Текущее время: 29 ноя 2025, 14:10
Периодически не крутит стартер
Владельцы KIA Carnival
Сообщение CarnivalMT » 03 май 2023, 22:45
Первый раз произошло недели 2 назад. Не завелась после мойки на пылесосе. Не мыл в подкапотном.
Свет и все прочее электричество есть, на поворот ключа на старт никаких звуков.
Сканер Autokom показал только периодические ошибки имобилайзера. Стер. Не заводится и ошибка имобилайзера не добавляется.
Второй клч не решил ситуацию
Никаких нештатных мограний лампы иммобилайзера не было.
По проводке — предохранители живые, реле стартера в подкапотном щелкает.
Растолкали — завелась — уехал. Стал на спуске проверить — завелась со стартера. Еще раз — не крутит. Далее заводилась неделю.
Неделю назад — не завелась. На стоянке поддомкратил — залез к проводам — плюс есть, масса есть, управление приходит.
Остается стартер — купил б.у потому что надо было следующий день в дорогу.
3 счастливых дня и вчера не завелась. Договорился с продацом бу стартера подъехать, у них есть механик и немного даже электрик.
СЕгодня толкать не пришлось, завелась как обычно.
Туда доехал — они сканером VCI посмотрели — была ошибка имобилайзера.
Вопрос — имобилайзер блокирует стартер? Я мерял на поддомкраченой машине — сигнал приходил когда стартер не заводил машину. Что за чудеса могут быть?
Аккумулятор подгулявший, но заводит когда заводится… Нет щелчков втягивающего реле даже
CarnivalMT
Стаж: 11 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Carnival MT
Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение кузька » 04 май 2023, 00:01
А у вас защиты от запуска на скорости в виде лягушки на педали сцепления нет?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Миша50 » 04 май 2023, 09:33
Вероятнее всего это чудит втягивающее реле стартера. У корейцев оно часто не разборное.
Лечение заменой.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 6 дней
Сообщение ОлегRus » 04 май 2023, 09:48
кузька писал(а):А у вас защиты от запуска на скорости в виде лягушки на педали сцепления нет?
Хороший ход мысли. Несколько лет назад сосед по ГСК замучился с этой фигнёй — как сырость, начинались глюки, всё перерыл, а дело оказалось в датчике с педали сцепы.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 5 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение кузька » 04 май 2023, 10:16
Миша50 писал(а):чудит втягивающее реле стартера.
Так вроде другой подкидывали и ситуация повторилась…
А больше никаких других нештатных противоугонных систем не стоит?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Andromedich™ » 04 май 2023, 10:25
А может масса на движок "плохая"? Тупо с корпуса или с минусовой клемы акб продублировать — положить мантировку на двигло. Ну или проводом прикуривания продублировать массу когда опять не заведется. А вдруг…..
А может замок глюча?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение ОлегRus » 04 май 2023, 10:27
CarnivalMT писал(а):По проводке — предохранители живые, реле стартера в подкапотном щелкает.
Проглядел. Если в сторону педали думать, то и на реле напруги быть не должно. Бац-бац, и мимо. ©)
Последний раз редактировалось ОлегRus 04 май 2023, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение VAL090 » 04 май 2023, 10:27
кузька писал(а):Так вроде другой подкидывали и ситуация повторилась…
Так тоже бу
Велика́ вероятность, что он и бу стал по этой причине )))
Вот например вал, который на помойку должен был попасть продают за 8рублей
В общем я тоже за замену стартера
На нескольких машинах уже поменял на аналоги от компании Стартвольт, пашут нормально
VAL090
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение CarnivalMT » 04 май 2023, 10:46
У меня пока кроме двух стартеров с одинаковой болячкой идей нет.
В сторону иммо копать или при срабатывающем реле под капотом он не может быть причиной?
CarnivalMT
Сообщение VAL090 » 04 май 2023, 10:55
CarnivalMT писал(а):Растолкали — завелась — уехал.
В детстве, в зубиле у меня всегда хорошая отвёртка валялась. Если толкнуть некому — "коротыша давал!"
