Текущее время: 04 дек 2025, 00:06
Владельцы KIA Carnival
Re: Владельцы KIA Carnival
Сообщение zit777 » 22 окт 2008, 18:41
maXmud писал(а):Мужики выручайте кто знает или сталкивался... Не могу в сети найти, как правильно выставить метки в двигателе 6V Киа Карнивал.. Уже затрахался. На другие двигателя есть, а на карнивал нет. Снял головку, теперь движок собирать нужно... Помогите, или ткните в ссылку, пожалуйста.
Какого года Карнивал. Есть инфа по движки с 2002 г., но она на английском языке. Но, по картинкам в принципе все понятно. Если надо скинь в личку свой адрес почты. Скину.
zit777
Стаж: 17 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Карнивал 2.9 TDi 2004.
Сообщение Дормидон » 23 окт 2008, 09:56
Попробуйте посмотреть про метки по этой ссылке http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=4055&hl=
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Также можно глянуть по ссылке http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=1644
Дормидон
Стаж: 17 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение maXmud » 24 окт 2008, 08:40
zit777" В личке!
Дормидон Спасибо за ссылки! На этих форумах уже был. На адакте регистрировался, но письма с подтвевждением не приходят на мыло. Без регистрации, даже фотки не посмотреть. Уже не знаю, ящик на иностранном хосте завести чтоли. Ни на маил.ру ни яедекс.ру от них письма с активациеей не приходят.
maXmud
Стаж: 17 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL
Сообщение zit777 » 24 окт 2008, 13:03
maXmud писал(а):zit777" В личке!
Отправил! Лови! Отпишись потом, подошла или нет. :[|]:
zit777
Сообщение maXmud » 24 окт 2008, 13:21
Спасибо дошла. Разбираюсь.
maXmud
Сообщение CTAPKOB » 24 окт 2008, 18:42
dap писал(а):Добрый день владельцы Карнивалов. Подскажите что может быть в моей ситуации- карнивал 2,9 турбодизель, 2000 г.в. исчезает антифриз из бачка, подтеков нигде не обнаруживал, двигатель сухой, через выхлопную сухой дым, жидкости в бачке только на дне пол литра, если дольеш, то уходит. Стрелка температуры двигателя на среднем положении. Динамика хорошая. Прошлый хозяин отъездил так два года, говорил что ничего страшного, но меня такая ситуация настораживает.
Кстате если говорить про расход, то я немогу понять откуда берутся расходы топлива от 15 до ..... литров, лично у меня 9,3-9,5 литров независимо от того город или загород. Жду информации
У меня на Dodge Caravan с антифризом такая же фигня была!!!! Всё дло оказалось в неисправной крышке радиатора!!!! Там клапан не держит и антифриз испаряется!!!! ;)
Меняй крышку!!!
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Сообщение VasiliyM6 » 29 окт 2008, 17:33
Скрип кресел.
Надоел скрип кресел 2-го и 3-го рядов! Брызгал WD-40 в места крепления к полу. Вроде помогало, но не надолго. Сейчас кажется уже и не там скрипят, а где то выше....
Ни у кого такой проблемы не было?
Может это гарантийный случай? :D
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Сообщение avtoprofi168 » 29 окт 2008, 19:16
VasiliyM6 писал(а):Ни у кого такой проблемы не было?
лично у меня никогда, даже намека
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Сообщение Geomir » 29 окт 2008, 21:02
VasiliyM6 писал(а):Скрип кресел.
Бывало на третьем ряду такое, когда там никто не сидит. Такое впечатление, что скрипит соединение спинки и сидения. Конкретный источник скрипа с водительского сидения не локализуется :)
Geomir
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Автомобиль: Carnival II 2,9 CRTD
Сообщение VasiliyM6 » 15 ноя 2008, 22:38
Про колеса спрошу.
Сейчас стоят штатные, легко-споавные и зимняя резина. все же хочу на зиму поставить стальные. Оно и дешевле переобуваться получается раза в 3.
Вопрос только не слишеов ли большая нагрузка при весе 2,2 т на стальной диск получится? и есть ли на 16" колпаки?
У меня 6 дырок в колесе, если чо - Carnival новый.
