__Serg__ писал(а):kazax78 писал(а):ЧТо за аппарат был 2.5
2,5 л — это бензиновый движок на втором Карни
на бензине должно быть жарко.
А вот на дизеле 2,9 это немножко проблематично.
Текущее время: 15 дек 2025, 08:16
У меня тож крнивал 2,9 дизель 2005год была такая проблема печка передняя грела хорошо задняя на холостых как кандер ледяным воздухом выкидывало антифриз через расш. бачек!Менял термостат крышку радиатора не помогало постоянно доливал антифриз.Поставил дополнительный насос с низу где идут шланги на заднюю печку все как ветром сдуло в салоне теперь жара антифриз выкидывать перестало все стало норм.Просто система была завоздушена!Вывел отдельную кнопку на понель стоб можно было включать и отключать насос!
DZimoS писал(а):а что за моторчик? от чего? и где конкретно ставили его? можно подробное описание? или фото как эта система выглядит??
DZimoS писал(а):Теперь что, поездить и опять долить пока не пройдет??
67ZLS писал(а):Свой Карни получил из Германии, при осмотре днища магистраль на заднюю печь оказалась заглушена. Сервисмены предположили, что заглушена не просто так. На свой страх и риск сам загнал на яму, проложил "колхозную" магистраль из армированного шланга 18 мм от задней печи до трубок системы охлаждения ДВС (ровно 2 по 3 метра), долил охлаждайку. Завёл, прогрел, задняя печь стала дуть тёплым только в движении, на холостых идёт холодный воздух и шланг обратки холодный. Предполагаю воздушную пробку в печке, начал искать электропомпочку. П.С. где взять от Газели? У нас в автомагазинах недоумевают, Газель??? А, что ЭТО???![]()
67ZLS писал(а):У нас в автомагазинах недоумевают, Газель??? А, что ЭТО???
U-rich писал(а):67ZLS писал(а):У нас в автомагазинах недоумевают, Газель??? А, что ЭТО???
Ой ну прям забыли….рассмешил.
Прокачать и все.
Dimid-41 писал(а):Виталий,если можно отчётик состряпай.У самого задняя дует тёпленьким,но хотелось бы погорячей.
