Geomir писал(а):Т.е. штыри приклеиваются? Интересненькая конструкция. Странно, что не протекает
да приклеены к стеклу, как ракеты с 4мя стабилизаторами.. А на все стороны прокладки из губки на скотче 5шт.
Текущее время: 04 дек 2025, 09:42
serzo писал(а):Кто-нибудь знает на втором карнюше пасажирскую подушку можно отключить?
) гидравлический домкрат на 3 или 4 тонны (точно не помню, лежит в гараже). Работает отлично. Он небольших размеров, хранится в специальном пластмассовом футляре, но с собой не вожу, т.к. всё равно это лишнее место в багажнике, а в место для штатного домкрата он не влезает.
avtoprofi168 писал(а):вышел после трех лет домкрат из строя
__Serg__ писал(а):всё описанное выше было очевидно при первом взгляде на него
кабанчик писал(а):удобно и практично
OlegSPb писал(а):А сколько лобовое с заменой обошлось?
Если стекло неоригинал, то стоимость была около 7 тыс. Но мне оно не подходило из-за датчика дождя - стекляшка на неоригинальном стекле была не того размера. Пришлось бы мучаться с переклейкой этой стекляшки. Вероятность корректной работы датчика после подобной операции 80% (по заявлению специалиста из другого сервиса
OlegSPb писал(а):А сколько лобовое с заменой обошлось?. Вопрос не праздный. Поймал камушек на Мурманском шоссе в самый угол, и трещина пошла... А у меня и датчик дождя и подогрев дворников и полоса затемненная, все штатное
avtoprofi168 писал(а):фары поставил, пол проводки подсоединил, на остальное пока времени не хватает
Поэтому за наличку. Смотрел на EXIST.RU - оригинал 21 тыр.! Подъехал в первый попавшийся сервис, узнал: не оригинал (по моему "Пилкингстон", сказали, что и под датчик дождя подойдет и полоса будет, и обогрев дворников...), в районе 12 тыр, плюс 2,5 - установка, + молдинги около 1 тыр и утилизация старого, еще 300 р! Пока на ребусе
zit777 писал(а):Уважаемые Карниваловоды помогайте. Обнаружил болтающийся провод. Один конец провода прикручен к впускному коллектору. Гляньте у себя, куда он должен идти.
