Текущее время: 29 ноя 2025, 07:47
Вопрос про АКБ
Владельцы KIA Carnival
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 08 дек 2018, 18:05
VasiliyM6 писал(а):Как вообще понять, что аккумулятор пришла хана и его надо менять?
Когда машину заводить перестанет. Не парься если пока все нормально.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение KENIG » 08 дек 2018, 18:25
Есть приборы-анализаторы, в любом уважающем себя магазине, продающем АКБ тебе твою проверят бесплатно! И дадут приблизительный диагноз, ибо на 100% сказать, когда АКБ умрет тебе никто не сможет, ну может быть кроме спеца того сервиса. :z)
VasiliyM6 писал(а):Сервис говорит, что аккумулятор надо менять из-за того, что якобы у него плохая плотность.
На разряженном АКБ плотность ниже, на заряженном — выше. А "сервису" порекомендуй поучаствовать в "Битве экстрасенсов", раз они такие ясновидящие! :z)
Александр Т. писал(а):Это — физика!
Электрическая машина постоянного тока — не трансформатор, это — знание, так что не пытайся витки считать, все равно не сосчитаешь, физик ты наш! ;) Для уменьшения веса и габаритов электрических машин используются несколько основных способов. И первый из них — увеличение напряжения сети! Для переменного тока также увеличивают частоту! Как известно у нас промышленное напряжение 380 вольт 50 герц, а в большинстве стран на западе 440/60, и габариты моторов одинаковой мощности очень прилично отличаются!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
161 писал(а):Могу сказать уверенно,что в том году аккумулятор крутил бодрее.Я его пару раз разряжал в ноль ,а как известно,ёмкость после этого он не может восстановить прежнюю.
И с чего он стал крутить бодрее? Где логика? ;) :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 08 дек 2018, 18:51
KENIG писал(а):Электрическая машина постоянного тока — не трансформатор, это — знание,
Открою Вам страшную тайну!!! Автомобильный генератор он переменного тока с выпрямителем. ;)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Миша50 » 08 дек 2018, 19:10
Александр Т. писал(а):Теоретическую механику тоже прогуливал?
12В * 100А = 24В * 50А
Александр, Теоретическая механика в эл.технике не работает. :( Другие законы.
Попробуйте перевести на механику: Закон Ома I=V/R или или Законы Кирхгофа :D
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 6 дней
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 08 дек 2018, 19:39
Миша50,
Продолжим краткий курс физики из школьной программы. Для тех, кто никогда её не знал и потом забыл. :[|]:
1. Генератор это электроМЕХАНИЧЕСКАЯ система. На которую действуют все законы механики по части механической работы и мощности на входном валу. Эта же самая мощность, с учётом КПД, получается на выходе в виде электроэнергии.
И нагрев самого генератора протекающими в нем токами зависит только от генерируемой мощности и не зависит от напряжения на выходе.
2. Второй закон Ньютона, известный троешникам в виде непонятной формулы F=m*a можно записать и в виде a=F/m, где F это сила (аналог напряжения), m это масса тела (согласно определению в физике масса это способность тела СОПРОТИВЛЯТЬСЯ изменению своего ускорения, то есть сопротивление) и ускорение это как-бы поток массы в сторону действия силы.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Миша50 » 08 дек 2018, 19:58
Напряжение не есть сила, это разность потенциалов.
Это ни за какие уши не притянуть к механике :( Дабы априори в механике такое понятие отсутствует.
Хотя на ЮТУБе один на полном доказывает, что 2+2=5 :D
Миша50
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение URRI » 08 дек 2018, 21:00
Andromedich™ писал(а):Хороший тост
+100500 :roul:
Зима … субботний вечер … ребятам делать нечего…
Поскольку тема всё-же о АКБ , а не о генераторах …
Для определения годности АКБ , а конкретно Ёмкости , есть простой способ :
R — заменить парой паралельно соединёных ламп (типа поворотников)
Заметить ток и время
Как U упадет до 10,8в ,ещё раз заметить время
Н(в часах) Х на I(в амперах) = получим реальную ёмкость АКБ
Потом зарядить !
Процедура не сильно хлопотная ,но очень полезная
URRI
Стаж: 12 лет 6 месяцев 28 дней
Сообщение Wasilisk » 08 дек 2018, 21:19
Называется КТЦ. Контрольно-тренировочный цикл.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 3 месяца 26 дней
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение KENIG » 08 дек 2018, 21:22
Александр Т. писал(а):Автомобильный генератор он переменного тока с выпрямителем.
Есть и генераторы постоянного. Но это не меняет сути: при одинаковой мощности генератор на 24 вольта будет меньше генератора на 12 вольт!
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
URRI писал(а):Процедура не сильно хлопотная ,но очень полезная
Ну насчет не очень хлопотная я бы поспорил!
