Текущее время: 16 янв 2026, 13:08
Как установить камеру заднего вида?
Владельцы KIA Carnival
Re: Как установить камеру заднего вида?
Сообщение A020AS » 20 июл 2012, 15:55
AndreS писал(а):
A020AS писал(а):Что тянуть в жгуте?Провод на стоп?Я выше отписал что он протянут.Разговор идет о проводе на коробку!!!
сами сначала в подключении разберитесь, а потом уже наезжайте
для ГУ вам нужен + с заднего фонаря, он есть в штатном жгуте в пороге, о чем я и сказал выше.
есть желание искать плюс на коробке ищите, раз не хочется идти проторенной дорожкой и есть огромное желание изобрести заново велосипед
удачи в подключении :roul:
Штатный провод повторяю проведен на фары.Есть ещеодин провод от магнитолы!Поясняю для подключения от головы отходит два провода,один "аналог камера"и на стопы ,а второй на стопы или на коробку,вот о нем и речь.
A020AS
Стаж: 13 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа Карнивал
Сообщение TENK » 20 июл 2012, 15:55
A020AS писал(а):Кенвуд DDX6025Y
Не, такой не помню. По идее должен быть "+". Даже если не так, пробуй, для начала на "-", врядли сожгёшь.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение AndreS » 20 июл 2012, 15:57
A020AS писал(а):хороший аппарат Кенвуд DDX6025Y
http://www.kenwood-electronics.co.uk/We … manual.pdf
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 13 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 20 июл 2012, 15:58
Слушай,приезжай на встречу Мегу,я тебе подключу твою камеру,куда хочешь и как хочешь
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 29 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение TENK » 20 июл 2012, 15:59
161, +1 :z) :z) :z)
TENK
Сообщение AndreS » 20 июл 2012, 15:59
A020AS писал(а):Есть ещеодин провод от магнитолы!Поясняю для подключения от головы отходит два провода,один "аналог камера"и на стопы
на стопы то зачем подключал??
там подключение на ручник и задний ход
первое блокирует воспроизведение DVD во время движения
второе включает на ГУ режим задней камеры
обратись лучше к электрикам пока не спалил магнитолу
AndreS
Сообщение A020AS » 20 июл 2012, 16:00
http://www.kenwood-electronics.co.uk/We ... manual.pdf
Ага вот отсюда я и узнал о втором проводе))))Все равно спасибо за ссылочку.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Так думаю и попробовать...
A020AS
Сообщение gavruysha » 20 июл 2012, 16:04
A020AS, Ещё раз,я НИКАКИХ проводов от коробки не тянул.
В моей камере было: кабель питания(красный/чёрный) и аналоговый кабель с красными проводками на тюльнанах.
При подключении: черный был кинут на массу,а ОБА красных(от питания и от аналогового) на плюс лампы заднего хода.
Аналоговый кабель был протянут к головному устройству и вставлен в разъём "Cam",красная проводулька,если не изменяет память,к проводу управления(вроде был синий в ГУ)
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение 161 » 20 июл 2012, 16:06
Хватит писать.Человек уже пошел подключать.Вечером нам отпишется и поблагодарит
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение gavruysha » 20 июл 2012, 16:07
161, Не бубни :z)
gavruysha
Сообщение A020AS » 20 июл 2012, 16:09
Все правильно!Как и вы я все в точности так и сделал!Рассчитывая на то как современные магнитолы не запрашивают большего.О чем здесь многие мне и пытаются обьяснить)Но для подключения "голова"требует подсоединения еще одного провода.Что к сожалению многие не могут понять так как у них все подсоединяется проще,точнее как вы описали.
A020AS
Сообщение AndreS » 20 июл 2012, 16:12
A020AS писал(а):Все правильно!Как и вы я все в точности так и сделал!Рассчитывая на то как современные магнитолы не запрашивают большего.О чем здесь многие мне и пытаются обьяснить)Но для подключения "голова"требует подсоединения еще одного провода.Что к сожалению многие не могут понять так как у них все подсоединяется проще,точнее как вы описали.
:roul:
жжешь
AndreS
Сообщение A020AS » 20 июл 2012, 16:13
Вопрос в сущности состоит как добраться до датчика на коробке,так как повторно разбирать крышу чтобы его тянуть к стопам нет желания.Из салона или с ямы.Еще выше было описано про зеленый проводок в жгуте,но это надо проверять.
