает
__Serg__ писал(а):это если по прямой, а если пару раз по круговому движению проехаться, сразу всё правильно показывает
raskep писал(а):при снятой клеммы АКБ , всёравно показывает уровень топлива
Aristarh писал(а):Указатель уровня топлива показывает всё время
__Serg__ писал(а):может быть, они устроены по-разному
НО при снятой клеммы АКБ ПОЧЕМУ показывает, что за хрень.
Только пересел с Тазика))) там лампочка начинала гореть в красной зоне стрелки...
tereik писал(а):Здравствуйте други!
Кто знает? По схеме , да и в форуме говорилось, что бензонасос работает постоянно, пока не выключишь ключ зажигания. Меня мучает- почему, когда включаешь зажигание-слышно работу бензанасоса, но с погасанием лампы IMMO, слышимость прекращается, я думаю, что он останавливается.
tereik писал(а):Я чистил сетку бензонасоса, в стакане видел 2 провода на насос, 2 на датчик уровня. а где же этот датчик, который зажигает лампу , когда остается 10 литров?
