Текущее время: 15 дек 2025, 07:45
Kla Carnival, 2,9 TDi 2004 г.в. перестал раскручивать мотор
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Doker » 14 апр 2008, 13:25
Уважаемые карниваловоды,
прошу помощи советом, кто сталкивался с такой бедой:
перестал раскручивать мотор выше 3000 оборотов (ни на холостых, ни при езде)
произошло - случайно без видимых причин. Машина потеряла мощность, приемистость, Check не горит.
Съездил на диагностику, обнулили ошибку - беда пропала, все заработало как часики..
но примерно через 500 километров проблема вернулась.
Снимание клемы с аккумулятора, и нажатие на тормоз не обнуляют мозг.
Под капотом есть диагностический разьем, говорят замыканием контактов можно считать коды неисправностей и обнулить ошибку, но какие контакты замыкать (литературы по этой машине нигде не нашел)
Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом
Спасибо
Млин ну сколько можно, писать о помощи :mad: :mad: :mad:
подправил я (Каримыч)
Doker
Стаж: 17 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2,9 TDI
Re: Нужна помощь!
Сообщение VladPowers » 14 апр 2008, 13:27
Doker
:mad: Создавайте темы с более конкретизированными описаниями. В следующий раз просто буду удалять такие сообщения :vip:
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 25 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Re: Kla Carnival, 2,9 TDi 2004 г.в. перестал раскручивать мотор
Сообщение НикВас » 14 апр 2008, 13:35
Doker писал(а):Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом
Что-то не стыкуется - чек не горит, а ошибки обнуляли????
Лучше посмотреть сканером, а для начала посмотреть уровень охлаждающей жидкости, по необходимости - долить.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Doker » 14 апр 2008, 15:30
Прошу прощения у модераторов за название темы, обещаю исправиться :oops:
На диагностике показало четыре ошибки (какие не запомнил, потому как был очень обрадован, что ошибка обнулилась и больше не появлялась)
В тестовом режиме чек загораеться, и через 5 секунд гаснет, как и положено
Уровень охлаждающей жидкости в норме.
Doker
Сообщение НикВас » 14 апр 2008, 20:03
Doker писал(а):(какие не запомнил, потому как был очень обрадован, что ошибка обнулилась и больше не появлялась)
Без них трудно что-то сказать, надо смотреть.
НикВас
Сообщение Doker » 14 апр 2008, 21:10
Завтра еду к Вам записан на 12
Надеюсь разберемся
Doker
Сообщение Doker » 16 апр 2008, 00:40
Итак, проблема найдена
Виной всему оказалась четвертая форсунка
Вердикт неутешительный: замена.
Была проделанна полная диагностика топливной системы
и найдена металлическая стружка.
Рекомендации - промывка бака, всей топливной системы, замена фильтра, и установка магнита в бак.
(ну а чтоб совсем все было хорошо, то менять ТНВД)
Спасибо сотрудникам Москэб
Остались очень приятные эмоции, от общения с профессиональными людми,
а такое не часто бывает в сервисах
Doker
Сообщение Bova » 26 май 2008, 15:57
Какой пробег был у Вашего автомобиля когда начались эти проблемы?
Спасибо.
Bova
Стаж: 20 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 2005
Сообщение Boris51 » 26 май 2008, 20:30
Doker писал(а):Была проделанна полная диагностика топливной системыи найдена металлическая стружка. Рекомендации - промывка бака, всей топливной системы, замена фильтра, и установка магнита в бак. (ну а чтоб совсем все было хорошо, то менять ТНВД)
А что, в баке на топливозаборнике фильтра нет?
У меня на старой машине был, так что стружка с бака может попасть только если на заборнике
ничего нет. Тогда из бака вся сра.. в топливную систему должна идти, а это получается каждые
тыс. 40-50 всё менять так этож АПОЖ.
Не демонстрируй людям свое счастье - не отравляй им жизнь!