VAL090
Сообщение Миша50 » 04 май 2023, 11:07
Была у меня такая болячка.
Зимой заводил без проблем, как потеплело, началось, то работает, то не работает. Помучился, понервничал, заказал новый стартер, проблема исчезла. При этом старый стартер сам работает, на верстаке крутит как зверь, чудит втягивающее.
Правильно пишут, что и купили Вы с аналогичной болячкой у непорядочного продавца.
Меняйте или стартер в сборе (чтобы еще раз не лазить для замены старого) или втягивающее реле (только новое), но тогда со временем стартер менять придется по любому.
Миша50
Сообщение кузька » 04 май 2023, 11:10
VAL090 писал(а):В детстве, в зубиле у меня всегда хорошая отвёртка валялась.
Хорошее детство у тебя было))))
У меня была только отвёртка :z)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 04 май 2023, 11:12
кузька писал(а):Хорошее детство у тебя было))))
Да там зубила была дешевле хорошей отвёртки.
Ценность представлял только полный багажник запчастей к ней )))
VAL090
Сообщение 6746 » 04 май 2023, 12:22
Похоже на обгорание пятака во втягивающем реле.
Там медный диск который замыкает контакты, он должен поворачиваться постепенно при замыканиях. Если поворачиваться прекращает от старости и грязи — то одна и та же точка контакт и обгорание, неустойчивый контакт.
Коли у вас 2 стартера, попробуйте разобрать тот что снят, его втягивающее реле. Сами или в сервисе
ради чистки контактов и прочистки втягивающего
Нет неразборных узлов, есть кривые руки.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Миша50 » 04 май 2023, 13:52
6746 писал(а):Нет неразборных узлов, есть кривые руки.
Не спорю, есть кривые, но есть еще всёзнающие незнайки.
Видно, что металл корпуса завальцован.
Если у ТС такого типа, только замена.
Миша50
Сообщение 6746 » 04 май 2023, 14:03
Миша50 писал(а):Видно, что металл корпуса завальцован.
:z) Миша вы наверно в позднее советское время водку уже не пили (печень?), ну когда крышечки были чисто завальцованные, без язычка…
развальцевать… ну или в сервисе развальцуют
6746
Сообщение Миша50 » 04 май 2023, 14:20
Не болтайте глупости.
Тема об отказе стартера, а не о ваших величайших познаниях о бутылочных пробках.
За развальцовку и вновь завальцовку (если возьмутся еще, так как данная работа в прейскуранте не предусмотрена) цена работы встанет как за новую, а по сути это будет старьё, которое в любой момент вновь откажет.
Не стОит оно того.
Миша50
Сообщение 6746 » 04 май 2023, 15:00
Убедил, Эксперт :faceoff:
В общем нашему ТС, как заявил Эксперт, продали горелый стартер и эксперт советует покупать новый стартер за бешеные бабки или чуть более дешовое, но так же бешено стоящее (где то 30 тр!), новое втягивающее реле
Ибо Эксперт Миша написал "втягивающее не ремонтопригодно", даже за 15 тр, половины от нового :vip:
ЗЫ миш, тебе в голову не приходило ПОЧЕМУ чел бу покупает детали, а не сразу новье оригинальное ??? ;)
Кстати, ты вот уже 2 недели "ищешь" сальники которые "обнаружил" в ступице Спорта КМ и рекомендовал всем менять. Нашел? ;)
6746
Сообщение VAL090 » 04 май 2023, 15:24
6746 писал(а): или чуть более дешовое, но так же бешено стоящее (где то 30 тр!),
Хорошее, наверное за 30ку втягивающее?!
VAL090
Сообщение 6746 » 04 май 2023, 16:32
Я не вижу на скрене где ты нашел….цена нормальная очень, Главное чтоб вещь была а не просто Забытый прайс как я недавно трубу искал везде она по 10.000 она в одном месте 2.000 позвонил Ой мы давно прайс не обновляли
Я смотрел на экзисте, оригинал
Последний раз редактировалось 6746 04 май 2023, 17:17, всего редактировалось 4 раз(а).
6746
Вернуться в Carnival
