Текущее время: 13 янв 2026, 10:59
Странный посторонний шум в двигателе
Владельцы KIA Carnival
Re: Странный посторонний шум в двигателе
Сообщение ni-ni » 09 сен 2013, 11:59
там где восстанавливают, сказали что не знают почему так происходит. Там где чинят, потом поговорю конечно. Я думаю что в какой то момент происходит массленное голодание и начинает стираться втулка. У меня от втулки вообще ничего не осталось.
вот фотки ужасов.
так как шестерни ждать две три недели, то есть время на поиск другой крышки шейки и так же выслушаю ваши мысли о том что с этим делать.
у кого есть не нужный блок от третьего карни, готов купить эту деталь.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение ni-ni » 02 окт 2013, 12:27
наконец то получены все шестерни и восстановлена крышка шейки.
теперь отдам всё механику, обещают выходные движок собрать.
ni-ni
Сообщение ni-ni » 11 окт 2013, 11:08
Вот наконец то собрали мой движок. Работает ровно и тихо. К сожелению причина этой поломки осталась неизвестна. Контролировать эту шестерню очень сложно и трудоёмко, надо поддон снимать.
По стоимости получилось:
1. Примерно 10 тыс руб шестерни и прокладки
2. 3 тыс руб восстановить крышку шейки
3. 4500 руб масло и всякие там гермети и очистители
4. 20 тыс работа
Итого 37,5 тыс руб
ni-ni
Сообщение p-taurus » 11 окт 2013, 11:45
Рад, что всё решилось.
Тема весьма поучительная…. Планирую сам снять поддон и глянуть что там и как ;-)
Николай, не вешай нос!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение ted4455 » 10 ноя 2014, 02:29
[quote="ni-ni"]
буду тут постить, чтоб по теме. Разобрал все, шестерня балансира на половину съедена, остальные пока были целы с небольшими разрушениями. Люфт на направляхе с коренного огромный все болтается как говно в прорубе. Вопрос, восстанавливать плоскость относительно плоскости коренного как я понимаю?
ted4455
Стаж: 13 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM, дидилек, ручка, 4WD
Сообщение p-taurus » 10 ноя 2014, 09:54
Константин, а что за машина то?
из визитки не понятно что за Карнивал.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ted4455 » 10 ноя 2014, 12:01
p-taurus писал(а):Константин, а что за машина то?
Тыща извинений, в другом посте писать начал ni-ni сказал тут покурить. Карнивал 2007 год, 2.9, J3. Пробег 146 т. не мотаный. Не приятная болячка у данного двигателя, чтоб исправить разобрать много всего надо, а как теперь собрать еще
ted4455
Сообщение ni-ni » 10 ноя 2014, 12:05
Он в другой теме начинал. Машина отца. Карни 2007 года 2,9 j3. Видимо эта болячка многих может коснуться.
Главное что контролировать сложно и накладно. Не снимать же при каждой замене масла поддон.
ted4455, на моих фотках видно как восстановить. Было так же.
ni-ni
Сообщение ted4455 » 10 ноя 2014, 12:11
Еще вопрос, звездочки надо по каким меткам совмещать или нет разницы, особенно под вопросом балансир он то наверно как то с тактами связан чтоб не колбасило
ni-ni вам получается проточили и установили какуето шайбу её фиксировали, или наварили и шлифанули. Мне просто бате надо объяснить что делать я уехал в командировку ему его железяку вручил чтоб пока делал
Мне кажется на этом двигуне надо как с ремнем ГРМ сотку проехал и меняй эту фигню, поидее если вовремя то можно обделаться направляхой и там в шестерне втулка типа как вкладыши. Только разбирать жопа по другому не сказать, пока снял переднюю крышку все руки в хлам разодрал. При возможности снять двигун с машины не так сложно будет. Кто говорит ремень ГРМ менять без съема движка неудобно пусть крышку эту снимет поймет что ремень это халява
ted4455
Сообщение ni-ni » 10 ноя 2014, 12:45
Мне делали в конторе, которая занимается проточкой и восстановлением валов, блоков, голов и т.д. Я так понял, что они проточили крышку коленвала а шайбу запресовали вместе с валом.
ni-ni
Сообщение ted4455 » 10 ноя 2014, 12:53
ni-ni писал(а):Мне делали в конторе, которая занимается проточкой и восстановлением валов, блоков, голов и т.д. Я так понял, что они проточили крышку коленвала а шайбу запресовали вместе с валом.
