Текущее время: 30 ноя 2025, 22:26
Значок ошибки аккумулятора
Владельцы KIA Carnival
Сообщение AlexanderK » 19 авг 2023, 14:32
Пытался найти аналогичную тему на этом форуме, но как-то безуспешно. Хотя наверняка кто-то с подобным тоже сталкивался. У меня Карнивал 2022 года, бензин.
В общем тема такая — после запуска авто через какое-то время загоратеся лампочка акуумулятора. Я зарядил аккум до 12,8, но все равно лампочка через какое-то время загорается.
На одном из форумов нашел целое исследование по теме, т.к. выходит, что это вроде как распространенная проблема.
Если тут не запрещается постить ссылки, то более подробный "разбор полетов"
Этот форум гораздо более "живой" судя по всему и пользователей больше. Может кто-то уже смог найти причину "недуга" и как ее победить?
AlexanderK
Стаж: 2 года 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Год выпуска: 2022
Re: Значок ошибки аккумулятора
Сообщение Миша50 » 19 авг 2023, 18:34
Думаю, проблема в генераторе.
Недодает напряжение, расходуется АКБ и загорается лампочка отсутствия подзарядки.
Лечение: проверить (заменить) "шоколадку", проверить полную цепь на обрыв одной из 3-х обмоток генератора.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение 6746 » 20 авг 2023, 14:06
AlexanderK писал(а):Я зарядил аккум до 12,8, но все равно лампочка через какое-то время загорается.
естественно.
Замеряйте напряжение бортовой сети, скорее всего низкое. Пока аккум заряжен лампа еще не горит, вы катаетесь на аккуме
Варианты от простого к сложному:
1. Греется выходная гайка генератора, ослаб контакт.
2. Неисправен РР генератора.
3. Сгорел (именно выгорел, а не коротнулся) диод одной из плеч выпрямителя генератора
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение морэм » 21 авг 2023, 03:11
Если сам не умеешь, найди диагностику.
Самое интересное, что данная проблема возникала на Рио. Всего лишь из-за свечи.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Миша50 » 21 авг 2023, 07:38
Как Вы связываете загорание лампочки отсутствия зарядки и свечи?
Миша50
Сообщение морэм » 22 авг 2023, 03:51
Миша50 писал(а):Как Вы связываете загорание лампочки отсутствия зарядки и свечи?
Я никак, но оно связалось. И не один раз.
Так же, как связывают стук гидриков и вязкость масла.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение p-taurus » 22 авг 2023, 11:49
напряжение окончания заряда АКБ 14.4 вольта, я не совсем понимаю что значит зарядил до 12.8 вольта?
смотреть нужно что говорит система AMS именно она контролирует лампу "АКБ"
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение SergejGeorg » 23 авг 2024, 22:31
p-taurus писал(а):смотреть нужно что говорит система AMS именно она контролирует лампу "АКБ"
А , где об этом посмотреть ? Не подскажешь ?
У меня на днях контрольная лампочка неисправности заряда АКБ начала гореть в пол накала на работающем движке
подсоединив вольтметр к розетке убедился в наличии заряда 14,5 в . На всякий случай заядил АКБ.
Проблема осталась , на форуме об этом никто не писал , в чем может быть причина ?
SergejGeorg
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение KENIG » 24 авг 2024, 09:07
SergejGeorg писал(а):Проблема осталась , на форуме об этом никто не писал , в чем может быть причина ?
Причину можно только предположить. Вот схема, никакой системы AMS на Спортаже нет. Я бы грешил или на заземление в цепи лампы, или на состояние резистора предварительного возбуждения в той же цепи. К сожалению фото схемы не могу вложить, лимит, может быть кто-то другой выложит.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Сообщение SergejGeorg » 24 авг 2024, 14:18
СПАСИБО .А жаль что нет схемки , трудно искать черную кошку в темной комнате.
SergejGeorg
Сообщение URRI » 24 авг 2024, 16:51
Удачи :D
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев
Сообщение 6746 » 24 авг 2024, 16:57
Первое что приходит в голову от чего может гореть лампочка аккумулятора при исправном напряжении генератора это подгорел или нарушен контакт в резисторе в параллель с которым она подрублена
6746
Сообщение SergejGeorg » 24 авг 2024, 22:41
Похоже резистор находится в приборной панели и снять её не так то просто ,
пока поставил контрольный китайский вольтметр дабы не прозивать разрядку ,
вскрытие покажет , если резистор в панеле .
SergejGeorg
Сообщение 6746 » 24 авг 2024, 23:11
SergejGeorg писал(а):пока поставил контрольный китайский вольтметр дабы не прозивать разрядку ,
аналогично после посадки аккума при НЕ горящей лампочке (накрылся диод и зарядка была но слабая, а разряд шел постоянно) — поставил в розетку в торпеде "грибок" вольтметр — юсб зарядка.
6746
Сообщение KENIG » 25 авг 2024, 09:14
SergejGeorg писал(а):Похоже резистор находится в приборной панели и снять её не так то просто
Похоже он находится в блоке предохранителей в салоне. Обратите внимание на схему, резистор размещен в одном блоке с предом "Cluster". Скорее всего с внутренней стороны.
Я бы проверил напряжение, идущее с генератора, на сброшенных клеммах с АБ при работающем движке, чтобы убедиться, что с "геной" все в порядке.
И если вы не электрик, то со схемой — к спецам!
KENIG
Сообщение URRI » 25 авг 2024, 10:07
KENIG писал(а):Похоже он находится в блоке предохранителей в салоне. Обратите внимание на схему, резистор размещен в одном блоке с предом "Cluster". Скорее всего с внутренней стороны.
Поддерживаю ,в районе вот этих разъёмов
Но начал-бы с предохранителя 10А , чистоты его контактов и платы блока предохранителей
Плохой контакт увеличивает проходное сопротивление и соответственно ток на индикаторном светодиоде
Подгорание резистора врят-ли , токи малые
URRI
Сообщение 6746 » 25 авг 2024, 11:09
KENIG писал(а):Я бы проверил напряжение, идущее с генератора, на сброшенных клеммах с АБ при работающем движке,
НЕНЕНЕ!!! :ooi:
аккум является буфером для стабилизации пульсирующего напряжения генератора (большим конденсатором как в любом выпрямителе) — и его отключение даст 18++ вольт в бортовой сети!!
Что побьет электронику
6746
Сообщение Andromedich™ » 25 авг 2024, 13:39
6746 писал(а):18++ вольт в бортовой сети!!
Я чет мягко говоря сомневаюсь. Первое, что 18++ , второе, что побьет.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 4 дня
Сообщение Александр Т. » 25 авг 2024, 13:41
А в третьих в каждой электронике,автомобильной тем более имеется большой электролит по входу и даже дроссель. :think:
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение SergejGeorg » 25 авг 2024, 14:52
URRI писал(а):Но начал-бы с предохранителя 10А ,
А , как его звать то , на 10а полно предохранителей .
"Cluster" если он то что ему будет , токи там малые , микроамперметр
в паралель предохранителю ничего не показал.
Верхний ряд 4й с лева на право.
SergejGeorg
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
