Текущее время: 16 янв 2026, 14:10
[Carnival.]Топливный фильтр
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Сергей71 » 27 июн 2011, 19:08
Спасибо!
ХОРОШО КОГДА СОБАКА ДРУГ, ПЛОХО , ЕСЛИ ДРУГ СОБАКА!
Сергей71
Стаж: 16 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Был Carnival III 2.9D EX МКПП. Сейчас Хонда CR-V
Год выпуска: 2008, 2014
Сообщение Сергей71 » 19 июл 2011, 22:30
поменял датчик уровня воды в топливном фильтре. А скажите есть ли какая метода проверить этот сам датчик? Прежде, чем ставить.
Сергей71
Re: [Carnival.]Топливный фильтр
Сообщение avtoprofi168 » 21 июл 2011, 01:16
Сергей71 писал(а):А скажите есть ли какая метода проверить этот сам датчик? Прежде, чем ставить.
этот датчик несет функцию выключателя. Значит при контакте с водой либо размыкает, либо замыкает цепь. Значит тестер, включенный на контакт цепи, покажет отклонение стрелкой.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Сергей71 » 21 июл 2011, 08:19
пробовал еще не установив. Подключил к разьему фильтра, и пробавал опускать в воду сам датчик. Никаких изменений на приборной доске. хотя при заводке контрольная лампа датчика загорается и тухнет.
Сергей71
Сообщение avtoprofi168 » 21 июл 2011, 12:11
получается ведет себя как исправный, а на воду не реагирует. А солярки добавить не пробовал? Может они как то вместе работают?
avtoprofi168
Сообщение sonik18 » 21 июл 2011, 16:01
Подскажите пожалуйста,а на втором карни при включенном зажигании контрольная лампа датчика загорается или она сигнализирует только когда в фильтре вода?? А то у меня не горит,может просто лампочка перегорела??
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение Сергей71 » 21 июл 2011, 17:33
вот и я подумал, что мой метод больно уж простой для проверки. Но все же хотелось бы уверенности, что покажет воду в фильтре, если что. Скорее всего да, раз уровень воды называется, значит надо както создать этот самый уровень. Но как? А по 2-му карнивалу я думаю, что тоже самое. При заводке загорается, и сразу гаснет. Значит все окей. Как только в пути загорелся, или начал мигать, значит вода в фильтре.
Сергей71
Re:
Сообщение gringo24 » 04 окт 2011, 06:04
Сергей71 писал(а):загорелась индикация воды в топливном фильтре, решил слить. Не снимая фильтр к месту слива не подобраться рукой. Снял, стал откручивать датчик, а он отломался. Скорее виноват сам, когда менял фильтр, наверно сильно затянул, чего делать не следовало. Подскажите с номером этого датчика, чтобы мог поискать его.
А вообще снимать легко, давление надо как то сбрасывать в шлангах? Хочу просто для профилактики проверить.
HDF-924 — интересно к моему подойдет и идет ли с ним датчик воды, ценник устраивает на экзисте (~2700р), а то если ищу по своему каталогу то там фильтр за 4000р.
KIA Grand Carnival GX 2.9D VGT AT white
Mazda Premacy '02 CP8W FP G passion red mica
Mazda Familia '99 BJ5P ZL LS white 4wd
gringo24
Стаж: 14 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: В поиске
Сообщение Сергей71 » 04 окт 2011, 21:35
Снимать легко. Ослабляем болтик на 10. Давление снимать не надо. Сжимаем еврозащелки и стягиваем шланг за шлангом с фильтра. Чуть раздвигаем хомут и снимаем фильтр вниз. HDF-924 по моему и является оригиналом для нашего мотора. Фильтр идет без датчика воды. Цена в Финляндии, в переводе на наши рубли примерно 2000 рублей. Курс конечно начала лета. Примерно за такую цену и в Питере можно купить, но надо постараться найти оф. представителя DELPHI. А то многие поднимают цену аж до 7-8 тысяч рублей, уверяя, что он "волшебный" . Датчик я заказывал в "Асте" где-то за 2300 рублей. Где-то читал, что если загорелась лампочка наличия воды в фильтре, то не стоит сломя голову сливать воду. Так, как обьем воды безболезненно плещущейся в фильтре может достигать 200 мл. Больше уже смерть. Так вот эти 200 мл. как раз и позволяют доехать до уютного сухого гаража. Я как раз пытался слить воду под дождем в Петрозаводске, не зная этого. Где и поломал датчик.
