Текущее время: 12 янв 2026, 21:38
КИА J3 не заводится, нужен совет!
Владельцы KIA Carnival
Сообщение vlgps » 25 апр 2022, 15:41
Доброго дня! Коллеги, проблемка с двигателем КИА J3, 2004 г. в., после переборки не заводится, на эфире может работать, но своей подачи нет, давление топлива в норме, форсунки проверены. Все метки перепроверили кучу раз, не видим косяков. Ошибка висит P0340, датчик меняли, оригинал в том числе, сигнал с него нормальный, проводка проверена с нагрузкой до разъёма ЭБУ, но сигнал с распредвала опережает коленвал, относительно правильной осциллограммы(из нескольких источников) и соответственно сигнал управления на форсы не идёт. На приложенной осциллограмме я взял образцовую и нарисовал на ней пониже от руки сигнал с нашего распредвала. Помогите советом, куда копать? Картинку вставить не даёт, превышен размер вложений, при размере 17кБ, в общем это выглядит сигнал с распреда сдвинутый на 6 зубцов по коленвалу раньше.
vlgps
Стаж: 4 года
Автомобиль: KIA BONGO
Re: КИА J3 не заводится, нужен совет!
Сообщение Миша50 » 25 апр 2022, 19:04
Проверьте метку на правильность.
Открутите свечу, вставьте бородок и выберите ВМТ поршня. Смотрите, совпала ли метка ВМТ КВ и действительное положение поршня на ВМТ.
Осцилограф, хорошо, но лучше верить своим глазам.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 21 день
Сообщение vlgps » 20 июн 2022, 11:28
В итоге получилось так — всё поставили по меткам(проверили углы открытия клапанов — всё ок) и перенесли реперную метку распредвала по показаниям датчиков, получилось 15 градусов назад. Теперь всё в норме.
vlgps
Стаж: 4 года
Вернуться в Carnival
