Текущее время: 29 ноя 2025, 14:10
adum писал(а):у меня свечи потребляют под 80А в момент включения и ток уменьшается с их прогревом(так устроены современные свечи накала)
6746 писал(а):У всех нагревателей, что свечи, что плитки или лампочки накаливания используется рост сопротивления проводника при нагреве. Так что медь, что нихром — все возрастают.
,изучай https://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekh … -shtiftom/ ,
Это именно ТО о чем я и писал.adum писал(а):регулировочная спираль увеличивает своё сопротивление при повышении температуры, таким образом, регулирует прохождение тока.
6746 писал(а):ноу хау конкретной модели.
adum писал(а):Свеча накаливания
может достичь рабочей температуры гораздо быстрее
p-taurus писал(а):ток с 10 Ампер падает до 4 при полной нагреве,
ni-ni писал(а):С первого раза сватывает и если отпустить ключ то глохнет, а в при второй попытке стартер еле крутить и не заводится.
ni-ni писал(а): с завода лучше чем любой покупной
Лотерея это.ni-ni писал(а):не везет с покупными.
