Текущее время: 14 дек 2025, 16:51
Вопрос с печкой
Владельцы KIA Carnival
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 30 окт 2024, 18:14
Shamano4ik_ писал(а):Как картинку привязать к сообщению, тоже не нахожу
У меня тоже лимит. Сообразили выложить через тот же ресурс. Стандартный способ проверки фотоэлемента. Тестер как вольтметр в диапазоне минивольт постоянного тока.
Shamano4ik_ писал(а):всего 5, на сколько я помню.
Попробуйте скачать схемы КК на этом ресурсе.
https://autogener.ru/services/shemy/kia … 9-2006.php
Нашел по запросу в Яндекс "электрическая схема климат контроля карнивал 2003 года". Возможно там найдете распиновку датчика и разъема. И вообще пользуйтесь поиском в интернете, там много можно найти полезного.
И найдите время поэкспериментировать с проводом, идущим к датчику, как советовали, возможно в нем "засада".
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 31 окт 2024, 11:08
KENIG писал(а):поиском в интернете, там много можно найти полезного.
да как-то пробую, не очень находится. Спасибо.
Буду смотреть — проверять дальше
Не совсем по данной теме, но в качестве получения совета:
Аккумулятор довольно старый. Генератор не перебирался.
При заводке машины при температуре 5 и ниже градусов включаются свечи подогрева ОЖ (3 штуки установлены в контур ОЖ). При этом загорается аккумулятор, генератор не вращается, напряжение менее 12В.
Если заглушить машину, повторно завестись — ситуация исправляется, напряжение постепенно достигает 13.9-14.3В. Летом проблем нет, правда напряжение после старта постепенно поднимается от 12.5 до тех же 14.
Для проверки другого аккумулятора нет, просто покупать не очень хочется. Генератор, чтобы достать — тот еще квест.
Проблема в генераторе или аккумуляторе? С какого компонента начать?
Shamano4ik_
Стаж: 1 год 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival 2.9 CRDI
Re: Вопрос с печкой
Сообщение URRI » 31 окт 2024, 11:30
Shamano4ik_ писал(а):Аккумулятор довольно старый. Генератор не перебирался.
Явно АКБ , ёмкости мало.
Shamano4ik_ писал(а):Если заглушить машину, повторно завестись — ситуация исправляется,
Это выключить зажигание ,правильно ?
Shamano4ik_ писал(а): напряжение постепенно достигает 13.9-14.3В. Летом проблем нет, правда напряжение после старта постепенно поднимается от 12.5 до тех же 14.
Показывает что генератор в норме , а АКБ сначала на себя сосёт
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Александр Т. » 31 окт 2024, 11:38
URRI писал(а):Показывает что генератор в норме , а АКБ сначала на себя сосёт
Напряжение сразу после пуска холодной машины должно быть максимально большим для системы. (14,4 В)
При прогреве оно должно уменьшаться, так как регулятор с термокомпенсацией. (примерно 13,5-13,8 В летом)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 31 окт 2024, 11:41
URRI писал(а):Это выключить зажигание ,правильно ?
заглушить и повторно завестись. Видимо, свечи перестают потреблять
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Те может из-за "дохлого" аккумулятора, при просадке напряжения, генератор останавливаться?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Александр Т. писал(а):Напряжение сразу после пуска холодной машины должно быть максимально большим для системы.
Вот у меня и вопрос: всеже причина в аккумуляторе или генераторе.
Куда вкладывать деньги(
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Александр Т. » 31 окт 2024, 11:54
Скорее в генераторе. Сухой аккумулятор вообще ничего не берёт после пуска.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос с печкой
Сообщение URRI » 31 окт 2024, 12:06
Shamano4ik_ писал(а):Те может из-за "дохлого" аккумулятора, при просадке напряжения, генератор останавливаться?
Генератор не останавливается — у него привод ременный :D
Александр Т. писал(а):Скорее в генераторе. Сухой аккумулятор вообще ничего не берёт после пуска.
Сухим АКБ и не заведёшь
Shamano4ik_ писал(а):Вот у меня и вопрос: всеже причина в аккумуляторе или генераторе.
Чтобы совсем убедиться — возьми АКБ у друзей/соседей и попробуй
Только не прикуривай , а реально поменяй
URRI
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 31 окт 2024, 12:25
URRI писал(а):Генератор не останавливается
именно останавливается, ремень свистит, ротор не вращается. после перезаводки — лопасти крутятся) это видно. лампочка перестает гореть, напряжение повышается.
URRI писал(а):Чтобы совсем убедиться — возьми АКБ у друзей/соседей и попробуй
такакя мысль меня давно посещала, но, к сожалению, нет тестового аккума.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение URRI » 31 окт 2024, 12:49
Ё моё — это не учёл :faceoff:
Так может ремень нужно подтянуть , пока он совсем не протёрся.
URRI
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 31 окт 2024, 13:11
URRI писал(а):Так может ремень нужно подтянуть , пока он совсем не протёрся.
