Текущее время: 16 янв 2026, 23:07
Загорелась лампа AIR BAG
Владельцы KIA Carnival
Re: Загорелась лампа AIR BAG
Сообщение p-taurus » 24 фев 2014, 21:41
правильно, в ближнем к дому ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение Vladimir100 » 01 мар 2014, 13:48
Я так понимаю, что под улиткой понимается вот, эта деталька по № 6 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … ad6&Title=
Vladimir100
Стаж: 13 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Карнивал II
Сообщение U-rich » 22 апр 2014, 23:31
Вот тоже загорелась лампа аирбега. заехал на диагностику- ошибок нет! :ooi: Поехал в другое место тоже ошибок нет… а лампа горит. Что может быть?
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение p-taurus » 22 апр 2014, 23:59
какими сканерами смотрели?
насколько я помню ошибки на машине 2005 года по айрбэгу нужно смотреть через 20 пиновый разъём под капотом.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение U-rich » 24 апр 2014, 10:51
Сканер не знаю какой. "Желтенький такой" :D :D Подсоединялись под капотом. Посоветовали отключить мозги подушек чтоб посадить внутренний АКБ… Было такое со "Спортиком" Теперь как бы узнать где мозги подушек?
U-rich
Сообщение p-taurus » 24 апр 2014, 11:53
не поможет.
если горит лампа то есть ошибка, если есть ошибка то есть проблема, ну или была…
разобраться, стереть ошибку — лампа погаснет.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение U-rich » 24 апр 2014, 13:35
Вот в том и дело, сканер ошибок не видит и стереть ничего не может…
U-rich
Сообщение p-taurus » 24 апр 2014, 13:41
ну вот, классическое кольцо в рассуждениях ;-)
p-taurus писал(а):если горит лампа то есть ошибка, если есть ошибка то есть проблема, ну или была…
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение U-rich » 24 апр 2014, 17:41
А где эти мозги находятся? попробую отключить…
U-rich
Сообщение Vladimir100 » 24 сен 2014, 14:03
U-rich писал(а):Вот тоже загорелась лампа аирбега. заехал на диагностику- ошибок нет! :ooi: Поехал в другое место тоже ошибок нет… а лампа горит. Что может быть?
Я эту проблему решил заменой "улитки", так сказать спасибо форуму :roul:
Vladimir100
Сообщение old_piligrim » 25 сен 2014, 10:20
Код детали не затруднит выложить? А то по ссылке не открывается…
Не это случаем?
0K58S 66 126 Кольцо контактное рулевого колеса
Свой дом - это лучшее, что можно взять с собой в путешествие!
old_piligrim
Стаж: 12 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP7512; 2,9CRD; МКПП; Bürstner City 400 (избушка)
Сообщение Vladimir100 » 25 сен 2014, 11:11
old_piligrim писал(а):Код детали не затруднит выложить? А то по ссылке не открывается…
Не это случаем?
Да, всё верно, это контактное кольцо, и код моей детальки аналогичный 0K58S 66 126
Vladimir100
Сообщение old_piligrim » 25 сен 2014, 11:53
Похожая ситуация. Только бибикалку еще не проверял. Думаю предохранитель вытащить пока — чтобы лампочка не нервировала до замены.
Позже…
Проверил бибикалку — бибикает :think: . Вытащил предохранитель из щитка, что в салоне — все равно горит… :think: :think: . Надо схему тщательнее смотреть.
Ну нету времени пока до диагостики доехать… :faceoff:
old_piligrim
Сообщение old_piligrim » 20 ноя 2014, 09:44
Ну вот, теперь и бибикать перестала :D Все симптомы налицо — значит это самое Кольцо контактное померло.
Кто нибудь менял его сам? Вообще, как снимается крышка на руле?
old_piligrim
Сообщение p-taurus » 20 ноя 2014, 11:28
Там нет ничего сложного, на память — снять руль, снять кожух рулевого вала и увидишь это самое "кольцо".
Там хитрость есть при установке — новое нужно предварительно поставить в центральное положение, ну и колеса ес-но должны быть тоже в центральном положении.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение old_piligrim » 20 ноя 2014, 14:38
Чтобы снять руль, надо снять верхнюю крышку. Она чего, на защелках?
old_piligrim
Сообщение p-taurus » 20 ноя 2014, 14:58
если есть подушка, то на двух болтиках, с обратной стороны рулевого колеса
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение РомаНед » 01 дек 2014, 07:42
ni-ni писал(а): У братана на соренте, при ремонте рейки, кто то покрутил руль и улитка сказала досвиданье. Новую поставили примерно с третей попытки. Там при установке надо руль правильно выставить. Как правильно, я не знаю.
А дело не в улитке! А в датчике установки рулевого колеса! Его надо обнулять после сход-развала. Писал я об этом…
Fedor писал(а):я сам не ставил, если чо
А я ставил! Методу выработал такую- улитку прокрутил от края до края- точно не помню, кажется пять оборотов, вернул на середину, т.е. 2.5 назад, потом руль- также, но там вроде 3,5 оборота, тоже вернул на середину- совместил.
Кстати, улитку сам спаял, работает четвертый год! А на заводе была установлена неверно, а точнее, как вы предлагали, потому в одном из крайних положений лента в улитке шла на излом.
А ошибку по подушке сняли только сканером.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
p-taurus писал(а):В GDS есть 100% точная иструкция по установке.
Если вкратце, то лента имеет ход и в одну и в другую сторону чуть больше чем само рулевоее колесо.
Так и ставить нужно в среднем положении.
Аллилуйя!
ННН - нет ничего невозможного!
РомаНед
Стаж: 12 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА Карнивал CRDI2.9
Год выпуска: 08
Сообщение old_piligrim » 06 дек 2014, 21:26
Разобрал улитку. Шлейф сломался на изгибе. Изгиб был рядом с заделкой по центру. Решил попробовать починить. Извлек эту заделку, отодрал от клемм приваренные полоски огрызка шлейфа. Подготовил шлейф — зачистил, облудил полоски. Попытался облудить клеммы в заделке — никак! Маломощный паяльник не прогревает, а мощный расплавит корпус. :think: Таки придется покупать новую :faceoff: :D
old_piligrim
Сообщение p-taurus » 06 дек 2014, 23:21
Давай фотки, какая разница по мощности между маломощным и мощным паяльниками?
На работе есть паяльная станция — может получится собрать?
По длине есть запас — можно чутка укоротить.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
