Текущее время: 17 июл 2025, 11:15
Kia Carnival 2.9 crdi завести авто нет возможности
Владельцы KIA Carnival
Re: Kia Carnival 2.9 crdi завести авто нет возможности
Сообщение Deep » 10 фев 2017, 21:09
P0016
Deep
Стаж: 8 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2,9 CRDI АКПП
Сообщение p-taurus » 10 фев 2017, 22:29
что это?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение Deep » 10 фев 2017, 22:43
Ошибка выдала ,Положение коленчатого вала — связь с положением распределителем распределительного вала.Если несоответствие значения сигналов CKPS и CMPS оказались больше пороговой величины ЭБУД P0016 .ГРМ метки наверно смотреть :udiv:
Deep
Сообщение p-taurus » 10 фев 2017, 23:02
Эта ошибка может появляться если долго крутить стартером и не завести машину.
Но метки смотреть тоже нужно, хуже не будет.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Deep » 10 фев 2017, 23:06
Хуже понятно что не будет.Осталось метки проверить, если на месте — взять и поджечь машину :faceoff:
Deep
Сообщение p-taurus » 10 фев 2017, 23:12
Если это дешевле покупки запчастей или доставит больше радости то почему бы и нет
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Deep » 15 фев 2017, 12:39
Завели!
Deep
Сообщение DISEL » 15 фев 2017, 15:50
:think:
И чо было в итоге?
DISEL
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение Deep » 15 фев 2017, 21:29
В общем отчитываюсь:Как писал ранее что авто в последнее время заводилось только с эфира и давление скакало в системе — это наверно был признак изношенных форсунок, в моём случае в этих форсунках клапанов мультипликаторов которые отвечали за давление.Естественно это геморой утренних заводок в моём случае , начиная с длинного запуска крутя стартером.Ударили морозы — 17 и эфир уже не помог ( -17 морозы + все 4 клапана изношены ).Как тут на форуме ранее писалось что методом капельницы можно проверить почти на 100% льёт ли форсунка в обратку или нет.Пишу Вам что НЕТ , на 100% это не проверить, и ведут они на 100.000 пробега очень обманчиво.Заменили все 4 клапана мультипликатора на новые оригинал(300$ 4шт с работой), опять не заводиться….но появилось давление в системе — чего ранее не было! Слили со старого фильтра соляруку и отстаивали двое суток для проверки на предмет стружки с ТНВД. ( подумывали что стружка сразу забивает новые клапана и не даёт завести, слава всевышнему всё норм три тьфу!)Три дня назад выскочила ошибка P0016 (не понимаю почему раньше не светила, наверно не оригинал сканер у мастера),(Положение коленчатого вала — связь с положением распределителем распределительного вала.Если несоответствие значения сигналов CKPS и CMPS оказались больше пороговой величины ЭБУД )ссылка на фото ( я х.з не могу вставить) http://shot.qip.ru/00Serk-31appUNtDe/ Взял на СТО там где стоит моё авто знакомого моториста+ремень ГРМ с роликами ( ну раз будет проверять метки, пусть сразу меняет ремень и ролики) и поехали смотреть метки.В точку метки не соответствовали!!!!!! Поставили всё по меткам, заменили ремень с роликами, убрали с головы проблему что с метками всё ок, ушло на это 6 часов (за работу 25$ попросил ,может как знакомому) Перед заводкой авто стравливали воздух методом откручиванья гаек на подаче к форсунках и крутя стартером секунд 8-10, и так все 4.Чудо…ЗА-ВЕ-ЛИ..!!!!! потарабанила с пол часа -шум грохотания ушел.По поводу расхода/приемистости писать не могу, хотелось проехать на них км 500 к примеру ( наверно для адаптации , многие говорят нужно прописывать кода после замены мультипликаторов, многие другого мнения и говорят что не нужно) остановился не прописывать.Вот при замене новых форс говорят что нужно. И еще по моему тут читал что если поменять форсунки местами , например вторую на четвёртую или на третью то авто не завести, -это гон — всё заводит. При ОДНОМ не исправном клапане писали что авто не завести — это тоже гон, заводиться на трёх и на двух держущих давление форсах. Ребята ЭФИР — это зло, очень аккуратней нужно с ним, если уж прижало то попробуйте Plak для полировки торпеды ( запах ваниль) мягче заводит БЕЗ толчков который привёл к перескоку на 2 зуба. Всем огромное спасибо за все советы.
Deep
Сообщение KMP » 15 фев 2017, 23:27
Силиконовую смазку
KMP
Стаж: 15 лет 19 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение p-taurus » 16 фев 2017, 11:14
с запахом ванили )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Gen1976 » 02 мар 2017, 18:51
Я так понимаю , что привод ГРМ у нас слабенький, ролик натяжитель под замену всегда!!! Я этой зимой на те же грабли прилип, перескочил выпускной распред зуба на три. Причиной либо эфир виню, либо предыдущего владельца, который скроил и не менял ролики с натяжителем. А еще до кучи он сломал нижнюю крышку ремня, склеил ее соплями…, может попал кусок под ремень…
Параллельно поменял два клапана в форсунках оригинал сам на столе. Завелась после замены клапанов выпускных(они по ощущению залипали и не возвращались пружиной) сначсала кое-как, потом еще полчаса помолотила, но при ускорении брякала типа детонации, потом прошло всё. 3000 полет нормальный
Gen1976
Стаж: 8 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9
Сообщение p-taurus » 03 мар 2017, 00:17
проблема в скудоумии и желании кроить на всем, крышку склеить, клапана поменять, всё на подпорках и соплях.
тьфу…
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Deep » 04 мар 2017, 01:55
нервные клетки не востанавливаються
Deep
Вернуться в Carnival
