Текущее время: 30 ноя 2025, 08:17
Замена прокладок под ГБЦ
Владельцы KIA Carnival
Re: Замена прокладок под ГБЦ
Сообщение РОМАНЫЧ » 14 апр 2016, 23:58
Затягивай 25+два раза по 90град. Желательно с интервалом времени 5-10мин.
Потом после 1500-2000км вскрыть и протянуть на45грд.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение KirillAvto » 15 апр 2016, 02:22
РОМАНЫЧ писал(а):Затягивай 25+два раза по 90град. Желательно с интервалом времени 5-10мин.
Спасибо! А откуда такие данные? Просто получается это уже пятый вариант… Знакомый сервисмен после моего рассказа "затянуть моментом 25 Nm и довернуть на угол 90 градусов. Я так и сделал, но в итоге проверил динамометрическим ключём, и получилось всего 40- 45 Nm…", говорит ставь 90 Nm и затягивай. А ситуация на данный момент такая- получается, позавчера ставил головки, сначала поставил правую, после доворота на 90 градусов, пробовал ещё подтягивать и начался какой то разнобой, многие болты, чувствуется что идут, а некоторые- 6 и 7й например,чувствуется, что "текут"- головка немного проворачивается, а резьба стоит на месте… Опыта мало, болты не менял, тянуть дальше страшно. Оставил так- примерно где то 55 Nm (после 90 довернул где то еще на 45), но всё равно возникло ощущение что те же несколько болтов затянулись меньше остальных. Болты мерил при заводской длине 200 мм основная масса была меньше 200,5, и лишь несколько 201. Сгруппировал их так что самыми менее растянутыми закручивал правую головку, она очень не удобная!!! И при этом от руки как то они туго закручивались, пользовался маленькой трещёткой (она то даже не "трещала", то чувствовалось небольшое усилие- которое не давало закрутить болты от руки). Оставил так, поставил левую головку… Здесь я получается использовал самые относительно "растянутые" болты, но при этом все они (за исключением одного), очень легко притянулись от руки… далее 25 Nm, далее доворот 90 градусов, при этом момент оказался тем же 40- 45 Nm, при этом по ощущениям кажется что можно подтянуть намного сильнее- закручиваются плавно, равномерно, мягко… Пока так и оставил… Начал изучать вопрос и наткнулся на вышеописанные несколько вариантов затяжки. Повторюсь, а т.к. мало опыта и я оставил старые болты гбц, как то очково… Хочется услышать мнение знающих людей…
KirillAvto
Стаж: 9 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2.5
Год выпуска: 2001
Сообщение РОМАНЫЧ » 15 апр 2016, 02:31
Болты по хорошему нужно менять.
Пример из опыта. Всю жизнь так тянули на карни.
Если головки не поведены, то этого хватит. Ничего не потечет.
Разные варианты описаны, потому, что ставят разные прокладки.
Если даже, что то потечёт через 1500км. Можно вскрыть и протянуть, течь уйдет. За этот пробег прокладку не пробьёт, не прогорит. Протяжка поможет.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение РОМАНЫЧ » 15 апр 2016, 02:41
Есть стандарты по болтам и как не крути все равно к ним придёшь.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Сообщение KirillAvto » 15 апр 2016, 12:49
РОМАНЫЧ писал(а):Болты по хорошему нужно менять.
Ок. Головки опрессованы, шлифованы… Прокладки из набора PARTS-MALL PFBM059 металлические, пятислойные… Попробую левую голову так протянуть… А какой момент затяжки в итоге получается? А по правой вопрос! Можно ли ослабить некоторые болты, немного смазать (каплю масла на низ болтов наносил, но наверное мало) и закрутить по новой?
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
РОМАНЫЧ писал(а):Есть стандарты по болтам и как не крути все равно к ним придёшь.
На Карнивале М9 1.25, т.е. 30-40 Nm? А если немного неравномерно затянуть, чем чревато?
KirillAvto
Год выпуска: 2001
Сообщение РОМАНЫЧ » 15 апр 2016, 17:22
Не надо уже ничего ослаблять.
Оставьте все как есть.
В итоге 60-70 н-м где то выходит.
РОМАНЫЧ
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Вернуться в Carnival
