Текущее время: 15 дек 2025, 16:01
Убегает антифриз (будь он не ладен)!!!
Владельцы KIA Carnival
Re: Убегает антифриз (будь он не ладен)!!!
Сообщение p-taurus » 30 апр 2012, 19:53
как говорится — откуда у вас столько свободного времени…
могу быть не прав, но — мне кажется что у тебя просто завышен уровень, изначально. И на этой машине и на предыдущей уровень антифриза устанавливается после цикла прогрева\остывания, т.е. например ты слил ОЖ, залил под пробку в систему, залил в расширительный бачок и поехал… Все возможные воздушные пробки выйдут, необходимое кол-во ОЖ машина скушает и в бачке станет меньше. Насколько — это вопрос, если сильно меньше (менее минимума) то нужно подлить. Но может быть и по другому — например при не исправной системе охлаждения ты глушишь машину и получаешь перегрев в радиаторе — расширение ОЖ и возможно срыгивание его машиной на асфальт ))) Именно так у меня было при забитом радиаторе на исудзе, с учетом вискомуфты которая останавливается когда глушишь мотор всё было весело, до замены радиатора.
Я к чему это — может у тебя всё хорошо? уровень ОЖ имеет права падать в системе на холодной машине и подниматься на горячей. Вопрос в допусках… формально допуск у нас это метки MIn/Max на расширительном бачке.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение Santeitch » 30 апр 2012, 22:18
p-taurus писал(а):как говорится — откуда у вас столько свободного времени…
Павел, сейчас попытаюсь объяснить более понятно))) Прихожу утром смотрю уровень в бачке, он почти по пробку, далеко от мин-макс. В тот же момент открываю "заливную" пробку(с клапаном) система всасывает огромное количество воздуха. Я переливаю из бачка в систему…проходит день, на утро та же хрень? Вот и спрашиваю так должно быть? По моему нет. Повторюсь, температура не ползет, а замирает на отметке (на фото). Вентиляторы на радиаторах включаются и выключаются периодически. Может не мешать машине жить??? Просто перегреть, не дай Бог, боюсь! :udiv:
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 3 месяца 21 день
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение p-taurus » 30 апр 2012, 23:50
пробку поменяй. обязательно и строго 0.9 бара, мне по оригинальному номеру приехала 1.1 — ставить не стал.
и понаблюдай, впечателение что не правильно она у тебя работает.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение zsergeya » 01 май 2012, 08:34
Может шланг от радиатора к расш. бачку расслоился и работает как обратный клапан.Давление должно выравниваться между ними после остановки двигателя.Хотя и пробка бачка тоже не последнюю роль играет.Если ее открыть антифриз не засасывает обратно в радиатор после охлаждения двигателя?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение alex1 » 01 май 2012, 09:28
скорее пробка не открывается :think:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение Santeitch » 01 май 2012, 17:16
p-taurus писал(а):пробку поменяй. обязательно и строго 0.9 бара, мне по оригинальному номеру приехала 1.1
Спасибо , ребят , буду пробовать! А на пробке написано давление? Как посмотреть, узнать?…честно, лень идти)))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
zsergeya писал(а):Хотя и пробка бачка тоже не последнюю роль играет.Если ее открыть антифриз не засасывает обратно в радиатор после охлаждения двигателя?
Нет, не засасывает, пробка на бачке не герметична..просто пластиковая пробка. Засасывает воздух, только когда открываю ту, что с клапаном.
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение p-taurus » 01 май 2012, 18:12
давление срабатывания выдавлено прям на самой пробке
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Evgenij103 » 01 май 2012, 19:07
пробка радиатора имеет два "клапана"-впускной и выпускной,похоже тут обратный впускной клапан,не пропускает тосол обратно,хотя разрежение в системе достаточное.Пошевели тарелки пробки.может закисли,можно купить пробку тут правильно писали 0,9,а может и так как zsergeya советовал
Evgenij103
Стаж: 15 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: киа карнивал,2.9
Сообщение Santeitch » 01 май 2012, 19:35
Evgenij103 писал(а):пробка радиатора имеет два "клапана"-впускной и выпускной,похоже тут обратный впускной клапан,не пропускает тосол обратно
на третьем карни, на радиаторе нет пробки. Пробка в другом месте, где термостат. Пробку попробую заменить, может поможет…0,9 буду просить ;)
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Evgenij103 » 01 май 2012, 20:36
Santeitch писал(а):на третьем карни, на радиаторе нет пробки. Пробка в другом месте, где термостат. Пробку попробую заменить, может поможет…0,9 буду просить ;)
Да какая разница, где она стоит-это сути не меняет,пошевели тарелку обратного клапана(маленькая металлическая шайба на конце пробки,она должна легко отделяться от основного клапана)
Evgenij103
Сообщение Santeitch » 01 май 2012, 20:41
окей…гляну…спс
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение chekan234 » 01 май 2012, 23:25
Антифризом не воняет?Если воняет,посмотри между головами,где стоит термостат(раз его менял,может прокладки резиновые закусило
попробуй поискать на высоких(3000 об).Один газует,другой под машину смотрит.
chekan234
Стаж: 13 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Карнивал
Год выпуска: 2001
Сообщение Santeitch » 02 май 2012, 10:41
Нет не воняет. Течь не видна, пара тоже нет. Начну с пробки)))
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Santeitch » 03 май 2012, 16:42
Продолжаю историю. Еду вчера домой по МКАДу в пробке…херак, загорается лампа уровня воды в топливном фильтре :udiv: . Принял вправо, встал она поморгала и потухла. Думаю всё, приехал. Под капотом увидел "срыгнувшийся" из бачка антифриз, который залил весь топливный фильтр и соответственно контакты датчика уровня воды. При этом "стрелка" температуры стояла мертво , как на фото)). Вскоре контакты просохли и индикация больше не моргала. Постоял, остудился, открыл крышку. Такое ощущение что металлическая шайба пришкварилась к резиновой прокладке, отодрал. Перелил лишний антифриз из бачка обратно в контур и поехал домой. В пути все было в штатном режиме. Два раза останавливался смотрел уровень, все ок. В итоге все равно купил новую крышку (original 0,9 бар 220р), долил антифриз.Наблюдаю…
Кстати нашел "10 отличий" , на старой крышке одна из прокладок почему-то была ПОД металлической шайбой (если смотреть на крышку дальняя), а на новой НАД… может быть это и есть причина моих проблем :z) :z) :z).
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение p-taurus » 03 май 2012, 23:04
Очень надеюсь, что 220р решат твои проблемы.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение sonik18 » 04 май 2012, 11:03
Santeitch писал(а):Перелил лишний антифриз из бачка обратно в контур и поехал домой
Ответил в лс.
sonik18
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение Santeitch » 04 май 2012, 11:51
Второй день наблюдаю, пока все ок. Уровень в бачке стабилен и с утра и под нагрузкой. Выходит победа :roul: … всем спасибо!
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Глот » 04 май 2012, 12:17
Поздравляю.
Все хорошо сложилось и всего за 220 руб. :Heppy:
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение alex1 » 04 май 2012, 13:13
повезло :D
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение yitman » 18 июн 2012, 09:03
Чтоб антифриз не уходил, в радиатор(только холодный) залей жидкость, которая закупоривает отверстия изнутри, хорошая вещь, я себе наливал и радиатор не сопливится с тех пор. Жидкость ликумоле вроде была, только не порошок
yitman
Стаж: 14 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sorento EX (BL) акпп Чёрный графит
Вернуться в Carnival
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 4
