Текущее время: 15 дек 2025, 02:56
Вопрос с печкой
Владельцы KIA Carnival
Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 06 сен 2024, 11:08
День добрый.
Странная работа печки: при минимальном значении температуры (17) идет холодный воздух, поднимаешь до 18 — уже идет горячий. Что в авто режиме, что при отключенном.
Подскажите, сколько у нас датчиков температуры воздуха и где они располагаются, если больше одного.
Один, который установлен в трубке всасывания воздуха из салона, я нашел.
Как можно проверить заслонки печки?
Shamano4ik_
Стаж: 1 год 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival 2.9 CRDI
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Fedor » 06 сен 2024, 14:03
Shamano4ik_ писал(а):Как можно проверить заслонки печки?
визуально
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 06 сен 2024, 18:00
Спасибо. Визуально где?
механизм движения заслонок находится под панелью со стороны пассажира, чтобы добраться придется салон разбирать.
а как движение заслонок визуально можно увидеть?
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Fedor » 09 сен 2024, 19:13
разбирать, да…
Fedor
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 08 окт 2024, 14:48
Fedor писал(а):разбирать, да…
Добрый день.
Разобрал, добрался до механизма. 17 градусов — минимальное, 18 и 28 (примерно) — практически крайнее правое, выше 28 — смещается вправо.
При самодиагностике располагается в центре (видимо 25), указывает ошибку Е5 (датчика света).
Вопрос:
1. каким образом датчик света влияет на положение заслонки
2. как на самом деле у нас работает система вентиляции? при выборе температуры в ручном режиме из воздуховодов должна дуть выбранная температура или система пытается создать выбранную температуру в салоне (сравнивает воздух на улице, в салоне и подает так, чтобы в салоне установилась выбранная температура).
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение koldun » 16 окт 2024, 22:20
Может проверить датчик внешней температуры? У меня летом накрылся и не включался кондей тк за бортом было минус 40. Пришлось менять датчик.
koldun
Стаж: 13 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Киа-канавал
Re: Вопрос с печкой
Сообщение морэм » 16 окт 2024, 22:31
Shamano4ik_ писал(а):каким образом датчик света влияет на положение заслонки
Предполагаю датчик освещения. В середине торпеды торчит. Это такая штука, которая автоматом включает фары. И ещё он такой умный, что меняет направление заслонок на запотевшее стекло. Если знаток почитает, он недавно про это писал, то пояснит.
И при ручном режиме будет дуть сколько хочет. Температура уже не влияет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Вопрос с печкой
Сообщение sergunde » 17 окт 2024, 23:40
В центре торпедо датчик инсоляции — понимает что сильно жарит солнце и корректирует работу климата — к включению фар отношения не имеет. Датчик запотевания это другой датчик
sergunde
Стаж: 6 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage KM, бензин 4WD
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 18 окт 2024, 00:26
+1
Ещё одна ошибка, итого полное незнание работы КК
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 18 окт 2024, 16:38
6746 писал(а):Ещё одна ошибка, итого полное незнание работы КК
Два вопроса "знатоку" от "чайника"!
1. Каким образом датчик освещенности влияет на работу КК в ручном режиме?
2. Каким образом КК в режиме "Авто" в бюджетной машине осуществляет подачу холодного воздуха на лобовое стекло, а теплого в ноги, одновременно? Где и как разделяются потоки воздуха по температуре?
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 18 окт 2024, 19:12
А к чему эти дополнительные вопросы просто пофлудить?
Мы с вами уже разбирались что в вашем словаке настолько примитивный климат-контроль что мне даже было удивительно как он тупо работает — по крайней мере по вашему описанию
Я писал чуть выше насчёт конкретного поста конкретного человека где он считает что достаточно крутнуть одну ручку и климат-контроль уже отключается и всё свистит во все дырки
6746
Сообщение ask1 » 18 окт 2024, 19:57
Читая мурзилку на корейца, не обнаружил никакой разницы со словаком по работе КК.
В чем отличия?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 18 окт 2024, 20:15
В соседней теме про печку кеннинг описывал Как работает его словацкий климат-контроль А я в ответ описал как работает мой контроль корейский..
Алгоритм несколько сложнее чем просто дую куда-то.
Посмотри чтобы не устраивать разборки по второму разу сравнение с мурзилкой с какой-то ещё крутилкой и так далее
не настолько интересно это
В данной теме Я только отметил абсолютно дурацкое заявление что как только ты крутнул подачу воздуха установленная температура ничего ни на что не влияет
6746
Re: Вопрос с печкой
Сообщение URRI » 18 окт 2024, 21:27
Пипка на торпедо (посередине) у лобового стекла — датчик освещённости !
Для автоматического включения вечернего освещения !
И КК здесь вообще не причём !
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Сообщение ask1 » 18 окт 2024, 22:01
Какого вечернего освещения?
На словаке нет никакого вечернего освещения, а датчик этот есть.
ask1
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 18 окт 2024, 22:09
URRI писал(а):Пипка на торпедо (посередине) у лобового стекла — датчик освещённости !
опа на , еще "знаток" прорезался…Чем дальше в лес (старее авто) тем толще партизаны)))))
Это КАКОЕ "вечернее освещение"? :z) салона, дхо (которых нету), или подсветки приборов??? :faceoff:
Это датчик инсоляции салона. Для КК. Датчик прогрева салона солнцем
6746
Re: Вопрос с печкой
Сообщение VAL090 » 18 окт 2024, 22:14
ask1 писал(а):Какого вечернего освещения?
Имеется ввиду режим АUTO на свет
Вот есть тема.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ … 813499414/
Если что, то у меня барабан. Ни климата, ни АUTO )))
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 18 окт 2024, 22:22
VAL090 писал(а):Вот есть тема.
а что в теме??? описание некого колхоза на базе СУЩЕСТВУЮЩЕГО
решил снять подрулевой переключатель поворотов и датчик ультрафиолетового излучения климата.
6746
Re: Вопрос с печкой
Сообщение VAL090 » 18 окт 2024, 22:44
6746 писал(а):а что в теме??? описание некого колхоза на базе СУЩЕСТВУЮЩЕГО
В том, что есть комплектации с датчиком, в том числе и света.
И это не колхоз, а доработка до более жирной версии машины.
Также было и с обогревом лба и с круизом…
VAL090
Re: Вопрос с печкой
Сообщение URRI » 18 окт 2024, 22:46
6746 писал(а):опа на , еще "знаток" прорезался…Чем дальше в лес (старее авто) тем толще партизаны)))))
Поймал … от счастья не описался ?
Так много слов вывалил …
"вечернее освещение" = габариты/ближний (а ещё говорят Питер культурный :z) :z) :z) )
Наслаждайся
На моём корпус есть , датчика нет
URRI
Вернуться в Carnival
