Текущее время: 28 ноя 2025, 19:12
Fedor писал(а):пора прокладку под головкой менять, хватит себя мучать…
King писал(а):По генератору очень похоже что ремень не затянули или перетянули
Shamano4ik_ писал(а):2. При нагретом двигателе патрубки относительно твердые, печки греют. После остановки, через некоторое время патрубки становятся мягкие (до замены прокладки ГБЦ оставались твердые), после полного остывания открываю крышку радиатора — ОЖ не под горловину, видна на дне трубки (присутствует воздух).
Fedor писал(а):если подтравливает выхлоп в ОЖ, то нужно на работающем двигателе смотреть.
лучше под нагрузкой двигатель чтоб работал (не знаю, как это сделать)
