Страница 5 из 5
Re: КАК Заменить лампы подсветки приборов и кнопок на Карнив
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 06:20
slavjn70
Всем привет!Попытался заменить в климате лампы на диоды!Не получилось!Там видно напруга другая.Вообщем эти диоды загнал в патрончики и внедрил в кнопки!А в климат впаял штатные лампы.на выходных сын приедет он у меня в этом шарит.он в свое время на TOYOTE CORONE 1994 японце полностью перепоял всё освещение салона на диоды ещё и в разные спектры переключалось.Так что оптимизм жив!Да и ещё кому нибудь пригодится инфа на моём (корейце) 2002 г.в. в двери на панельки стекло подъёмников и управления блок.дверей и настройки зеркал стоят только два диода на подъём стёкол.так что освещение данной панели в штатном исполнении проблемно!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:41
old_piligrim
Освежу тему. Штатные лампочки подсветки вставляются в пластиковые патрончики. Так вот — где их купить (эти самые патрончики)?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 20:29
Retravto
там два вида патронов, если те которые в кнопках они маленькие их нет кроме как в сборе с кнопкой а те что побольше которые стоят в блоке климата или кондея такие можно купить, они идут на тоётах
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 10:11
old_piligrim
А разве лампочки не одинаковые? Что-то я подзабыл уже :think:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 09:23
Retravto
сами лампочки одинаковые но вот цоколь для них в кнопках и на блоке управления печкой и кондеем разные, в кнопках цоколь меньше
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 21:44
old_piligrim
Лампочки кнопок, поменяные год назад, постепенно потухли. Полез поменять. Оказалось, что лампочки не сгорели, а покрылись изнутри серебристым налетом до потери прозрачности. При этом лампочка звонится тестером. Поменял снова — были в запасе.
За одним заходом разобрал блок климат-контроля — подсветка кнопок тоже не горит за исключением светодиодов. Увы, лампочки впаяны в плату. Выпаивать не рискнул — посеребрятся мало-ли снова.
На следующий раз похоже придется менять кнопки целиком — цоколи почти развалились. Пришлось фиксировать клеем. :think:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:29
nik762009
Влезу со своим вопросом сюда, т.к. здесь всё по передней консоли, а новую тему открывать — знающих собирать по-новой со всего форума… :udiv:
Итак, решил сменить магнитолу, старую скинул и озадачился вот чем: под заглушкой (см. на рисунке), оказалась вполне себе рабочая колодка белого цвета, воткнутая в заглушку.
В каталоге она (единственная во всём списке на английском!) обозначена "Switch assy-vas" (0K53B 66 7V0).
У кого в данном слоте рабочая кнопка?
Если таковая имеется — чем она заведует?
Хочется конкретики, однако. :think:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:20
SergeyYa
Может кто знает номера лампочек подсветки управления печкой? У меня старый хозяин их все вытащил остались только дырки с контактами((( нет ни одной для примера, хочу заказать. И если есть номер лампочек в подсветке кнопок?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 07:53
m6s4i
nik762009 писал(а):оказалась вполне себе рабочая колодка белого цвета, воткнутая в заглушку.
а с другой стороны синяя… по моему это подогрев передних сидений (не проверенная информация)
под сиденьями есть колодки не подключенные (по крайней мере у меня), можно тестером проверить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 02:29
neonicle
Ребята хелп…
Поставил диоды в приборку.
Все хорошо.
Разобрал климат
Припаял два диода. Включаю смотрю горит. Еще два припаял. Все круто.
Собираю блок. Ставлю. ..не светит ни климат,ни бардачек, будильники тоже погасли.индикационные лампы и поворотники работают .
Есть еще симптом, разъем на климате, если пошевелить — загорается половина подсветки климата, дует на полную мощность. Дисплей климата при этом гаснет.Если вставить разъем до упора — подсветка гаснет — климат работает нормально, дисплей клисата включается.
В чем проблема ? Гдето сгорел пред ? Пожалуйста, пожскажите номер предохранителя , отвечающего за подсветку приборов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:18
Rjenich
Тоже поставил диоды на климате… еще год назад. Оригинальные лампочки в экзисте по 100р. стоили.
Намучился я тогда, на каждый диод ставил резистор… а их выпаивал из сгоревшего блока питания компа.
Проще все предохранили проверить пробником или тестером.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 12:40
zsergeya
nik762009 писал(а):У кого в данном слоте рабочая кнопка?
Там включение подогрева сидений . Я у себя поставил подогрев и подключился к штатным разъемам.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 21:21
kuz.mich
ставить можно вазовские 3ватт и не по 100 за родную.и всё будет работать .там они толстенькие и потоньше.разницы нет я поставил почти на всё,на 250 р купил около 30 штук.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 23:13
Rjenich
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:23
nuxapb
Всем привет!
А не подскажите какие именно лампочки (модель) стоят для подсветки спидометра и всей этой панели и сколько их? Давно хочу поменять… всё руки не доходят.!
Если бы с лампочками Вы могли помочь, то я хотя бы сразу заказал их…. и я был бы Вам человечески признателен!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 12:19
Shukshin
Добрый день!
Подскажите, если кто может, регулируется ли уровень подсветки в приборке? Или только лампы менять?
Машинку только взял, найти не могу…
Re: Замена ламп подсветки приборов и кнопок Kia Carnival 2 (
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 15:15
old_piligrim
Уровень подсветки не регулируется. Меняют лампы. Сам 3 года ездил со "слепой" приборкой — залезть недосуг было. Оказалось — лампочки изнутри покрылись налетом металла. Поменял на новые — приборка засверкала :roul:
