Текущее время: 13 янв 2026, 12:17
p-taurus писал(а):железное ведро + кипятильник + лимонная кислота + моторчик ОЖ от газели и гонять туда\сюда (меняя подачу\обратку) часа два\три — если грязь отмоется и греть будет как новый!
6746 писал(а):Эххх если все так решалось, то темы "как заменить радиатор без разборки торпеды" — НЕ БЫЛО.
Ибо нельзя промыть ЗАБИТЫЕ трубки. Ну нет в них ЦИРКУЛЯЦИИ, так что гонять что то бессмысленно.
Esper598 писал(а):снимали торпеду и разбирали печку чтобы достать радиатор.
Дак речь о том, что с одной стороны холодный воздух...p-taurus писал(а):А кто сказал что там СОВСЕМ нет тока?
6746 писал(а):А как форумчане меняют в Спортяге, без разборки — у вас не пойдет??
. Передний,задний радиатор, промывка всей системы, заправка кондея обошлось в 14. Считаю очень гуманный ценник
Заправка кондея стоит всего штуку. Т.е. 13 вы заплатили за день работы по разборкам.Esper598 писал(а):….заправка кондея обошлось в 14. Считаю очень гуманный ценник
6746 писал(а):Заправка кондея стоит всего штуку.
p-taurus писал(а):герметик то там откуда? для заделывания течи системы ОЖ? )))
ni-ni писал(а): там скорей всего герметик ликвимоли
ni-ni писал(а):без разборки, это перепиливая трубки и потом соединять их шлангом?
Турбовод писал(а):можешь смело выкинуть радиатор печки
adum писал(а):Исходя из твоей логики ,радиатор двигателя тоже смело выбрасывать
https://www.drive2.ru/l/458411412583258353/
ni-ni писал(а):Подтекает иногда основной радиатор. Где то внизу, там где патрубок нижний. Подтекает только тогда когда в расширительном бачке есть ОЖ. Если в расширительном пусто то и течи не .
Турбовод писал(а):Есть связь и полная
Честно говоря СТРАННО.ni-ni писал(а):Подтекает иногда основной радиатор. Где то внизу, там где патрубок нижний. Подтекает только тогда когда в расширительном бачке есть ОЖ. Если в расширительном пусто то и течи не .
Полезная фото распиленного радиатора. Классическое зарастаниеMitrofanov писал(а):Вот нашел по теме и с картинкамиhttps://www.drive2.ru/l/458411412583258353/
6746 писал(а):то пофигу есть ли нет ОЖ в расширительном бачке,
6746 писал(а):Как теплотехнику,
adum писал(а):начинается все с правой стороны,в коллекторе(трубке) откладываются отложения и приближаются к левой .Если бы было диагональное подключение( а не боковое) ,возможно этого не было .
adum писал(а):Я думал ,что один я "теплотехник "
adum писал(а):дело в давлении и уровне жидкости
6746 писал(а):Эээ, тогда дырка должна быть динамическая,
пардон, испытания тем и отличаются от рабочего — что давление в 1,5 раза ВЫШЕ.adum писал(а):при испытаниях давили магистраль от ТЭЦ до ТРС ,так на ТРС немного текло из под крышек грязевиков ,фланцев запорной арматуры ,……,при рабочем давлении ,все было сухо
