Текущее время: 16 янв 2026, 14:20
Как установить камеру заднего вида?
Владельцы KIA Carnival
Re: Как установить камеру заднего вида?
Сообщение A020AS » 20 мар 2013, 23:10
Я не отписался,хотя все делал это летом.Просто пришлось через крышу тянуть еще раз ,точнее второй провод на контакт стопов.все заработало и работает.
A020AS
Стаж: 13 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа Карнивал
Сообщение Carens08 » 22 мар 2013, 12:27
Поделюсь опытом подключения магнитолы с подобной распиновкой. Сама камера заднего вида подключается к фонарям задней передачи. Это только сама камера. Дальше тюлпаном подается на голову магнитолы. Камера подключена готова. Что собственно описывает автор темы. Дальше нужно включить саму магнитолу, точнее что бы магнитола включалась в момент включения задней передачи. Провод, который выходит с магнитолы на включение задней передачи тянем под торпедой к порогу водительской двери. Снимаем пластиковую накладку, находим большой жгут проводов. Дальше не сложно но геморно, находим тестером (с иголчатым наконечником и с лампочкой на 12 вольт) провод который идет от коробки передач на включение задней передачи. Он дожен быть зеленого цвета и на нем висит +. Обращаю внимание, что зеленых проводов с плюсом в жгуте есть несколько. По этому включаем зажигание, втыкаем заднюю передачу и тестером тыкаем в провода, пока не загорится сигнальная лампа. Как только лампа загорелась, выключаем заднюю, лампа потухла — это и есть нужный вам провод. Если продолжает гореть, втыкаем заднюю и ищем дальше. Находим, подключаем, сматываем, провода, радуемся при движении задним ходом и видом своего движения на мониторе магнитолы. Думаю понятно отписался. Да не забудте минусовой провод тестера кинуть на корпус авто. Все, удачи.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Да и еще. Не факто, что провод будет зеленый. Было несколько случаев, что корейцы почему то делали тянули от коробки провода и синего цвета. Вобщем тестер вам поможет.
Carens08
Стаж: 12 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Carnival 2,7 АТ
Сообщение ni-ni » 22 мар 2013, 12:48
Carens08 писал(а):Провод, который выходит с магнитолы на включение задней передачи тянем под торпедой к порогу водительской двери.
проще его притащить к рычагу переключения и там подключиться. там есть блок управления коробкой от него отходят провода и в них найти ток на котором плюс появляется при включении зад передачи
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение gavruysha » 22 мар 2013, 13:13
Афигеть сложности.У меня тюльпан был вместе с плюсовым проводом.Было достаточно протянуть его от камеры до ГУ. :P :P
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Carens08 » 22 мар 2013, 13:19
Да сложности нет абсолютно. Все занимает 30 мин максимум. А по поводу протянуть к блоку КПП, то не совсем удобно к нему добираться и прозванивать, в пороге все намного проще сделть.
Carens08
Вернуться в Carnival
