Текущее время: 29 ноя 2025, 03:43
Evgenij103 писал(а):либо если у тебя автомат воспользоваться балончиком для пуска дизелей(продаются в магазинах автохимии),ну и конечно как запустишь на диагностику проверять форсунки на слив в обратку,давление распыл топлива и т.д.
Santeitch писал(а):Evgenij103 писал(а):либо если у тебя автомат воспользоваться балончиком для пуска дизелей(продаются в магазинах автохимии),ну и конечно как запустишь на диагностику проверять форсунки на слив в обратку,давление распыл топлива и т.д.
Приветствую! Да автомат. С баллончиком поэкспериментирую, не пользовался никогда). Тут вопрос в том, что может оказаться что то простое, а "мастера" разведут топливную перетрясти…а это не дешево.
Evgenij103 писал(а):а для сильных морозов даже 0w30.Кажется в мануале наших Карнивалах(у меня точно так)такое масло и рекомендовано.
Evgenij103 писал(а):Тогда вникай сам,найди гараж, проверь работу свечей накала,слив в обратку форсунок,на форуме про эту операцию уже тема была.Ну а больше ты врядли что сам сделаешь,распылитель не проверишь,давление топлива тоже,там при пуске уже 200-300 килограмм давление.Ну еще можешь снять топливный фильтр и прямо на улице слей с отстойника топливо в чистую банку,посмотри,нет ли опилок металлических(магнитом попробуй)когда будешь сливать увидишь топливо прозрачное или гель.Если опилки присутствуют значит насос накрывается,а с ним и форсунки.
remez74 писал(а):Одной из главных причин незапуска дизеля даже в небольшой мороз является падение плотности в аккумуляторе.Крутить то он будет,а вот на впрыск уже не хватает.Обязательно зарядить в домашних условиях, если плохо берет заряд — выкинуть нах.
Игорь М. писал(а):при включении передачи заводится через 2-3 метра без проблем
remez74 писал(а):Santeitch, а в настоящий момент что с машиной? Как решился вопрос?
До этого заводился с "полтычка"
Долго мучить батарейку и движку не стал
remez74 писал(а):P.S. а еще сигналка с иммобилайзером может шалить…
remez74 писал(а): Если неисправны свечи накала, то с полтычка не будет даже при плюс 5
remez74 писал(а):Если долго крутит и не схватывает,не парясь ,несу акку на зарядку.
Юрок30 писал(а):4АККОМУЛЯТОР слабо крутит.
Юрок30 писал(а):5МАСЛО не по температуре
Santeitch » Пт фев 03, 2012 23:28
C этим пунктом все окей).
Santeitch писал(а):Здравствуйте комрады, подскажите, плиз,
remez74 писал(а):Если это все так,то акку не причем.
remez74 писал(а):Не хочется верить в остальное,моторчик уж больно надежный,и топливная аппаратура то же…
Тарасено писал(а):метро ..до весны
