Текущее время: 15 дек 2025, 22:59
Убегает антифриз (будь он не ладен)!!!
Владельцы KIA Carnival
Re: Убегает антифриз (будь он не ладен)!!!
Сообщение Maximilian1984 » 18 апр 2012, 01:40
Все таки заказал две прокладки под ГБЦ, маслосьемные колпачки и гидрокомпенсаторы! О проделанных работах отпишусь позже!!!
Maximilian1984
Стаж: 13 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5, АКПП, 300 тыс.пробегу
Год выпуска: 2005 г.
Сообщение Santeitch » 27 апр 2012, 21:20
Добрый день! Температура , что зимой , что летом такая! Так и должно быть?
И выше не поднимается. при любой нагрузке и т.д.
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 3 месяца 21 день
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение ДИКИЙ » 27 апр 2012, 21:40
Santeitch писал(а):И выше не поднимается. при любой нагрузке и т.д.
Это очень хорошо.
Молодцы корейцы.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение gavruysha » 27 апр 2012, 21:44
Santeitch, ИМХО у тебя всё идеально.
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 29 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Santeitch » 27 апр 2012, 21:59
Спасибо , а то я прям думаю всякую хрень, типа стрелку клинит ))))))))))
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение zsergeya » 28 апр 2012, 09:20
У меня так же стрелка в одном положнии стоит после прогрева.Я по БК темпиратуру отслеживаю.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение Santeitch » 28 апр 2012, 14:13
zsergeya писал(а):Я по БК темпиратуру отслеживаю.
Что за БК ? Бортовой комп что ли? Только у меня не показывает таких показаний.
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение zsergeya » 28 апр 2012, 20:06
Да ,бортовой компьютер.Мультитроник 500.
zsergeya
Сообщение baron zi » 29 апр 2012, 06:51
zsergeya писал(а):бортовой компьютер.Мультитроник 500.
Доброго времени! Подскажи ты сам ставил , и как он подключается?
Хорошо то что хорошо кончатся!!!!!
baron zi
Стаж: 13 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 V6 АКПП
Сообщение alex1 » 29 апр 2012, 08:32
Maximilian1984, была такая беда-пробой прокладки на тосольный канал,тосол выдавливало газами :mad:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Сообщение zsergeya » 29 апр 2012, 08:54
baron zi писал(а):Доброго времени! Подскажи ты сам ставил , и как он подключается?
Да ,сам.Ставиться элементарно.А вот если с показаниями расхода и остатком топлива в баке,надо земеры вводить в БК.Но все равно вещь нужая :roul: Я в основном смотрю напряжение и темпиратуру двигателя,ну и ошибки можно сбрасывать.
zsergeya
Сообщение Santeitch » 29 апр 2012, 11:56
…очень содержательный ответ)) :z) Побольше бы конкретики.
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Maximilian1984 » 29 апр 2012, 14:23
alex1 писал(а):Maximilian1984, была такая беда-пробой прокладки на тосольный канал,тосол выдавливало газами :mad:
и как лечили? замена прокладки?
Maximilian1984
Сообщение zsergeya » 29 апр 2012, 18:27
Santeitch писал(а):очень содержательный ответ)) Побольше бы конкретики.
Есть отдельная тема по БК.
zsergeya
Сообщение corvin1888 » 29 апр 2012, 21:25
Если уходит антифриз, и вы грешите на прокладку ГБЦ, то это проверить довольно просто. На холодном моторе олткручиваете расширительный бачок, пускаете мотор, и подгазовывая смотрите в горловину бачка. Если отчетливо видны пузыри газов, то скорее всего прокладка "дует", мотор под малейшей нагрузкой греется… Бывает, что антифриз на момент разрежения в камере сгорания, попадает туда вместе с топливом. Выхлоп такого мотора имеет вид белого, или бело-серого плотного пара, и отчетливо слышны характерные детонационные звуки при резком нажатии акселератора.
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение Maximilian1984 » 29 апр 2012, 21:50
corvin1888 писал(а):Если уходит антифриз, и вы грешите на прокладку ГБЦ, то это проверить довольно просто. На холодном моторе олткручиваете расширительный бачок, пускаете мотор, и подгазовывая смотрите в горловину бачка. Если отчетливо видны пузыри газов, то скорее всего прокладка "дует", мотор под малейшей нагрузкой греется… Бывает, что антифриз на момент разрежения в камере сгорания, попадает туда вместе с топливом. Выхлоп такого мотора имеет вид белого, или бело-серого плотного пара, и отчетливо слышны характерные детонационные звуки при резком нажатии акселератора.
Я таких манипуляций не проделывал, но могу с уверенностью сказать, что под крышкой расширительного бачка постоянно есть "подтёки". Движок не дымит, ИМХО есть микротрещина в прокладке и антифриз не доходит до цилиндра и испаряется.
Maximilian1984
Сообщение alex1 » 30 апр 2012, 05:50
Maximilian1984, я прокладку заменил и всё нормально,тосол не уходит :roul:
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение yitman » 30 апр 2012, 08:10
У тебя он выкипает
yitman
Стаж: 14 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sorento EX (BL) акпп Чёрный графит
Сообщение Esper598 » 30 апр 2012, 13:37
Santeitch писал(а):Добрый день! Температура , что зимой , что летом такая! Так и должно быть?
И у меня выше средней не поднимается и в Климавто сказали что это так и должно быть :D
Esper598
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение Santeitch » 30 апр 2012, 18:57
В том и фишка, что у меня это фиксированное значение. Не половина, не чуть больше, а так!!! И еще заметил миграцию антифриза.Расширительный бачок становится почти полным, открываю крышку контуров происходит жуткое всасывание воздуха в систему. Переливаю из бочка опять в систему, оставляю уровень в бочке между рисками. Проходит день, та же херня…что это ??? Причем заводил с открытой крышкой, смотрел , антифриз тонким ручейком протекает по контуру, его видно. Давление держит, судя по патрубкам(напряженные). Куда лезть, что смотреть??? :udiv:
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в Carnival
