Правдо -ли что сняв плюсовую клему и нажав на педаль тормоза можно обнулить ошибки?Текущее время: 14 дек 2025, 21:56
КАТАЛА писал(а):В принципе да: так ты обнуляешь ОЗУ компьютера(ов), но если ошибка постоянная она выйдет снова.
Пока не надоест давить на педаль тормоза.novag писал(а):А на какое время отключить клему?
факт
Подобный способ пригодин разве что для мелких ошибок (ошибка-что ошибка). Чтоб удалить и исправить ошибку нужен тест,а так получится как на домашнем ПК вроде всё удалил, а гдето в глубине остались корни которые могут всплыть и вообще покозать чёрти-что.
GD2243 писал(а):Когда давишь на педаль тормоза то подключаешь нагрузку (ват наверное в 30 в виде тормозных огней).
GD2243 писал(а):Почему имеено тормоз? потому что лампочка это актиная нагрузка, которой пофигу на вольты, и она включается МЕХАНИЧЕСКИ (например габариты у меня включаются через мозги).
Simpleuser писал(а):Не проще дать нагрузку утопив прикуриватель ?
U-rich писал(а): Господа! Позвольте, но клемма снимается при заглушенном двигателе....Тогда лучше жать на сцепление оно точно выключится...
У многих машин прикуриватель не работает при выключенном зажигании/отключенном аккумуляторе.Simpleuser писал(а):Не проще дать нагрузку утопив прикуриватель ?
И что дальше произойдет?U-rich писал(а):Господа! Позвольте, но клемма снимается при заглушенном двигателе....Тогда лучше жать на сцепление оно точно выключится...
123Al писал(а):У многих машин прикуриватель не работает при выключенном зажигании/отключенном аккумуляторе.
123Al писал(а):И что дальше произойдет?
После замены всех роликов и ремней,начал дурить гидро-уселитель.(до этого всё было в норме).Когда заведу машину и сразу начинаю движение то руль крутится туго-рывками и слышен свист.После прогрева всё работает нормально. Может стоит попробывать подтянуть ремень? Или это приходит конец гидрачу?
----------------------------------------------------------------- Не стесняйся спрашивать коль не знаеш. Учится никогда не поздно!!!!!!!!
Сегодня менял передние стойки(на сервисе) цена примерно визде одинаковая. Но самое интересное вот что! Если вам скажут что после замены(только стоек у машин КИА с 2003-04г) вам нужно сделать сход розвал, это разводка на бабло. Деньги правдо не большие(но обидно слушай...
Дело в том что: болты стоят не регулиромые. Просто ставиш их на место и хорошо затягиваеш.