Сергей71
Сообщение sonik18 » 04 окт 2011, 22:01
Летом покупал оригинальный фильтр DELPHI за 3100 вместе с датчиком,датчик поставил новый,старый оставил в прозапас.Продавец сказал,что все фильтра DELPHI идут вместе с датчиком,если датчика нет,то его продают отдельно,за доп плату :think:
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
[quote="sonik18"]Подскажите пожалуйста,а на втором карни при включенном зажигании контрольная лампа датчика загорается или она сигнализирует только когда в фильтре вода?? А то у меня не горит,может просто лампочка перегорела??sonik18
Вопрос так и остался открытым.У кого-нибудь на форуме есть второй дизельный карни????Может кто-нибудь ответить,при включенном зажигании контрольная лампа датчика загорается или она сигнализирует только когда в фильтре вода?
sonik18
Сообщение Scorpio79 » 04 окт 2011, 23:34
sonik18, у меня 3-ий дизельный Карни лампочка загорается в момент включения зажигания и через несколько секунд гаснет почти вместе лампой свечей накаливания.
Scorpio79
Стаж: 14 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Carnival III, CRDI 2.9
Сообщение sonik18 » 05 окт 2011, 00:11
У меня просто уже второй карни,первый был рабочий.Но что то я не помню,что б эта лампочка горела при включенном зажигании не на рабочим,не на своём.Может просто внимания на неё не обращал. :think:
sonik18
Сообщение vovasik » 19 окт 2011, 11:09
Классно, что у 2-го Карни в ТФ идут 3 трубки.
Последний раз редактировалось vovasik 19 окт 2011, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
vovasik
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Karnival
Год выпуска: 2000
Сообщение W.Goose » 19 окт 2011, 15:25
Второй карнивал.
Никакая лампочка топливного фильтра при включении зажигания не включается.
Wild Geeses - forever
"Если государству что-то надо..... оно называет себя Родиной"
"Анархия-Мать Порядка"
W.Goose
Стаж: 18 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carnival 2.9 CrDI и "пианина"
Сообщение sonik18 » 19 окт 2011, 15:53
W.Goose,спасибо вам,развеяли моё сомнение!!!А то я и лампочку и датчик пробовал менять,а она всё не загорается :D
sonik18
Сообщение W.Goose » 20 окт 2011, 13:27
нема за шо)))))))
W.Goose
Сообщение gringo24 » 04 май 2012, 06:12
Хочу поменять топливный, мой VIN KNHMD374BAS324884, судя по каталогу там 2 номера нахожу 0K52A23570A и 0K52A13480A (один как фильтр указано, а другой как фильтрующий элемент), какой правильно брать и экзист в аналогах не предлагает Делфи, значит мне не судьба узнать мой номер Делфи?
gringo24
Сообщение MAORTI » 06 май 2012, 00:01
igors писал(а):
Велес писал(а):Такие глупости может сказать (и повторить) только человек, совершенно не представляющий принципы фильтрации, уважаемый Игорь. Это настолько очевидно, что просто удивительно).
А, это специльно для Кости ,уважаю юношеский максимализм :D :Heppy: Но ,практически все производители рекомендуют замену фильтра ,в условиях России 15 000-20 000км."Ухудшение качества фильтрации проявляется не только в применении фильтров плохого качества, но и в превышении рекомендованных интервалов смены фильтровhttp://www.btlrus.com/rfilters.htm
Сергей71 писал(а):фильтруется или нет
фильтруется -100%.Бак можно не промывать! :D Сервисы разводят…
доброго вечера ! я тоже так думал ! но вот как два дня как вехал после четырех месячной замены прокладки под головкой ! в итоге рассыпался насос забило новые фарсунки стружкой и что самое не приятное когда сняли бак то там оказалась стружка . И если кто видел как устроен бак то стружка была только в топливо приемном отсеке . Как это можно понять ?
:vip:
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Сергей71 писал(а):Да вот такой наивный я наверно. Верю, что Делфи фильтрует лучше остальных. Месяцок ждать это откуда? В Питере нет мест купить где, хотя бы меньше чем за 6.000
бошевские фильтра один в один с делфи . так чти разници не наблюдаю . ставлю и катаюсь :D
MAORTI
Стаж: 14 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: кия карнивал
Сообщение Сергей71 » 06 май 2012, 00:56
Да, я за это время тоже уже мнение поменял. Теперь вот тоже думаю, что обратка в зависимости от температуры "течет" то через фильтр, то в обход его. Стоимость оригинального топливного фильтра для Карнивала: DELPHI-924 сегодня чуть упала. В интернет магазине видел цену уже 1500 рублей, правда в наличии их не оказалось.
Сергей71
Сообщение MAORTI » 06 май 2012, 05:07
Сергей71 писал(а):Да, я за это время тоже уже мнение поменял. Теперь вот тоже думаю, что обратка в зависимости от температуры "течет" то через фильтр, то в обход его. Стоимость оригинального топливного фильтра для Карнивала: DELPHI-924 сегодня чуть упала. В интернет магазине видел цену уже 1500 рублей, правда в наличии их не оказалось.
вот и я тоже об этом подумал :D не зря же туда би металическую пластинку с шариком воткнули :vip:
MAORTI
Вернуться в Carnival
