Текущее время: 17 янв 2026, 01:43
Владельцы KIA Carnival
Re: Владельцы KIA Carnival
Сообщение Леша-Самурай » 17 июн 2009, 17:23
marat Z писал(а):Забыл добавить,что бы не делать развал- схождение после замены передних подшипников заставляйте мастеров снимать ступицу в месте со стойкой,это быстрее и дешевле!
так иначе и не снять.... от ступицы рулевая отсоединяеться и все.
А вообще мне мастера сказали - развал делаеться единожды на заводе, только если после аварии ушел развал, то ставяться болты с эксцентриками и только тогда производится регулировка развала.
Пиво - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас, и хочет, чтоб мы были счастливы
Леша-Самурай
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Carnival II 2.9 ТД АКПП
Сообщение avtoprofi168 » 17 июн 2009, 18:16
Леша-Самурай писал(а):так иначе и не снять.... от ступицы рулевая отсоединяеться и все.
все что то смешали в кучу.
Ступица-это то, что вращается на цапфе. Цапфа выполнена заодно с поворотным кулаком, кулак крепится к стойке.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
кстати кроме схождения, развала есть и наклон.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Леша-Самурай » 17 июн 2009, 20:27
avtoprofi168 писал(а):все что то смешали в кучу.
совершенно верно, просто без выпресовки подшипника отделить поворотный кулак от цапфы не получаеться((( поэтому пришлось вести в сервис в Москву все всборе.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
avtoprofi168 писал(а):Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
а чем наклон отличаеться от развала? :think:
Леша-Самурай
Сообщение avtoprofi168 » 17 июн 2009, 23:48
Леша-Самурай писал(а):а чем наклон отличаеться от развала?
другой плоскостью, продольной оси движения.
avtoprofi168
Сообщение Леша-Самурай » 18 июн 2009, 08:21
avtoprofi168 писал(а):другой плоскостью, продольной оси движения.
Низнаю((( есть регулировка схождения на рулевой тяге и есть возможность регулировки развала сверху на стойке спомощью эксцентриков, других болтов там нет :(
Леша-Самурай
Сообщение Велес » 18 июн 2009, 11:39
Есть ещё угол "кастор", он характеризует наклон передней стойки вдоль оси движения по отношению к вертикальной оси, проходящей через центр её верхней опоры. Тоже довольно важный уголок)).
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение Леша-Самурай » 18 июн 2009, 11:42
Велес писал(а):Есть ещё угол "кастор", он характеризует наклон передней стойки вдоль оси движения по отношению к вертикальной оси, проходящей через центр её верхней опоры. Тоже довольно важный уголок)).
Вот так вот... век живи - век учись))) :D
Леша-Самурай
Сообщение Велес » 18 июн 2009, 11:46
Ага)), в кинематике шасси вообще масса всяческих углов, но большинство, к счастью, зафиксированно конструкционно и практически не регулируется. Если не ломать))).
Велес
Сообщение Леша-Самурай » 18 июн 2009, 11:51
Велес писал(а):Ага)), в кинематике шасси вообще масса всяческих углов, но большинство, к счастью, зафиксированно конструкционно и практически не регулируется. Если не ломать))).
А этот угол "кастор" тоже на заводе ставится как развал? или все-же подлежит регулировке? и где данные болты находятся, это к тому, что не могли ли этот угол при снятии ступицы изменить? :ooi:
Леша-Самурай
Сообщение Велес » 18 июн 2009, 11:56
Не знаю как у нас, но на многих авто он регулировке поддаётся, по крайней мере на него можно влиять, не всегда положительно, к примеру его сильно уменьшает "задирание жопы", как было модно на точилах восьмого семейства, и т.д..)))
Велес
Сообщение Bova » 19 июн 2009, 16:33
Народ, подскажите.
