Текущее время: 30 ноя 2025, 14:50
сказали: А шо это компрессор не работает,это Вам надо не к нам,а к электрикам теперь. В общем я решил повторно проверить предохранители и нашел проблему,хотя в сервисе меня кормили типо пипец мож че сломалось акислилось и т.д. При чем взяли за снятие трубки 2600р. а за пайку(сварку) по 700р за шёв а их два. Козлы и вымогатели безрукие,не могли проверить как следует. И все это делали вот здесь http://www.nrf.ru и все что там на сайте написано развод,цены выше в 2 раза минимум. Делайте выводы. И желаю всем не попадаться на такие уловки! И ребят,всем спасибо огромное за помощь и поддержку!
А работает кондей после этого или нет не их проблема
Круто!itrans, датчик давления работает на размыкание,ну как выключатель света дома,давление в норме,контакт замкнут,нет фреона разомкнут.
itrans писал(а):проложить новый и не париться?
zsergeya писал(а):,давление в норме,контакт замкнут,нет фреона разомкнут.
Denverio писал(а):даже если фреона мало все равно компрессор будет работать
denis51 писал(а):если давления нет,тои качать не будет
