Текущее время: 15 дек 2025, 04:49
Клинят раздвижные двери Kia Carnival 2
Владельцы KIA Carnival
Сообщение serg.gu79 » 30 янв 2021, 15:36
Раздвижные двери плохо открываются, подозрение на ролики по середине двери те которые ездят под окнами заднего ряда пассажиров, кто сталкивался подскажите как менять или надо снимать дверь или ?
serg.gu79
Стаж: 5 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Сarnival II CRDi 2,9 144 л.с.
Re: Клинят раздвижные двери Kia Carnival 2
Сообщение 5x5 » 30 янв 2021, 15:42
serg.gu79 писал(а):Раздвижные двери плохо открываются, подозрение на ролики по середине двери те которые ездят под окнами заднего ряда пассажиров, кто сталкивался подскажите как менять или надо снимать дверь или ?
снимать дверь необходимо. особо военного ничего нет кроме массы и габаритов — одному не справится
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 2 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение zsergeya » 31 янв 2021, 15:29
Можно взять уайт спирит и кисточку молярную и попробовать промыть направляющие и ролики. Затем смазать силиконовой смазкой или просто вэдешкой. Стереть ролики до полного износа нужно очень постараться.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Владимир K » 31 янв 2021, 16:59
Привет. Дверь снимать не надо, подклинивают направляющие те что на планке посередине двери. Сними планку, она на 3-х болтах и вытащи через заглушку( она на винте под + отвертку)под задним стеклом.Увидишь 2 штырька, вот на них и нужно заменить пластиковую трубку, я брал от пластикового шланга( подходящего диаметра, жесткого) и такой же длины как штырьки. Смазку туда и все на место. Снимая планку дверь упадет вниз, держи её. Поставишь, ровняй закрытие двери( 3-мя крепёжными болтами).
Владимир K
Стаж: 16 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Carnival 2,9 CRDI 2004
Сообщение serg.gu79 » 01 фев 2021, 22:20
Владимир K писал(а):Привет. Дверь снимать не надо, подклинивают направляющие те что на планке посередине двери. Сними планку, она на 3-х болтах и вытащи через заглушку( она на винте под + отвертку)под задним стеклом.Увидишь 2 штырька, вот на них и нужно заменить пластиковую трубку, я брал от пластикового шланга( подходящего диаметра, жесткого) и такой же длины как штырьки. Смазку туда и все на место. Снимая планку дверь упадет вниз, держи её. Поставишь, ровняй закрытие двери( 3-мя крепёжными болтами).
Для снятия планки на 3-х. болтах я так понял с обратной стороны двери нужно снять обшивку этой двери для того что бы добраться до 3-х. болтов ?
serg.gu79
Сообщение Владимир K » 02 фев 2021, 00:21
Да, точно так. Квадратная обшивка с краю двери.
Владимир K
Сообщение oleg-k » 07 мар 2021, 11:16
Может мой ответ будет запоздалым, но пусть останется в анналах так сказать. В случаи , если подклинивает при открывании и закрывание , то вероятность того, что в дело в боковых роликах, а точнее в месте где ездит по полозьям вставка пластикового ролика. Они изнашиваются и тем самым дверь идёт чуть на перекос. К сожалению ролик только в сборе поставляется а проблема копеечная. Мне пришлось купить один в сборе правый, а для левого буду думать на 3д печати сделать
oleg-k
Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 дней
За находчивость (1)
Вернуться в Carnival