У меня такое впечатление, что элктрическая антенна на Карнивале - расходный материал. За четыре года эксплуатации уже ставлю третью. Сначала не убирается одно колено, потом два, потом... в итоге остаётся маленький хвостик, который ни туда, ни сюда. Только мотор пощёлкивает.
Может её силиконом прыскать, или каким маслом смазывать?
Bova
Стаж: 20 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 2005
Сообщение Велес » 19 июн 2009, 17:22
Она сильно забивается грязью. Мой рецепт- обильное орошение вэдэшкой с подъёмами вверх-вниз, с удалением выдавливающейся размягшей грязи и последующим вытиранием насухо. В зависимости от сезона, десять-пятнадцать минут таких упражнений давали до нескольких недель умиротворения.
Велес
Сообщение avtoprofi168 » 19 июн 2009, 21:38
у меня 4 года одна и работает хорошо. Я ее никогда не смазываю, вд для нее смерть. Когда начинает заедать какое либо колено, беру тряпочку, чуть ГОИ, и шлифую. 5 минут и изделие готово к дальнейшей эксплуатации.
Леша-Самурай
нашел свою книгу по ремонту Карнивала-там четко написано напрессовать смазкой перед установкой сальника. При этом сальник и стопорное кольцо-одноразовые.
avtoprofi168
Сообщение Леша-Самурай » 22 июн 2009, 09:12
Bova писал(а):Народ, подскажите.
У меня не открывалась полностью на одно коленце - силикон все решил)) :roul: работает почти 3 месяца дальше видно будет))
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
avtoprofi168 писал(а):Леша-Самурай
Да, это так и делал, только у официалов стопорного не оказалось, пришлось старые ставить, а сальники новые поставили)) :D
Леша-Самурай
Сообщение __Serg__ » 22 июн 2009, 10:29
Bova
сначала делал так
Велес писал(а):обильное орошение вэдэшкой с подъёмами вверх-вниз, с удалением выдавливающейся размягшей грязи и последующим вытиранием насухо
потом вот так
avtoprofi168 писал(а):вд для нее смерть. Когда начинает заедать какое либо колено, беру тряпочку, чуть ГОИ, и шлифую. 5 минут и изделие готово к дальнейшей эксплуатации
а теперь отключил мотор и забыл про неё. просто всё время торчит :D :roul:
тема не нова, если пошукать поиском, это уже не раз обсуждалось. в том числе, и в этой ветке
__Serg__
Стаж: 18 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Seat Alhambra 2.0 TSI
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) Открыватель новых земель (4) Замершее мгновение (1)
Частота смены масла
Сообщение VasiliyM6 » 25 июн 2009, 16:15
А как часто вы масло меняете?
По регламенту оно менятеся на ТО - через 15 ткм (у меня бензин). На второй авте (Mazda6) ТО раз в 20 ткм и я на ней маслео все ж почаще менял - ~через 10 ткм. Имеет смысл на Carnival такое делать? например летом и зимой.
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Сообщение __Serg__ » 25 июн 2009, 16:17
VasiliyM6
у меня по книжке каждые 10 тыщ. так и делаю.
__Serg__
Награды: 9
Сообщение marat Z » 25 июн 2009, 16:20
__Serg__ писал(а):VasiliyM6
Я на дизеле меняю через 7500 км.
подпись удалена
такие надписи разрешены в профиле.
marat Z
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: КИА Карнивал 2,9 АКПП
Сообщение VasiliyM6 » 25 июн 2009, 16:54
в Carinival 2008 -15 ткм.
http://www.kia.ru/upload/download/Servi ... val_VQ.pdf
Вообщем тогда так спрошу - слишком часто не сильно страшно менять? :-)
VasiliyM6
Сообщение __Serg__ » 25 июн 2009, 16:57
VasiliyM6 писал(а):Вообщем тогда так спрошу - слишком часто не сильно страшно менять?
ну это вряд ли страшно :roll:
__Serg__
Награды: 9
Вернуться в Carnival