VasiliyM6
Сообщение U-rich » 15 ноя 2008, 23:46
Geomir писал(а):Бывало на третьем ряду такое, когда там никто не сидит. Такое впечатление, что скрипит соединение спинки и сидения. Конкретный источник скрипа с водительского сидения не локализуется
у меня скрипела 5-я дверь, а звук был как буд-то от кресла. Упоры немного приподнял и всё прошло.
VasiliyM6
Да ну не парься. Вон Соболи -16" стальные еще и по тонне груза пихают. Так что выдержат. Колпаки есть это точно и простые и хромированные.
U-rich
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Geomir » 16 ноя 2008, 16:26
U-rich писал(а):Упоры немного приподнял и всё прошло.
А что за упоры?
Geomir
Сообщение U-rich » 17 ноя 2008, 00:41
Geomir писал(а):А что за упоры?
Сбоку на стойках, открутил подложил шайбы...
U-rich
Сообщение Geomir » 17 ноя 2008, 02:08
U-rich
Спасиб, попробую :pst:
Но, правда, я замечал, что скрипит только когда никто не сидит на третьем ряду.
Geomir
Сообщение Coul » 17 ноя 2008, 11:10
Люди подскажите, у меня карник 2005 года, 2.5. Что то непонятное с системой охлаждения происходит. Машина может ехать час в пробке и всё нормально, а может через 20 минут средней езды закипеть. В бачке уровень жидкости остаётся обычным, то есть вывод, она туда не уходит (хотя должна на сколько я помню) патрубки все надуты и такое впечатление, что в них пар а не жидкость. После того как остынет жидкость из расширительного бачка забирается в двигатель, если предварительно открыть крышку радиатора и немного спустить пар. Термостат и помпа новые, поменял из-за этой беды но она осталась ни у кого такого не было?
Coul
Стаж: 17 лет 6 месяцев 19 дней
Сообщение U-rich » 17 ноя 2008, 12:37
Coul
Похоже на прогар прокладки ГБЦ или голову повело. Попробуй продиагностировать так: возьми воронку большую вставь плотно в горловину радиатора долей ОЖ чтоб стояла в воронке, заведи и дай поработать, если через какое-то время пойдут пузырьки, а при добавлении газа больше, то все плохо...сняти ГБ и т.д. Удачи!
Geomir писал(а):что скрипит только когда никто не сидит на третьем ряду.
У меня тоже было так, а потом я третий ряд снял и год езжу без него, а скрип остался, при этом если машина груженная не скрипит, пустая есть (был) скрип :udiv:
U-rich
Сообщение Coul » 17 ноя 2008, 12:44
U-rich писал(а):Coul
Похоже на прогар прокладки ГБЦ или голову повело. Попробуй продиагностировать так: возьми воронку большую вставь плотно в горловину радиатора долей ОЖ чтоб стояла в воронке, заведи и дай поработать, если через какое-то время пойдут пузырьки, а при добавлении газа больше, то все плохо...сняти ГБ и т.д. Удачи! :udiv:
Да но при прогаре прокладки ОЖ бы попадал в Масло но этого не происходит, или бы в камеру тогда бы дымила, а этого тоже нет.
Coul
Сообщение U-rich » 17 ноя 2008, 13:44
Coul писал(а):Да но при прогаре прокладки ОЖ бы попадал в Масло но этого не происходит, или бы в камеру тогда бы дымила, а этого тоже нет.
А ты попробуй! я тоже так думал :cry: Если свищь небольшой между рубашкой охл. и камерой сгорания, при работе где давление больше? А на неработающем дв. может самотеком и попадает пару капель в цилиндр...
U-rich
Сообщение Тимыч » 17 ноя 2008, 13:47
У меня была такая фигня, но только на "Тазике". Образовалась раковина в блоке, и часть выхлопа попадала в ситсему охлаждения. Заметил следующим образом: заводишь авто, даешь поработать и немного газуешь, потом не выключая движок, снимаешь крышку расширительного бачка и нюхаешь, если запах гари чувствуешь, то попандос минимум замена прокладки ГБЦ, но я тогда попал и на замену.
Тимыч
Стаж: 18 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Carnival 2,9 TD
Сообщение Coul » 17 ноя 2008, 14:08
Эх и сколько стоила такая радость???
Coul
Вернуться в Carnival
