Текущее время: 14 дек 2025, 21:44
Вентилятор радиатора
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Shamano4ik_ » 21 апр 2025, 13:59
Добрый день.
Не включается самостоятельно вентилятор радиатора охлаждения: и верхний и нижний патрубки горячие.
При этом, если включить кондиционер, вентилятор запускается (на сколько я знаю, заложена такая логика).
Подскажите, куда копать, что проверять.
Shamano4ik_
Стаж: 1 год 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival 2.9 CRDI
Re: Вентилятор радиатора
Сообщение AndreS » 21 апр 2025, 14:24
Shamano4ik_ писал(а):Добрый день.
Реле включения на вентиляторе и его разъемы
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Shamano4ik_ » 21 апр 2025, 15:31
Shamano4ik_ писал(а):Реле включения на вентиляторе и его разъемы
А разве, если бы реле не работало или контакты были не в порядке, вентилятор бы включался при включении кондиционера?
Shamano4ik_
Сообщение De3mond » 21 апр 2025, 20:28
Shamano4ik_, температура патрубков по ощущению на руке не влияет на включение вентилятора
В градусах температура ож какая?
Обычно есть 2 скорости у вентилятора. Клндей сразу врубает на максимум, возможно не исправно реле/пред первой скорости. Или просто не нагрелся мотор до температуры включения
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Shamano4ik_ » 22 апр 2025, 11:00
[quote="De3mond"]Shamano4ik_, температура патрубков по ощущению на руке не влияет на включение вентилятора
Обычно есть 2 скорости у вентилятора. Клндей сразу врубает на максимум, возможно не исправно реле/пред первой скорости. Или просто не нагрелся мотор до температуры включения[/quot
В градусах не знаю, но двигатель должен быть прогрет, пол часа езды при +20 на улице.
Реле/предохранители проверял.
Я вот думаю, не может ли быть проблема в датчике температуры ОЖ. Как я понимаю с датчика снимается два показания: одно на индикатор приборной панели, второе на управление двигателем.
Shamano4ik_
Сообщение De3mond » 22 апр 2025, 11:45
Найди диагностику и посмотри что показывает температура ож
Ставлю на то, что ты просто не нагрел ДВС до нужной температуры
Как будет диагностика и цифры, нажми на месте на газ тысяч до 2.5 оборотов и следи за температурой, выше 93 обычно включается первая скорость вентиля
Драйв2
De3mond
Сообщение Shamano4ik_ » 22 апр 2025, 11:53
De3mond писал(а):Как будет диагностика и цифры, нажми на месте на газ тысяч до 2.5 оборотов и следи за температурой, выше 93 обычно включается первая скорость вентиля
спасибо, буду искать
Shamano4ik_
Сообщение Shamano4ik_ » 06 май 2025, 14:00
De3mond писал(а):Найди диагностику и посмотри что показывает температура ож
Добрый день.
Снял датчик, провел измерения сопротивления в зависимости от температуры: практически паспортные значения, немного привирает в меньшую сторону на высоких температурах, примерно 3-4 градуса.
Так что, действительно, не догревался мотор до включения вентилятора.
Shamano4ik_
Вернуться в Carnival