натяжение ремня в норме. проверяли.
если не глушить машину, то через какое-то время (видимо выключались свечи), генератор стартовал.
Потом я каким-то образом определил: если заглушить и завестись повторно, то сразу начинает крутиться.
видимо, подъеду я сегодня на сто (ремонт генераторов), посмотрю, что они скажут.
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
морэм писал(а):очитай по ссылке, начиная с 13 поста.
в данном посте последний комментарий от меня)))
на сколько я помню, писал и человеку с проблемой, но без ответа.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение морэм » 31 окт 2024, 13:39
Да, я уже увидел, поэтому своë сообщение удалил.
Думаю у тебя комплекс. Гена + аккум.
Гену всë же надо на профилактику. Не должен он останавливаться. Там же не электромагнитная муфта, как на компрессоре.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 31 окт 2024, 13:42
морэм писал(а):Там же не электромагнитная муфта
пожалуй. сегодня-завтра заеду на сто.
останавливаться он может, если потребители настолько большие, что усилия от ремня не хватает для преодоления электромагнитного поля. На выключенной машине лопасти можно отверткой легко прокрутить.
комплект — это грустненько получится.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 04 ноя 2024, 10:45
Shamano4ik_ писал(а):сегодня-завтра заеду на сто.
Bnfr^ заехал к генераторщикам: смотрели, меряли на холостых, на оборотах с и без нагрузки.
Сказали дело не в генераторе. Напряжение на минимуме, но в норме.
Купил новый аккумулятор, но не помогло( хз, куда тут еще смотреть. Хоть действительно ради профилактики снимать генератор.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Александр Т. » 04 ноя 2024, 11:35
Ремень генератора новый надо. Ну и шкивы протереть растворителем на всякий случай. Ремень банально проскальзывает под нагрузкой.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 04 ноя 2024, 11:52
Александр Т. писал(а):Ремень генератора новый надо.
Прошлой зимой перебирали двигатель (треснула прокладка ГБЦ), все ремни новые, на генераторе заменили обгонную муфту.
Вот после этого у меня и началась вся эта беда( зиму доездил, летом проблем не было.
После этого ремень смотрели, вроде натяжение нормальное. Сегодня еще один специалист посмотреть должен.
Попробую и протереть.
Напряжение на холостых на прогретом двигателе чуть больше 13В, в движении до 14.1 доходит.
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
Shamano4ik_ писал(а):да, только не понятно, как им заниматься. в этот раз не трогая датчик (соответственно и присоединение его) после пересборки сразу показывает отсутствие ошибок. ошибка появляется через какое-то время работы.
А блок решил посмотреть, так как и там мог быть повреждения припайки разъемов, вздувшиеся конденсаторы + было время.
По датчику: приехал на СТО (по пути машинка жарила), после выезда запустил проверку ошибок и нет их. после диагностики начал дуть тепленький воздух. доехал так до дома. включил диагностику. заслонки подвигались, выбило ошибку и начал дуть горячий. такое ощущение, что либо при движении двигателя переключающего заслонки что-то происходит, либо когда наживаю кнопки как-то прижимается плата или разъемы, из-за чего контакт появляется/пропадает.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Александр Т. » 04 ноя 2024, 12:25
Если ремень проскальзывал, то он уже не жилец, так как стачивается его профиль. Только замена на новый. Тянуть бесполезно.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Вопрос с печкой
Сообщение KENIG » 04 ноя 2024, 12:51
Shamano4ik_ писал(а):Сказали дело не в генераторе. Напряжение на минимуме, но в норме.
Shamano4ik_ писал(а):Напряжение на холостых на прогретом двигателе чуть больше 13В
Такое напряжение — не норма!
Александр Т. писал(а):Только замена на новый. Тянуть бесполезно.
Согласен! И новый ремень стоит не так уж дорого, чтобы заменить его и исключить его влияние.
Или что-то с самим генератором и регулятором напряжения.
KENIG
Re: Вопрос с печкой
Сообщение Shamano4ik_ » 04 ноя 2024, 16:53
KENIG писал(а):Согласен! И новый ремень стоит не так уж дорого,
отзвонился мастер. судя по его словам, все дело в обгонной муфте. она проворачивается вместе с ремнем, а не ремень по ней.
Shamano4ik_
Re: Вопрос с печкой
Сообщение 6746 » 04 ноя 2024, 17:37
Shamano4ik_ писал(а):все дело в обгонной муфте. она проворачивается вместе с ремнем, а не ремень по ней.
в принципе, по вашему описанию, очень похоже.
Shamano4ik_ писал(а):останавливается, ремень свистит, ротор не вращается. после перезаводки — лопасти крутятся)
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Вопрос с печкой
Сообщение морэм » 04 ноя 2024, 20:38
Shamano4ik_ писал(а):она проворачивается вместе с ремнем, а не ремень по ней.
Обгонная муфта работает в другую сторону.
Как каретка заднего колеса велосипеда.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Carnival