По фотке не очень понятно плоскость шайбы выперает относительно плоскости самого коренного, если да то на сколько если знаете
ted4455
Сообщение p-taurus » 10 ноя 2014, 12:56
ted4455, ты давай заканчивай дубли плодить, я все понимаю, но поаккуратнее.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 10 ноя 2014, 13:05
ted4455 писал(а):По фотке не очень понятно плоскость шайбы выперает относительно плоскости самого коренного, если да то на сколько если знаете
плоскость шайбы в одной плоскости с коренным
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
Align the timing marks on the crankshaft sprocket(A), idler(B) and balancer sprocket©.
3. Install the oil supply pipe(A), ladde frame bracket(B) with the bolts(C,D).
ni-ni
Сообщение ted4455 » 11 ноя 2014, 00:10
Николай а как считаете шестерню каленвала есть смысл менять, на ней вроде нет следов разрушений как на остальных. Я так понимаю вы не меняли её. И еще промежуточная шестерня приходит уже со втулкой, и как вы поступили с направляющей на которой крепится промежуточная шестерня тоже восстановили или заменили.
ted4455
Сообщение ni-ni » 11 ноя 2014, 11:08
Я менял все четыре шестеренки, они у меня все были повреждены. Ещё сразу поменял сальник коленвала.
Вал промежуточной шестеренки я покупал новый. Шестеренка идёт сразу с вставленной В неё втулкой. И я тормознул не заказал шайбу которой прижимается промежут. шестерня, лучше ещё то же поменять
ni-ni
Сообщение ted4455 » 11 ноя 2014, 17:35
Заказал все все шестерни, вал, сальник и две шайбы цена вопроса 6500, не стал заказывать прокладки ехать будут три недели думаю старые герметиком намажу держать будут.
ted4455
Сообщение ted4455 » 13 ноя 2014, 15:07
Николай, подскажите, направляющая промежуточной шестерни на резьбе или запрессована
ted4455
Сообщение ni-ni » 13 ноя 2014, 15:10
Запресована
ni-ni
Сообщение ted4455 » 13 ноя 2014, 15:39
Токарь сказал шестерня хавает корпус коренного из за того что коренной из чугунины она слабенькая на трение как то так. и уже такое видел на коренных
ted4455
Сообщение ted4455 » 11 дек 2014, 18:23
Сделал пару недель назад Карнивала. Цена восстановления площади коренного 300 р. По мне износ этой штуковины идет из за того что забивается канал который смазывает втулку шестерни и в результате она стирается и начинает болтаться и дальше все понятно, у меня он был забит чистил проволокой и карбклинером. токарь тот я думаю не прав по поводу чугунины и металла.
Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:
Эту проблему можно контролировать снятием поддона, только снять его проблема. Чтоб снять надо задрать движок и отпустить подрамник иначе никак. Выкручиваем на правой подушке (по ходу движения) болты которые крепят подушку к корпусу от движка не отдавать он так висит на месте, затем отдать подушки которые по центру, на той что около рейки снизу четыре болта, та что около радиатора центральный. Ставим домкрат бод поддон. Затем надо еще домкратом подпереть с правой стороны подрамник, откручиваем с правой стороны полностью болты подрамника, с левой оставляем на нескольких витках, так же надо открутить болт который в салоне крепит руль с рейкой чтоб не сорвать когда подрамник опуститься. Затем на домкрате опускаем подрамник (правую сторону) а домкратом который на движке задираем движок и теперь можно вытянуть поддон (предварительно его открутив конечно же). Поддон сидин на герметике его тоже надо прикупить, я клеил на черный ABRO, вроде держит.
Подергать шестерни думаю не особо даст результат, надо почистить масляный канал. Проблема будет в метках на балансире, промежуточной шестерне и каленвала, предварительно их надо выставить и сделать новые на корпусе двигателя т.к. при съеме коренного не видно будет метки на шестерне каленвала. Потом снимаем балансир с масляным насосом и можно будет уже снять коренной, там болт многогранный на 19. Все почистить и собрать и думаю тысяч 100 можно не волноваться. Заглядывавть туда думаю надо раз в 100, у меня умерла на пробеге 146
ted4455
Вернуться в Carnival
