Текущее время: 17 янв 2026, 00:43
( Carnival) Заводится и глохнет
Владельцы KIA Carnival
Re: ( Carnival) Заводится и глохнет
Сообщение ni-ni » 13 янв 2014, 15:55
KirOffChanin писал(а):Включаем мозг: Если грушей помаслать и проходит — то причем датчики?
мозг уже взорван. почему при плюсе на улице грушей маслать не надо и заводится. При минусе один из датчиков может давать неправильную команду в мозги на приготовление смеси.
Почитай Пашину тему про ДТОЖ. У меня вроде и машина не перегревалась и вентиляторы работали, и ошибок по ДТОЖ не было. Несколько дней назад при очередной читке ошибок, появилась Р0017. поменял я этот ДТОЖ и мотор стал лучше ехать холодный.
p-taurus писал(а):и с чего ты решил что датчик давления на рейки признак VGT?
и от куда у меня ошибка Р0017 если для WGT есть то Р0016. Это из ГТС я прочитал, нет там в списке ошибок для WGT ошибки Р0017.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение Esper598 » 13 янв 2014, 15:58
ni-ni писал(а):найдите мне номер этого датчика
номер на картинке какой? Я могу посмотреть у себя
Esper598
Стаж: 15 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение ni-ni » 13 янв 2014, 16:31
Esper598, на картинке нет номера. тот что на фотке в кружок обведён.
ni-ni
Сообщение KirOffChanin » 13 янв 2014, 16:49
ni-ni писал(а):мозг уже взорван. почему при плюсе на улице грушей маслать не надо и заводится. При минусе один из датчиков может давать неправильную команду в мозги на приготовление смеси.
… и добавить воздух в систему??
то что взорвалось — точно не мозг!
шутка ;)
Пойдем от обратного: что можно изменить в системе, покачав грушей?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 1 секунду:
Да, отдельное спасибо за напоминание этой темой, что сам езжу на запоксиполеной обратке, а это может быть чревато последствиями
только что заказал замену.
Колхозные ссылки:
трубки — 3м(остаток на тестер форсунок)
тройники — 2 комплекта
клипсы — 1 набор
Итого: 15 баксов с доставкой
Зы. Сам не сторонник колхоза, но тут колхоз грамотный, все рассчитано на нитру под градусом, а она горазд ядреней нашего керосина будет, это вам не аквариум эдишн
KirOffChanin
Стаж: 12 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Carnival 2.9D (J3/VGT) МКПП
Сообщение ni-ni » 13 янв 2014, 18:16
KirOffChanin писал(а):Пойдем от обратного: что можно изменить в системе, покачав грушей?
хрен её(систему) знает. наверно топлива добавить или загнать воздушную пробку куда нибудь.
я уже писал не раз, если у меня воздух подсасывает в систему, то почему при положительной температуре всё нормально. И разница в температуре при которой нормально заводится и температурой при которой глохнет всего один градус. По этому я думаю что это не воздух.
ni-ni
Сообщение KirOffChanin » 13 янв 2014, 18:24
все, я сдаюсь
удачи
KirOffChanin
Сообщение p-taurus » 13 янв 2014, 19:03
ni-ni писал(а):и от куда у меня ошибка Р0017 если для WGT есть то Р0016. Это из ГТС я прочитал, нет там в списке ошибок для WGT ошибки Р0017.
нет такой ошибки
ты путаешь с P0117 и P0116
на моторе VGT
D 2.9 VGT > Engine Engine Control > P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
D 2.9 VGT > Engine Engine Control > P0117 Engine Coolant TEMP. Sensor 1 Circuit Low
D 2.9 VGT > Engine Engine Control > P0118 Engine Coolant TEMP. Sensor 1 Circuit High
На твоём моторе WGT
D 2.9 WGT > Engine Engine Control > P0117 Engine Coolant TEMP. Sensor 1 Circuit Low
D 2.9 WGT > Engine Engine Control > P0118 Engine Coolant TEMP. Sensor 1 Circuit High
Почему так не спрашивай, я не знаю.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение ni-ni » 14 янв 2014, 11:48
p-taurus, с ошибкой ошибся :oops:
ni-ni
Сообщение p-taurus » 14 янв 2014, 12:46
причём непонятно что ты хотел сказать.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 14 янв 2014, 14:05
p-taurus, Вместо Р0117 написал Р0017 и посмотрел поэтому на список в ГДС и не нашёл в папке на WGT такой ошибки.
