Текущее время: 17 янв 2026, 05:28
-20 - не завести с аккумулятора...
Владельцы KIA Carnival
Re: -20 - не завести с аккумулятора...
Сообщение ni-ni » 28 янв 2014, 09:37
old_piligrim, p-taurus, давайте подробности диагностики, у меня сегодня то же не завелась.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение old_piligrim » 28 янв 2014, 10:32
ni-ni писал(а):old_piligrim, p-taurus, давайте подробности диагностики, у меня сегодня то же не завелась.
Сочуствую. Похоже все сугубо индивидуально. Первопричиной был видимо все-таки старый аккумулятор. Потом 3 дня стоянки с морозами до -20. При последующей попытке завести новым полностью заряженным аккумулятором длительное "маслание" без единой вспышки. Хотя топливо подкачивалось до тугого состояния груши. При этом прописались некоторые ошибки. При повышении температуры до -14 мотор завелся (новым теплым заряженным аккумулятором). Заменил воздушный фильтр (пора, на следующий день собрался на сервис менять масло). При тестовой поездке обнаружил, что машина затупила капитально — в горку вообще ехать не хотела, хотя стоя до 3000 оборотов мотор крутился (дальше не рискнул крутить). Обнаружился свист под капотом при повышении оборотов. Подумал, что прихватило топливный фильтр — потому и не едет. Свистульку искать не стал — было темно уже и холодно. На утро доехал до сервиса (рядом), поменяли масло с фильтром и заменили также топливный фильтр. Замена топливного фильтра на прыти не сказалась. Поехал к p-taurus. Сделали диагностику — ошибки сняли (кодов не запоминал — букоф много :D ), мотор погоняли, проехались (крутить стал заметно веселее), посмотрели снова — больше ошибок не было. По поводу свиста решили, что надо "прощупать" патрубки — может треснул какой. Приехал домой — на солнце относительно не холодно — полез искать свистульку. Нашел. Машина затупила из-за соскочившего патрубка с турбины (при замене воздушного фильтра — мотор сосал воздуха больше, чем определял датчик расхода, а соляры прыскало соответственно показаниям датчика). После обнаружения источника этого безобразия (свист при увеличении оборотов) и исправления косяка — Бегемот забегал как положено. Собственно все.
Свой дом - это лучшее, что можно взять с собой в путешествие!
old_piligrim
Стаж: 12 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP7512; 2,9CRD; МКПП; Bürstner City 400 (избушка)
Сообщение Борисыч_A » 28 янв 2014, 10:54
Ну и я до кучи пожалуюсь.
Перестала заводится с пульта. С личным присутствием и трехкратным прогревом свечей стартер крутит, но либо не схватывается, либо схватывается, но очень неуверенно с чиханием и дерганием.
Благо, аккумулятор свежий и могу крутить долго.
Первая мысль — свечи. Проверил — из 4-х три неисправны. Заменил.
Сейчас заводится бодро, уверенно и без всяких дерганий.
Борисыч_A
Стаж: 14 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Grand Carnival 2,9 CRDI VGT + chip
Сообщение ni-ni » 28 янв 2014, 11:35
old_piligrim писал(а):При этом прописались некоторые ошибки.
вот про это подробности интересны, а всю твою историю заводки я и так знаю.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Борисыч_A, НЕТУ на моей и его машине свечей, у нас спираль. Лампочка спирали не моргает, длидельность ее горения зависит от температуры воздуха. Я думаю, что в отличии от свечей, там ломаться не чему, но толку от неё значительно меньше чем от свечей.
ni-ni
Сообщение old_piligrim » 28 янв 2014, 11:57
вот про это подробности интересны, а всю твою историю заводки я и так знаю…
Про ошибки — к p-taurus. Я не запоминал коды — поскольку не образовались вновь.
old_piligrim
Сообщение ni-ni » 28 янв 2014, 11:59
old_piligrim, а спираль подогрева вы проверяли?
ni-ni
Сообщение old_piligrim » 28 янв 2014, 12:18
ni-ni писал(а):old_piligrim, а спираль подогрева вы проверяли?
Не прозванивал. Поскольку время горения индикатора на приборке зависит от температуры на улице (чем холоднее, тем дольше горит) — сделал вывод, что рабочая. При визуальном осмотре нарушений целостности не обнаружил. Да и спираль там кондовая — фактически решетка из пластин.
old_piligrim
Сообщение General1 » 28 янв 2014, 23:04
У меня тоже самое не заводится!! Только с толчка!! Сразу!! Что делать?!
General1
Стаж: 11 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL |||
Сообщение p-taurus » 28 янв 2014, 23:10
Замена форсунок поможет.
По первым морозам через это прошёл MaxOn — теперь говорит с полтыка в любой мороз.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение General1 » 28 янв 2014, 23:29
Спасибо!!! Надеюсь!!!
General1
Сообщение Дмитрий 33 » 29 янв 2014, 00:01
В эту зиму слава богу проблем не было. Но ак сегодня ( ожидается минус 27 ) занесу домой с утра тяжеловато заводился , черного дыма малясь вначале даже пыхнула. А вот в прошлом году были прооблемы с форсунками и не заводилась при 20 градусах. и от долгого гоняния при хорошем аккомуляторе испортил стартер — так что осторожней, бывает и такое — стартер меняется легко, но стоит не дешево, ибо — только оригинал. для J3.
Дмитрий 33
Стаж: 12 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Кия Карнивал 2,9 л. турбодизель механика двигатель-J3
Год выпуска: 2003 Калинингр
Сообщение old_piligrim » 29 янв 2014, 11:04
Вчера напугали про -27. Вечером заправил до полного, залил гель и снял аккумулятор. Утром на градусник — всего -19. Надули! :mad: :D
Разумеется, завелся с полпинка :D
Сегодня, похоже, опять фитнесом заниматься — обещано -27. :think:
old_piligrim
Сообщение p-taurus » 02 фев 2014, 01:00
old_piligrim писал(а):Про ошибки — к p-taurus
вот коды
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение old_piligrim » 02 фев 2014, 20:26
Спасибо, сохранил.
old_piligrim
Вернуться в Carnival
