Текущее время: 01 дек 2025, 09:17
На улице холодно, а печка дует холодный воздух
Владельцы KIA Carnival
Re: На улице холодно, а печка дует холодный воздух
Сообщение Серега404 » 22 ноя 2012, 16:43
Серега404 писал(а):воздух
Всем привет.Насчет теплого воздуха, не надо смотреть в расширительный бачок. На холодную,откройте крышку радиатора ( она на термостате ) и доливайте антифриз пока не потечет. Потом после небольшого пробега повторите еще раз. И все окей!!!! Самая главная причина,это утечка жидкости ,возможно снизу под кузовом. :pst:
Серега404
Стаж: 13 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Kia Carnival
Сообщение Шпак Иван » 01 дек 2012, 22:34
не ток у вас такая проблему у меня тож дует на холостох прям ледяной воздух с задней печки а с передней теплый так еще и антифриз выкидывает температура норм двигателя нижний патрубок термостата почти всегда холодный менял и крышку и термостат серавно также масло в двигателе норм уже что делать не знаю!я так понял НАДО ПРОДАТЬ КИЮ и купить машину)))))купил кию поменял грм ремень генератора все ролики накрылась вилка в коробке и карзина еле нашел карзину потом накрылся сальник генератора накрылося реле и расыпался подшибник ток сделал началась проблема с антифризом ВИДАТЬ старый хозяин был рад что ее продал)))))
Шпак Иван
Стаж: 12 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение Esper598 » 01 дек 2012, 22:38
Шпак Иван писал(а):НАДО ПРОДАТЬ КИЮ и купить машину)
вот решения всех вопроов :D
Esper598
Стаж: 15 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Вернуться в Carnival
