Текущее время: 16 янв 2026, 13:22
После прогрева Вебасто двигатель не заводится
Владельцы KIA Carnival
Re: После прогрева Вебасто двигатель не заводится
Сообщение gavruysha » 02 фев 2013, 17:48
Опоссум, напечатано-Нолито?Осваивай :vip: :P
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Опоссум » 02 фев 2013, 18:34
Итак.
"Используйте заводские установки."
Гаврюша, и иже с тобой, иди читать.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение gavruysha » 02 фев 2013, 18:38
Опоссум, читано.Мною.Озвучь анамнез полностью!!
Где написано за 40 км?В Вольве?
Ну её такую машину,мне до дачи сотку. :z)
gavruysha
Сообщение remez74 » 02 фев 2013, 19:08
Sonata писал(а):
remez74 писал(а):Еле заставил их поставить обратные клапана по схеме.
Можно полюбопытствовать а зачем они вам эти клапана ?
remez74 писал(а):Плавающая,цуко,неисправность,бесит.
Как правило это нормальное явление в современных авто,когда двс нагретый а температура масла в поддоне и на улице низкая мозги начинают сьезжать..ввиду большого разброса температуры!Надо как правило в таких случаях просто немного дольше греть или правильно говорит Андрей немного подождать !Не чего страшного тут нет,на немцах типа дизельного таурана вообще жопа полная в этом случае,там вообще все настройки мозгов под европу и их температуры и он попросту горячий заводиться не хочет пока немного не постоит,как говорится немец немцу на хвост наступил…! :z) ;)
Чтобы понять,зачем клапана,нужно схему смотреть- а вкратце- один отключает контур задней печки( если не отсечь,не будет правильной циркуляции), а второй отсекает циркуляцию жидкости через вебасто при работе штатной помпы двигателя ( чтобы при низкой температуре не было дополнительного охлаждения через шланги вебасты).В общем,без них жидкость через вебасту не циркулирует..Мне установили без клапанов-не работает система.Начали всякую ересь нести,повторять даже небуду.Сделали по схеме- все заработало.
remez74
Стаж: 18 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SOUL 2.0 MPI АКПП
Сообщение Sonata » 02 фев 2013, 20:11
remez74 писал(а):Чтобы понять,зачем клапана,нужно схему смотреть-
Видимо я не так понял или не внимательно прочитал..почему то в голову вбился обратный клапан на топливо :udiv: а про Вебасто мне можете не рассказывать я их своими руками уже не одну сотню поставил по работе! :P
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение remez74 » 02 фев 2013, 20:58
Ни в коем случае не хочу Вас обидеть,но именно так мне говорил мастер в официальном техцентре вебасто,когда я пытался уговорить его делать тупо по схеме и не заморачиваться. Я уже давно понял,что в России,а может и не только ,любители зачастую более профессиональны, чем профессионалы,т.к. делают для себя или для души,а источников информации полно. Что касается обратного клапана по топливу, есть топливные системы,в силу неновости или конструктивно очень не любящие любые врезки и падения давления(как говорилось выше,в идеале врезаться нужно в бак).Про топливные системы говорю,как профессионал,правда не в области авто.
Эту тему я поднял в надежде,что у кого нибудь было подобное(см первое сообщение) и зависело ли это от эксплуатации вебасто или нет.Многие видимо не поняли сути неисправности,но все равно,всем спасибо за советы!
Буду ждать ,может у кого-то что-то подобное.
remez74
Сообщение Sonata » 02 фев 2013, 21:09
remez74 писал(а):,когда я пытался уговорить его делать тупо по схеме и не заморачиваться.
Я не когда не пользовался этими схемами хотя на многие авто они были,к каждому авто относишься индивидуально и смотришь и исходишь от конструктивных особенностей,клапана конечно нужны в многих ситуациях с двумя печками но почему бы не запитать вебасто с обратки с печек и потом уже в двигатель! ;) (хотя у самого стоит клапан (4вывода ввиду удалённости вебасто от печки)! Где есть возможность вообще врезаешься в теплообменник не трогая печки!
remez74 писал(а):как говорилось выше,в идеале врезаться нужно в бак
Это однозначно,лучше снять бак и врезать заборник чем потом тебе весь мозг вынесут клиенты..! :D
remez74 писал(а):или конструктивно очень не любящие любые врезки и падения давления
сейчас уже туда на новые авто не врежешь,практически все идут с электрическим насосом в баке как на бензиновых двс! :udiv: ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение TENK » 02 фев 2013, 21:35
У меня Бинар, не Вебасто, но похожие ситуации пару-тройку раз поначалу были. Причина всегда одна — АКБ. Либо старый — ёмкости на запуск не остаётся, всё подогреватель высасывает, либо разряженный. Это же и самодиагностика Бинара (не знаю есть ли на Вебасте) :D подтверждала — низкое напряжение.
Это если в подогревателе причину искать, а так массу, клеммы никто не отменял.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Sonata » 02 фев 2013, 21:39
TENK писал(а):, всё подогреватель высасывает, либо разряженный.
Это как правило происходит при подключенной печке салона при прогреве двс!А акум это вообще святое..то есть расходный материал,выкинул и поставил новый! ;) :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение remez74 » 02 фев 2013, 21:55
Возможен ли такой вариант- т.к. вебасто отключается при напряжении ниже 11 вольт, при первой попытке запуска вебасто работает и стартеру не хватает пускового тока,при последующих запусках из-за падения напряжения вебасто отключается и стартер радостно запускается?
remez74
Сообщение p-taurus » 02 фев 2013, 21:59
так мультиметр в помощь ;-)
я считаю что если щелкает реле, то явно не хватает электричества…
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение Sonata » 02 фев 2013, 22:05
remez74 писал(а): вебасто отключается при напряжении ниже 11 вольт,
Отключение вебасто это порог в 10 вольт а вернее 9.76 в ,у вас похоже всё же проблема в акуме или в силовых проводах идущих от него!Вебасто при запуске берёт порядка 9 ампер а при полной мощности около 4 ампер,для нормального акума это совсем не нагрузка даже на морозе! ;) :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение remez74 » 28 фев 2013, 15:55
Вебаста ни при чем оказалась. Проблема углубилась. На холодную заводится так: первые две три попытки поворота ключа-просто щелкает втягивающее, следующая попытка- небольшой прокрут, и ,следующая попытка- нормальный запуск.На горячий двигатель(именно после поездки) заводится без проблем. Внешний осмотр стартера и контактов ничего не показал.Похоже, втягивающему постепенный конец, или чего это?
з.ы. В морозы все было нормально. После оттепели началось опять.
remez74
Сообщение TENK » 28 фев 2013, 16:57
Окислены клеммы АКБ, нет массы или плохой контакт на пути от минусовой клеммы АКБ до двигателя, пригоревшие "пятаки" во втягивающем. Обычно такой порядок для поиска.
TENK
Сообщение remez74 » 05 мар 2013, 13:09
Всем спасибо за отзывы.Проблему решил. Ослабло крепление плюсовой клеммы на втягивающем. Теперь крутит,как никогда не крутил.Видимо,давняя проблема.
remez74
Вернуться в Carnival