A020AS
Сообщение ДИКИЙ » 20 июл 2012, 16:18
A020AS писал(а):Вопрос в сущности состоит как добраться до датчика на коробке,
Тогда сразу второй вопрос: "до какого из них?"
И правильно тебе люди советуют — обратись к электрику!!!
AndreS писал(а):жжешь
Не то слово!!! :z) :z) :z) :[|]: :[|]: :[|]:
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение AndreS » 20 июл 2012, 16:23
A020AS,
вот так подключай и будет у тебя все работать как должно
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
с чего ты ктати взял что тебе нужен датчик на коробке??
в инструкции прямо написано что "подключать к заднему фонарю" (обвел в кружочек)
переведи в гугле
Последний раз редактировалось AndreS 20 июл 2012, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
AndreS
Сообщение Bang » 20 июл 2012, 16:28
Еще раз:
1. Есть провод видеосигнала от камеры на голову — подключен
2. Есть масса от камеры — прикручивается к массе а/м
3. Есть + питание должен быть запитан от лампы занего хода. Включил з/х — включилась камера пошел сигнал
4. В некоторых магнитолах есть провод управления экраном, чтобы водитель не пырился на ходу в телик. Он бывает как плюс так и минус. инструкция предписывает вешать его на датчик ручника или заднего хода или коробки передач. Наши люди его вешают тупо или на массу или на плюс, чтобы телевизор мог работать всегда. Это не значит что у тебя всегда будет включена камера, это значит что экран всегда можно будет включить, а задний вид все равно появится только тогда, когда камеры будет запитана от з/х (см. п.3).
Отсюда подключаешь п.п.1-3, врубаешь заднюю и этот проводок тыкаешь на массу.
Пошел сигнал — все ок.
Не пошел — тыкаешь на +
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение 161 » 20 июл 2012, 16:44
Сигнал от датчика,на вкус и цвет,точно такой же,как и сигнал от лампы заднего хода,т.е. +12v
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
У нас была не давно тема,похожая на твою и называлась она-как настроить трехструйный,а не двухструйный омыватель стекла.Почитай,тебе пригодится
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение A020AS » 20 июл 2012, 17:00
Так и сделаю,и надеюсь "будет мне счастье)))
A020AS
Сообщение ДИКИЙ » 20 июл 2012, 17:33
Bang писал(а):4. В некоторых магнитолах есть провод управления экраном, чтобы водитель не пырился на ходу в телик. Он бывает как плюс так и минус. инструкция предписывает вешать его на датчик ручника или заднего хода или коробки передач. Наши люди его вешают тупо или на массу или на плюс, чтобы телевизор мог работать всегда. Это не значит что у тебя всегда будет включена камера, это значит что экран всегда можно будет включить, а задний вид все равно появится только тогда, когда камеры будет запитана от з/х (см. п.3).
У меня на Соньке провод управления экраном на ДВД и провод управления экраном при включении задней камеры — разные провода. Установлено экспериментально — при включении провода для включении камеры заднего вида экран работает только для входа этой камеры и не показывает панель управления радио, звуком и т.д. При чем не зависит от того есть сигнал с камеры или нет. Так что придется искать сигнал с датчика заднего хода! (Ржу — остановится не могу) :z)
A020AS писал(а):Так и сделаю,и надеюсь "будет мне счастье)))
Но вряд ли сразу!
AndreS писал(а):в инструкции прямо написано что "подключать к заднему фонарю" (обвел в кружочек)
Ну как-то так, а не иначе! :[|]: :z)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
161 писал(а):Сигнал от датчика,на вкус и цвет,точно такой же,как и сигнал от лампы заднего хода,т.е. +12v
Здорово сказано, доходчивее уже не придумаешь! :roul:
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение alibiyke » 20 мар 2013, 22:14
Слушай, ну ты вообще через жэ ставить решил, правильно люди говорят, надо через проводок заднего хода запитать и будет тебе счастье. Я вот по этой схеме ставил http://avtomaxx.ru/190-ustanovka-kamery ... -2011.html только там на рюху ставят, но смысел один и тот же. Только кузов не сверлите, гнить начнет.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я вообще не понимаю в чем трудность установки? Там же у каждого ГУ подписано куда какие провода идут, во всяком случае можно ГУ снять и посмотреть что на что идет. Если это трудно, то лучше к профессионалам обратитесь. Если живешь в Нижнем Новгороде, приезжай ко мне, помогу.
alibiyke
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Киа Каренс, 1,8
Вернуться в Carnival