а вот что с датчиком на рампе делать?
ni-ni
Сообщение p-taurus » 14 янв 2014, 15:22
для WGT есть 0117
а что ты хочешь сделать с датчиком?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 14 янв 2014, 17:16
p-taurus писал(а): что ты хочешь сделать с датчиком?
пока ничего. мне интересно почему если пробивать по вину то его нет, а он стоит.
вроде нашёл нормальную контору по диагностики нашей топливной системы, попробую попасть на диагностику.
ni-ni
Сообщение ni-ni » 22 янв 2014, 12:51
Продолжаем наш сериал.
Обзвонил несколько станций, если кратко то послали они меня с моей проблемой. Сказали муторно.
Значит надо самому искать. Менять всё подряд в топливной системе не хочу. Хочу разобраться и найти подсос воздуха.
Последними опытами, установил что надо что бы машина простояла больше 8-9 часов. Получается что где то очень маленькая дырочка.
Топливо у нас поступает в фильтр из него в ТНВД потом на рампу и в форсунки. Это прямой путь. Я прав?
От куда засасывает груша?
Куда уходит топливо с обратки? конкретные точки входа в основную топливную.
Так как мотор заводится хорошо, а глохнет после примерно 30-40 сек работы, значит от ТНВД до форсунок давление держится. Этого кол-ва топлива хватит на 30-40 сек работы?
Грушей я накачиваю топливо от фильтра до ТНВД. И после этого мотор работает нормально.
Как я понимаю клапана стоят только на ТНВД и так как давление после него есть, значит клапана рабочие.
ni-ni
Сообщение p-taurus » 22 янв 2014, 13:45
путь топлива такой:
топливный бак — металлическая трубка до низа моторного щита — резиновый шланг (длина 10см) — металлическая трубка почти до правого лонжерона — груша — подогреватель топлива — топливный фильтр вход — выход топливного фильтра — вход ТНВД — выход ТНВД — вход топливной рампы — выход топливной рампы на форсунки — форсунки.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 22 янв 2014, 13:57
Вот спасибо тебе огромное за этот ответ.
А обратка?
ni-ni
Сообщение p-taurus » 22 янв 2014, 14:05
обратка идет от форсунок через ТНВД на тройник из которого либо в бак либо в фильтр
в фильтре стоит клапан закрываемый биметалической пластиной — насколько я помню он закрывается при +15 топлива, т.е. до этого момента топливу легче идти в топливный фильтр а не в бак.
как то так.
Но ты учти я что то видел своими глазами, а что то только на картинках поэтому не претендую на истину в последней инстанции.
В твоём случае я бы начал с изучения возможности уплотнить все быстроразъёмные соединения, я вот не разбирался с этим, но думаю можно поменять резиновое кольцо внутри замка.
Для изучения можно снять П образную трубку между подогревателем топлива и входом в топливный фильтр.
Ещё хинт — если перед стартом машины вдумчиво помаслать грушу — машина также глохнет или будет работать хорошо?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 22 янв 2014, 14:39
Если перед стартом сделать 20-30 скачков грушей, то груша становиться твёрдой. Мотор заводиться и работает как часы, не глохнет. Опытным путём выяснил, что грушей надо пользоваться если температура воздуха ниже нуля и машина простояла больше 10 часов.
На фитре три шланга один выход, второй вход через грушу а третий вход от ТНВД. Я прав?
ni-ni
Сообщение p-taurus » 22 янв 2014, 15:00
да.
для начала нужно заменить резиновые шланги обратки которые одеваются на форсунки.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 22 янв 2014, 15:23
p-taurus, я же написал. Я не хочу методом научного тыка, я хочу найти конкретное место подсоса. Про шланги уже кировчанин писал. А если это не они?
Эта проблема появилась до того как я поменял колечки род форсунками, и когда снимали эти трубки то они все были прилипшие к форсункам. Лично я грешу на топ фильтр, я в этот раз поставил knech, вроде так пишется. Просто пока нет времени купить другой и поменять. Я думаю может у него трубки немного тоньше и разъём подсасывает.
ni-ni
Сообщение p-taurus » 22 янв 2014, 17:09
ну да, научный метод поиска дырки в топливных шлангах…
как сделаешь, опубликуй докторскую, я почитаю :roul:
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