И с падением напряжения на АКБ ток тоже уменьшится, так какой считать - первоначальный или конечный?
И зачем мутить схему, если можно просто проверить АКБ специальным тестером?
KENIG
Re:
Сообщение URRI » 08 дек 2018, 22:03
161 писал(а):Что за специальный тестер? :think:
Это нагрузочная вилка которая ?
Да , только всё равно нужно массу откидывать ,чтоб авто не повредить
KENIG писал(а):И с падением напряжения на АКБ ток тоже уменьшится, так какой считать — первоначальный или конечный?
конечно средний…
KENIG писал(а):И зачем мутить схему, если можно просто проверить АКБ специальным тестером?
Да нет тут ничего сложного
Тема: [Sportage KM]Аккумулятор на бензин
Действительно , что из пустого в порожнее переливаем :think:
URRI
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 08 дек 2018, 23:40
Миша50 писал(а):Напряжение не есть сила, это разность потенциалов.
Тяжёлый случай… :faceoff:
Извините, вы когда сидите на стуле ровно, присутствует ли сила давления пятой точкой на стул? А работа при этом есть?
Есть потенциальная энергия E = m*g*h. То есть она тем больше чем тяжелее антифасад и выше стул.
А вот работы при этом не производится, пока стул не выбьет добрый сосед физик и потенциальная энергия не перейдёт в кинетическую при контакте с полом.
Напряжение точно такая же потенциальная энергия. Пока нет нагрузки (тока) работа не производится.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Джим » 08 дек 2018, 23:54
Использовать нагрузочную вилку и смотреть просадку напряжения после полной зарядки и 12-часового электрического покоя (в идеале).
морж3 писал(а):Есть "глазок" зелено,бело,черный. Это тот же ареометр.
Глазок энтот помогает весьма расплывчато оценить плотность электролита в одной банке.
А какова плотность в остальных — глазку неведомо.
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Миша50 » 09 дек 2018, 08:32
Александр Т. писал(а):Извините, вы когда сидите на стуле ровно, присутствует ли сила давления пятой точкой на стул? А работа при этом есть?
Да, сижу, работа есть. Произвожу давление.
Но напряжение не производит ничего, нет работы, пока не подключена R-нагрузка. Хотя ДА, потенциальная энергия.
В механике даже в статике присутствует работа, то же давление.
В эл. технике, нет. В механике много чего зависит от гравитации. В ЭТ-нет.
По этому не не впихуйте эл.технику в законы механики.
Повторюсь, в эл.технике СВОИ законы.
Ох, дадут нам по шее за флуд не по теме :cry:
Давайте остановимся при "боевой" ничье.
Миша50
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 09 дек 2018, 10:24
Миша50 писал(а):Да, сижу, работа есть. Произвожу давление.
Опять двойка! Работа это произведение силы на расстояние. A=F*S Нет движения, нет и работы.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Andromedich™ » 09 дек 2018, 15:27
Александр Т. писал(а):Нет движения, нет и работы.
Ты сидишь в движушемся поезде. Относительно поезда ты неподвижен. Нет работы? Относительно рельсов ты движешься. Есть работа? :udiv:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 09 дек 2018, 15:51
Andromedich™ писал(а):Есть работа?
У двигателя поезда есть. А на меня нет. Я не прикладываю силу в сторону движения.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Andromedich™ » 09 дек 2018, 16:05
Ну тыже всетаки движешся относительно рельсов шпалов, лесов,полей,станций и заборов. Значит всетаки движение есть, а силы нет? :udiv: Или движение не равно работа? :think:
Подумал. Даже если ты неподвижный в поезде, то ты придаешь поезду кинетическую энергию. Которая вроде как зависит от скорости и массы. Вроде как работаешь. Другиии словами ты увеличиваешь тормозной путь поезда :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 09 дек 2018, 16:12
Andromedich™ писал(а):Или движение не равно работа?
Нет конечно. Первый закон Ньютона. Если силы не действуют на тело, то оно или покоится или движется прямолинейно и равномерно.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Andromedich™ писал(а):Даже если ты неподвижный в поезде, то ты придаешь поезду кинетическую энергию.
Сколько отобрал при разгоне, столько вернул при торможении. Работу совершили двигатель и тормоза, а не я.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Andromedich™ » 09 дек 2018, 16:15
Александр Т.,
Нет таких тел на которые не действует хуть какаято сила. Только на бумаге.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Александр Т. писал(а):Сколько отобрал при разгоне, столько вернул при торможении.
Совершил две работы?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Re: Вопрос про АКБ
Сообщение Александр Т. » 09 дек 2018, 16:32
Andromedich™,
Закон сохранения энергии тоже прогулял, когда изучали?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Вернуться в Carnival
