Текущее время: 17 янв 2026, 03:42
Рейка. Мой первый глобальный трабл......
Владельцы KIA Carnival
Re: Рейка. Мой первый глобальный трабл......
Сообщение old_piligrim » 30 янв 2014, 16:52
DISEL писал(а):Во чо нарыл…http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=151&t=7230&start=105. Может, правда, дело в масле… :think: Первый шланг рванул на Idemitsu, полусинтетике. Потом трижды Motul, и один раз — Mobil…. А я уже насос и бачок заказал :cry:
Очень на то похоже…
Свой дом - это лучшее, что можно взять с собой в путешествие!
old_piligrim
Стаж: 12 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP7512; 2,9CRD; МКПП; Bürstner City 400 (избушка)
Сообщение KirOffChanin » 05 фев 2014, 11:49
блин, так что лить-то?
собрался уже в лабаз за lt 71141, а тут такая тема…
PSF-3?
-4?
KirOffChanin
Стаж: 12 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Carnival 2.9D (J3/VGT) МКПП
Сообщение ni-ni » 05 фев 2014, 12:02
KirOffChanin писал(а):блин, так что лить-то?
PSF-3?
-4?
у меня третья залита. брал на фучика.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение DISEL » 06 фев 2014, 11:14
LT71141 при -49 вообще теряет текучесть… Был у нас один такой холодный денек, а я масло в стакане оставил за окном. При переворачивании даже не шелохнулось.
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение p-taurus » 06 фев 2014, 11:20
Виктор, тогда нужно искать более текучие варианты, но я даже и не знаю что тут можно найти на замену.
Опять таки — ты справедливо сказал — 3 зимы то уже отъездил — и не было таких проблем….
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение Andromedich™ » 06 фев 2014, 12:59
Может сваять змеевик из медной трубки и накрутить его на приемные трубы для подогрева жижи. И гибкими шлангами подвести в обход радиатора или даже система с тройниками и кранами замутить, типо летний/зимний сургутский вариант? Не? :D
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Сообщение кузька » 06 фев 2014, 13:13
Поговорить с пользователями спецтехникиу вас на северах, что они льют
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 1 день
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение DISEL » 06 фев 2014, 21:56
Andromedich™ писал(а):Может сваять змеевик из медной трубки и накрутить его на приемные трубы
… и тут мой крейсер превратился в самоходный самогонный аппарат :[|]: :select: :bottle:
Короче так… Морозы у нас отпустили, но ночами бывает до -35. Один день заводил двигатель со снятой пробкой с бачка ГУРа — шланги целые. Когда этот моцион "снял пробку-завел-одел пробку" порядком утомил — сделал сверлом на "4" сквозную дырку в ней. Завел. Поехал. Четвертые сутки прошли. Шланги на месте. Пока. Одно напрягает — теперь пробка и все, что вокруг — в тонкой эмульсии жидкости ГУРа. И все же, дядьки-механики упор делают на зависшем клапане насоса.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
161 писал(а):gavruysha,мне думается там нет клапана в крышке,просто отверстие,через которое стравливаются излишки.
Крышка разборная. Сердцевина на двух защелках. Под ней - три кольцевые проточки с глубиной 1 мм каждая. В центре - углубление 3 мм с вставленной резиновой трубкой диаметром 3 мм и длиной 5 мм. кольца соединяются между собой проточками той же глубины. Получается, излишки давления через центр сбрасываются по этим канавкам. Я так думаю. Завтра мне должен (обещали) прислать новый бачок с пробкой. Разберу пробку - выложу фото, если интересно.
DISEL
Сообщение p-taurus » 06 фев 2014, 23:11
Выкладывай конечно!
у нас хоть и -35 не часто бывает ))) но интересно )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение 161 » 06 фев 2014, 23:19
DISEL,я не понял,крышка выполняет роль сапуна или все таки клапана?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DISEL » 10 фев 2014, 11:57
Вот, привезли… Выкладываю. 161, скорее, сапун. Я так думаю.
DISEL
Сообщение 161 » 10 фев 2014, 12:03
Тоже думаю что сапун,зачем было такую конструкцию делать,не понятно :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение p-taurus » 10 фев 2014, 12:06
Видимо для обеспечения связи с атмосферой, но так чтобы через вентиляцию не летели брызги.
Система не должна быть герметичной.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение DISEL » 04 июн 2014, 16:46
…и снова, Здравствуйте!
Выезжаю с парковки. Выворачиваю руль вправо и слышу слабый зудящий звук. В общем: при медленном вращении руля в любую сторону ощущается значительное усилие, при повороте руля более 90 гр. — легкое обратное сопротивление (как по колесу пинают). Все это — стоя на месте и на холостых оборотах, "Р". Если увеличить обороты до 1300-1400 и поворачивать руль медленно — обороты падают до 900, если перестать крутить — обороты поднимаются обратно. Заменено ВСЁ на новое (за исключением рейки — ревизия). Отсюда вопрос — 57716-4D400 — клапан-распределитель может мозг выносить, или это мое неправильное мнение.
P.S. Давление на насосе не мерили — у местных кулибиных нет манометра.
Подскажите, у кого какие соображения. Чур поменять прокладку не предлагать :roll:
DISEL
Вернуться в Carnival
