Текущее время: 01 дек 2025, 17:17
Проблема с тормозами на Kia Carnival 1 (GQ)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение koreyev » 11 ноя 2020, 17:28
Друзья, добрый день.
Хотел посоветоваться. При выезде из гаража нажал на тормоз. Раздался звук, как баллон под давлением лопнул и педаль ушла "в пол". Думал, шланг лопнул. Но шланги целы, под машиной подтёков нет, жидкость из бачка не уходит. При нажатии на педаль ощущение такое, что жидкости нет совсем. Вскрыл главный тормозной — явных косяков нет, манжеты ещё вполне рабочие. Куда копать?
И ещё: по всем каталогам у меня главный тормозной диаметр 1" (и на этот размер идут ремкомплекты), а по факту ГТЦ 1 1/16" — как так? Машина 2005 г/в, сборка Калининград, 2,9 crdi.
Последний раз редактировалось KRIONIKA 16 ноя 2020, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Иногда движение вперед является результатом пинка сзади.
koreyev
Стаж: 15 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Carnival II 2,9 CRDi
Re: Вопрос про тормоза.
Сообщение zsergeya » 14 ноя 2020, 17:54
Может быть вакуумный усилитель, мембрана или шланг на вакуумный усилитель. Но тормоза тогда тугие, но должны быть. Педаль при нажатии на тормоз тугая или проваливается?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение 161 » 14 ноя 2020, 18:10
Если проваливается и ничего не течёт,тогда главный внутри себя перепускает,замена или переборка его
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 14 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 15 ноя 2020, 04:54
Получается, у Вас диаметр ГТЦ-32мм? Это одинаково с УАЗами, Волгами?
А по неисправности, давайте отсеим то, что должно быть исправным.
Если двигатель продолжает работать ровно, без перебоев, значит шланг, диафрагма усилителя исправны, герметичность не нарушена. Нет подсоса постороннего воздуха.
Коли потеков нет, уровень жидкости не уменьшается, значит гидравлическая часть не разгерметизирована. Что тоже очень хорошо.
161 писал(а):Если проваливается и ничего не течёт,тогда главный внутри себя перепускает,замена или переборка его
Судя по всему, Евгений очень даже прАв. Похоже, что тут собака и зарыта.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 10 дней
Сообщение koreyev » 16 ноя 2020, 17:39
Всем добра!
У меня ГТЦ 1 1/16", т. е. примерно 26,9875 мм. Ума не приложу, почему так. Ведь во всех мануалах (и при проверке по VIN) написан 1" (т. е. 25,4 мм). Я почему и полез в ГТЦ, думал, что он пропускает. Но по состоянию резинок не должен. И смущает, что педаль провалилась сразу резко и с характерным звуком, как шланг лопнул. Обычно, так ГТЦ себя не ведёт. А двигатель работает ровно, без изменений. А может в АБС клапан сорвать? Т. е. он открылся и перепускает?
koreyev
Re: Проблема с тормозами на Kia Carnival 1 (GQ)
Сообщение koreyev » 19 ноя 2020, 13:02
Нашёл! Всё таки сгнили трубки под кузовом. Всем спасибо за участие, пойду искать замену.
koreyev
Сообщение koreyev » 12 дек 2020, 19:54
И снова здравствуйте!
При попытке заказать тормозные трубки (которые под кузовом) три раза получил отказ — говорят: не поставляются. От сих вопрос: а кто нибудь может посоветовать, где можно купить медные тормозные трубки (как на наших старых грузовиках). Чую, придётся самому гнуть. Ну, за компанию, и топливные заменить.
koreyev
Сообщение морж3 » 12 дек 2020, 20:04
koreyev писал(а):где можно купить медные тормозные трубки
На Яндексе посмотри.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение Миша50 » 13 дек 2020, 09:36
Было такое, прохудились между бензобаком и рамой.
Я заменил на медные трубки от УАЗ Волговские. Если использовать штуцеры от Волги, то придется укорачивать сами штуцеры. Это муторное занятие. У них на заходе безрезьбовая часть длиннее, чем у КИА и не закручиваются.
Я УАЗовские удалил, поставил родные и развальцевал.
2 года, полет нормальный.
Заменил топливные и тормозные на медные. Насквозь ржаветь теперь не будут.
Покупал в автомагазине самые длинные.
Удачи, дружище.
Миша50
Сообщение AYW » 13 дек 2020, 17:08
koreyev писал(а):И снова здравствуйте!
Товарищ не мог найти на Фиат. Заехал на авто рынок, при нем загнули, завальцевали. Советую старые снять и съездить на авторынок, если не сделают то подскажут где сделать.
AYW
Стаж: 10 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение koreyev » 19 дек 2020, 18:07
Всем спасибо за помощь. Пока нет возможности перекатить в тёплый гараж на подъёмник, может, после НГ получиться.
koreyev
Вернуться в Carnival