Boris51
Стаж: 17 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Carnival 2.9 EX
Сообщение CTAPKOB » 11 июн 2008, 19:32
Мне говорили про такую СТРУЖКУ!!!! Это беда,как мне сказали, топливного насоса-он во врнмя работы стругает с себя эту стружку! Мне уже на 25000 км. меняли форсунки по гарантии. А у меня движок уже стоит 2,9 CRDI !!!! И форсунка одна в Кунцево стоит больше 10тыс. рублей!!!! :mad:
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
А ещё по поводу 3000 оборотов!! У меня ща постоянно загорается ошибка и движёк не тянет больше 3000!!!! Мне в салоне сказали что это дело в клапане на насосе и его надо регулировать. А у другого диллера сказали что этот клапан только под замену! Поеду в пятницу менять по гарантии.Потом расскажу, если интересно будет ;)
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Сообщение Павел Владимирович » 13 июн 2008, 21:08
Привет! Всех с прошедшим Днём независимости! Моя история: KIA Carnival 2,9 EX 2006-го года (пробег меньше 22000 км) заглох на ходу. Этому предшествовали 1,5 дня "плавающих" оборотов на холостом ходу. Завёлся только с эфиром. Check engine не горел. В тот же вечер на ходу двигатель начал тарахтеть, как у МТЗ-80, из выхлопной трубы пошёл чёрный дым, и загорелась Check engine. Остановился, заглушил двигатель, самостоятельно завестись уже не смог. Эфира под рукой не было, но с буксиром завёлся. Сразу залил в бак Hi-Gear Diesel Plus with ER HG3418, поездил ещё несколько дней без приключений, потом снова началось: глох на ходу, заводился только с эфиром... Две недели Карнавал простоял на стоянке, пока я был в отпуске; завёлся с полоборота, но сразу загорелась Check engine, и всю дорогу до сервиса было впечатление, что двигатель будто потерял в мощности. Слесарь сказал, что кончился некий блок дозатора, который в природе встречается только в составе ТНВД, но он попробует этот блок дозатора починить (там якобы какой-то шток заклинило). Мнение слесаря: плохая солярка, однако же последний раз заправлялся я там, где и всегда. В понедельник 13 июня будет известно, смог ли слесарь починить блок дозатора. Знающие люди, может ли при описанных симптомах сломаться пресловутый блок дозатора?
И ещё: когда ехал своим ходом в сервис, двигатель тарахтел чрезмерно, и со стороны двигателя доносилось мерное поскрипывание, которого раньше не было.
Последний раз редактировалось Павел Владимирович 13 июн 2008, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Павел Владимирович
Стаж: 17 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Carnival 2,9 EX 2006 г.
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 21:14
Павел Владимирович
ничего хорошего не скажу, а сажевый фильтр у тя стоит???что-то типо катализатора на зажигалках...
Порой шутка убивает... ИзображениеИзображение
Сергений
Автомобиль: Ваз 21083; TUCSON 2.7
Сообщение Павел Владимирович » 13 июн 2008, 21:26
Сергений писал(а):Павел Владимирович
В смысле, не могло ли произойти разрушения этого фильтра и закупоривания выхлопной системы? Не знаю даже, есть ли у меня такой фильтр. Даже если и есть, вряд ли дело в нём, так как с началом проблемы что-то под капотом стало зловеще поскрипывать, что наводит на мысль о проблеме под капотом. Когда глушу двигатель, это поскрипывание на мгновение переходит в эдакую трель.
Павел Владимирович
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 21:34
Павел Владимирович
я только предположил, но если система выхлопа работает не правильно, то машина будет ...
Сергений
Сообщение CTAPKOB » 13 июн 2008, 21:45
Перед тем как мне поменять злополучные форсунки, меня твезли на эвакуаторе! Везли после того, как при наборе оборотоа в двигателе стучало так, как будто все гидрокомпенсаторы разом застучали!!!!! Потом всё таки заглохла и больше не завелась..... :cry:
CTAPKOB
Сообщение Павел Владимирович » 13 июн 2008, 22:02
CTAPKOB писал(а):Перед тем как мне поменять злополучные форсунки, меня твезли на эвакуаторе! Везли после того, как при наборе оборотоа в двигателе стучало так, как будто все гидрокомпенсаторы разом застучали!!!!! Потом всё таки заглохла и больше не завелась..... :cry:
Похоже на мою историю (см. выше). Напиши потом, чем у тебя дело кончилось. Я тоже про себя напишу.
Павел Владимирович
Сообщение CTAPKOB » 13 июн 2008, 22:29
Я уже писал...... Поменяли форсунки по гарантии... А сейчас всё равно ЧЕк загорается и мотор больше 3000 не набирает! Записалчя на четверг в сервис на диагностику, вроде как клапан на насосе глючит :cry:
CTAPKOB
Сообщение sunduk » 24 ноя 2008, 17:45
у друга karnival 2003г в один прекрасный день просто умер незаводится
sunduk
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: kia carnival
Сообщение flanker » 20 авг 2009, 22:31
У меня Карнивал 2003 года. Симптомы точно такие-же, как и в первом посте. На официальном сервисе у нас в Калуге провели диагностику - ошибка p0190 . Поможет ли замена датчика или проблема серьезнее?
flanker
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Cranival 2.9 crdi 2003 г.
Сообщение Велес » 21 авг 2009, 10:57
CTAPKOB, так чем история с клапаном закончилась?
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
