Текущее время: 15 апр 2026, 00:58
задняя эл. пассажирская дверь
Владельцы KIA Carnival
Re: задняя эл. пассажирская дверь
Сообщение mgy » 13 янв 2013, 03:10
masaynay98 писал(а):У меня тоже проблема с правой задней дверью, но проблема немного другая. С кнопки на консоли и кнопки на двери не открыть, клинит (или что то держит),а в ручном режиме можно открыть, только ручку надо удерживать в открытии несколько секунд до того как дверь начинает двигаться. Съездил к официалам, сделали диагностику, сказали что какой то концевик не срабатывает. Ремонтом естественно они не занимаются, меняют только блок(цена 36000) :cry: .Заезжал в несколько сервисов (не официалам)к электрикам, браться не хотят.
Соответственно вопрос у кого нибудь была такая проблема и не подскажите грамотного электрика в Питере.
Была абсолютно та же проблема с той же дверью. :z) Тоже ездил в сервис. Разобрали дверь. Вытащили из двери блок, из которого выходят несколько электроразъемов и тяги приводов. Сказали его менять. Цена — 22000. Я вежливо отказался и уехал. Снял в гараже сам еще раз этот блок.
Разобрал. Там внутри стоит маленький электродвигатель, который толкает тягу открытия двери.
Померил его сопротивление на контактах — бесконечность т.е. мотор сгорел. Купил, поставил, собрал — заработала. Его номер 81447-4D500 ЦЕНА — 620 рублей.
mgy
Стаж: 14 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Grand Carnival III
Сообщение p-taurus » 13 янв 2013, 08:40
Я тоже отмечусь, в копилку знаний так сказать.
У меня прошлой зимой перестала закрываться задняя правая дверь. Т.е. я ею хлопаю, а она на фиксируется в закрытом положении. Электрика весело пикала 3 раза и дверь не двигала. Я разобрал обшивку и увидел что сломалась оплетка тросика от внешней ручки к блоку на фото выше. И Блок думал что ручка всегда в положении открыто.
Тросик отсоединил, дверь заработала, тросик заказал новый, через неделю поставил его — всё работает отлично.
Теперь только усилие на внешней ручке с левой и с правой стороны разное )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение masaynay98 » 13 янв 2013, 21:25
mgy писал(а):Разобрал. Там внутри стоит маленький электродвигатель, который толкает тягу открытия двери.
Значит там нет ни каких концевиков??? Дело в этом моторчике :roul:
Или есть какие то???
Спасибо Геннадий за ответ,а я думал там все сложнее.
masaynay98
Стаж: 15 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: KIA Grand Carnival III CRDI 2,9
Сообщение p-taurus » 13 янв 2013, 21:45
в этом блоке много чего есть, и моторчик и тяги, там черт ногу сломит.
Но сделано всё толкового и насколько я видел ремонтопригодно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение masaynay98 » 13 янв 2013, 22:05
Буду разбирать и смотреть по месту.
А сложно обшивка двери разбирается???
masaynay98
Сообщение p-taurus » 13 янв 2013, 22:19
В общем нет…
для меня самое сложное было снять фиксатор внутренней ручки, тут главное не суетиться и быть аккуратным.
вот что говорит по этому GDS — http://rghost.ru/43005952
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение mgy » 14 янв 2013, 00:49
Фраза из фильма "Формула любви" — "Если один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет"
На самом деле в этом блоке все просто — моторчик через несколько пластиковых шестеренок тянет тягу ручки двери — как мы открывая заднюю дверь тянем за ручку, к которой прикреплена та-же тяга — все просто. Плюс он еще разблокирует стопорную защелку на нижней лапе двери — предохранитель от случайного захлопывания двери если машина стоит в уклон. Вот почему дверь и перекашивало — моторчик ее просто не "растормаживал", а мотор-толкатель в заднем крыле через трос уже тянул закрыть дверь !. Вообще на этом маленьком моторчике лежит много работы — не мудрено что он у меня сгорел :D А в твоем случае — проверь — когда разберешь дверь -приходит ли на него напряжение — если да а он ни гугу — 100% моторчик. Клинить в механизме особо нечему, разве что тяги как у Павла. Я потом решил все хорошенько смазать и так увлекся, что заляпал смазкой задний концевик (он в конце двери отдельно от этого блока с моторчиком), отключающий основной тяговый мотор — дверь так вдавливало в проем, что я думал — трос порвет — опять разбирал дверь и промывал уайт-спиритом (а до него трудно добраться)
В архиве — алгоритм разбора двери и замена моторчика (из TSB MB020) Распаковать в папку и запустить .HTM файл Удачи!
Добавлено спустя 57 минут 19 секунд:
А по поводу Сервисменов - у меня школьный приятель уехал за бугор еще в начале 90-х. Он по жизни, душе и образованию технарь и в итоге закрепился в Великобритании, работая в сервис центре SAAB. Принцип работы там очень простой - что-то не работает - меняй целиком блок. На стенах висели блок-схемы поиска неисправности в авто. Плюс архив с микрофильмами на пленке.Грубо говоря - глючит коробка-меняй коробку, не закрывается дверь - меняй дверь, не заводится двигатель - меняй двигатель. Поэтому любое отклонение от стандартной программы поиска неисправности загоняло техников в ступор. Поэтому парень был нарасхват за нестандартное мышление и творческий подход.
Мораль : 22000-620=ЗНАНИЯ !!!
mgy
Сообщение Sobol » 14 янв 2013, 08:47
mgy писал(а): Вообще на этом маленьком моторчике лежит много работы — не мудрено что он у меня сгорел
Моторчик похож на мотор лотка в DVD приводе :think:
Sobol
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 МКПП
Сообщение mgy » 14 янв 2013, 09:42
Моторчик похож на мотор лотка в DVD приводе :think:[/quote]
С крутящим моментом как у дизеля :D :D :D
mgy
Вернуться в Carnival
