под столик не убрать, на проводе регуляторы и довольно большие...Текущее время: 19 дек 2025, 07:10
поставил и прозвонил,как раз приходят с них 12 вольт под сидение.
zsergeya писал(а):Какие нибудь сложности возникли при монтаже нагревательных элементов под обивку сиденья
tymon писал(а):.Питание на релюшку взял со штатных кнопок,
Скажите пожалуйста - а какие кнопки на панели штатные ?
. После КЗ подсветка кнопки-тумблера загорается, при включении кнопки-тумблера подогрев не работает, красный индикатор не загорается. При подключении напрямую всё работает как надо в рабочем режиме, под капотом в блоке предохранителей есть предохранитель на 120 W — он рабочий (вынул, проверил). В результате КЗ на силовой провод к розетке питание не подходит. Подскажите, где засада, пожалуйста?
. Чуть было панель подрулевую не снял, а он под носом оказался. Самое смешное я его и раньше видел и знал, что там предохранители, забыл нафик. Короче, нашел сгревший на 15А, теперь сажусь утром наслаждаюсь
zsergeya писал(а):Да ,это специально под подогрев сидений,я уже кнопки прикупил поставил и прозвонил,как раз приходят с них 12 вольт под сидение.
zsergeya писал(а):приходящие два, с кнопок включения.
zsergeya писал(а):Белый разъем, приходят четыре провода: желтый, черный и розовые 2,выходят два.
