Текущее время: 28 ноя 2025, 22:32
(Carnival) Кондиционер
Владельцы KIA Carnival
Re: (Carnival) Кондиционер
Сообщение VasiliyM6 » 03 авг 2010, 08:52
ул.Новохохловская, д.47. Автосервис Нексиком.
http://maps.yandex.ru/-/CNA665D
От меня конечно это противоположный конец Москвы, но после 2х поездок в ближайшие к дому сервисы, я готов был хоть в Подольск ехать:-).
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Carnival
Сообщение Дормидон » 04 авг 2010, 09:55
VasiliyM6 писал(а):P.S. но корейцы конечно могли бы как то по другому спректиовать систему кондиционирования. Год назад поменял трубку, и через год она сдохла!
Эта проблема встречается практически у всех автомобилей с задним отопителем и кондиционером, но для Российских условий могли бы и защитить трубочки на днище.
Дормидон
Стаж: 17 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение VasiliyM6 » 04 авг 2010, 10:08
Дормидон,
Да, согласен. Нашел в Инете похожие отзывы и у Nissan Pathfinder и у Lexus джипов, и у Pajero. Вообщем везде где есть трубки назад...
VasiliyM6
Сообщение Велес » 04 авг 2010, 11:18
Как мёд на душу.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение Игорь М. » 14 апр 2011, 12:26
Доброго всем дня! В предверии жаркого лета вспомнил, что в прошлом году не решил проблему с кондиционером, наступила осень и надобность в нем пропала. Суть проблемы вот в чём: При больших оборотах двигателя воздух идет достаточно холодный, но не ледяной (на выходе градусов +10-12). Когда обороты падают (особенно в пробке) воздух идет где то +16. После нажатия на педаль газа и удержания её примерно минуту-две при повышенных оборотах, температура понижается. (Заправку- проверял в норме, трубки целы, задний контур работает). Подскажите в чем может быть причина, что то с компрессором?
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение Дормидон » 14 апр 2011, 14:21
Игорь М. писал(а):Когда обороты падают (особенно в пробке) воздух идет где то +16
Видимо на малых оборотах скорость движения фриона в магистрали и испарителях снижается, а продуваемый объем воздуха (еще очень теплого с улицы) остается неизменным, что приводит к ускоренному нагреву фриона и как следствие к повышению температуры воздуха из сопел в салоне. Возможно есть вероятность поправить ситуацию перезаправкой системы кондиционирования, как можно проверить уровень фриона в системе, при зависимости давления в ней от температуры окружающего воздуха, проверял поди прошлым летом при + 37.
Дормидон
Сообщение Игорь М. » 14 апр 2011, 15:07
Дормидон писал(а):проверял поди прошлым летом при + 37.
Честно скажу было жарко :D . Так что есть смысл проверить сейчас пока прохладно…?
Игорь М.
Сообщение Дормидон » 15 апр 2011, 00:45
Игорь М. писал(а):проверить сейчас пока прохладно
скорее да проверить, но в любом случае на холостых оборотах холодить будет меньше.
Дормидон
Сообщение VasiliyM6 » 24 апр 2011, 16:41
Пришло тепло в Москау, вернулись проблемы — кондей опять не работает. А прошлым летом трубки заменил у Игоря… Правда вроде основную трубку менял.
Вообщем похоже это не помогло, придеться опять ехать к нем и вторую менять. Судя по всему опять хладагент тю-тю. Есть конечно шанс что предохранитель накрылс, но что-то я сомневаюсь
VasiliyM6
Сообщение VasiliyM6 » 30 апр 2011, 23:14
Сегодня заменил вторую трубку, более тонкую. Сгнила в 3х местах. И это за 2 сезона. Обе трубки меняли по гарантии 2 года назад. Прошлым летом заменил более толстую на шланг. НАдо было и вторую сразу же менять. Этой зимой мало ездил, но не спасло — сгнила и вторая.
Кто все таки додумался ставить алиминий под днище….
VasiliyM6
Сообщение moryachok174 » 02 май 2011, 07:25
Добрый день, форумчане. Извиняйте, что может не в тему. У вас оброты при включении кондея не скачут. Ситуация такая — без кондея еду, на нейтраль ставлю, машина катится обороты падают до холостых, а с кондеем на нейтрали сперва держут 2 потом 1,5 а потом хх…? Есть какие мысли по этому поводу?
moryachok174
Стаж: 15 лет 6 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение slonn » 02 май 2011, 21:23
Нет, я вот с таким чудом не сталкивался. Это у Вас какой-то очень умный Карнивал.
slonn
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Opel Meriva
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Александр76 » 13 июн 2011, 23:24
нужен совет:муфта включается,фреона1050гр,а через 5-10сек сгорает предохранитель.?
Александр76
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Esper598 » 15 июн 2011, 17:39
moryachok174 писал(а):Добрый день, форумчане. Извиняйте, что может не в тему. У вас оброты при включении кондея не скачут. Ситуация такая — без кондея еду, на нейтраль ставлю, машина катится обороты падают до холостых, а с кондеем на нейтрали сперва держут 2 потом 1,5 а потом хх…? Есть какие мысли по этому поводу?
Может быть фреона стало меньше, а как кондей холодит?
Esper598
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение Игорь М. » 17 июн 2011, 10:13
Дормидон писал(а):скорее да проверить, но в любом случае на холостых оборотах холодить будет меньше.
Проверил, было около 700, заправили до 1200, стало значительно холодней :roul:
Игорь М.
Сообщение zsergeya » 17 июн 2011, 18:58
А как определили остаток фреона в граммах?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Игорь М. » 19 июн 2011, 14:50
zsergeya писал(а):А как определили остаток фреона в граммах?
Наверно на глаз, не знаю как они определяют :z) сказали …У вас половина, ну может 700….
Игорь М.
Сообщение zsergeya » 19 июн 2011, 16:17
Реально только по давлению определить, либо свакуумировать в отдельный балон и взвесить.Заправить только можно по весам точное количество фреона.Остальные манипуляции только на глазок по давлению в холодильном контуре. В карнивале ,судя по бирке 1000 гр ,заправка.
zsergeya
Сообщение Игорь М. » 19 июн 2011, 18:03
zsergeya писал(а):В карнивале ,судя по бирке 1000 гр ,заправка.
Сначала мне собирались заправить почему-то 900, но потом один из этих "специалистов" куда-то позвонил, сказал по телефону что у меня два контура и голос с трубки сказал что надо заправлять 1200, что они и сделали. Я честно не знаю всех тонкостей, но кондиционер пока работает оч. хорошо :D
Игорь М.
Сообщение zsergeya » 20 июн 2011, 18:55
Странно конечно,на любом холодильном оборудовании есть бирка,где указана марка фреона его вес и тд.Такая бирка у нас на передней панели под капотом приклеена.
zsergeya
Вернуться в Carnival
