Текущее время: 18 дек 2025, 15:58
Не греется машина
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Fedor » 20 янв 2012, 09:23
датчик температуры шуткует.
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Re: Не греется машина
Сообщение Оберон » 20 янв 2012, 09:34
ОК попробую заменить это не сложно
Спасибо
А вот с прогревом что делать
Я из Алматы города яблок и гор, если ещё кто помнит.
Оберон
Стаж: 14 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Год выпуска: 1999
Сообщение Fedor » 20 янв 2012, 10:46
если двигатель работает 40мин — с прогревом все ок :) полюбому.
можно конечно, проверить
1. работу вентилятора на предмет того, что он включается время от времени, а не шпарит без остановки.
2. работу термостата. проверяется так: заводим на холодную. открываем капот. через пару минут трогает верхний патрубок руками — должен быть холодным. он должен быть только чуть теплее даже когда стрелка ИСПРАВНОГО термометра разменяет первое деление. далее трогаем каждые 30-40 сек пока не наступит момент, когда патрубок довольно резко станет очень горячим (около 80С) — такое поведение — норма!
если все ок, остается датчик температуры
Fedor
Сообщение Оберон » 20 янв 2012, 14:49
Fedor писал(а):если двигатель работает 40мин — с прогревом все ок :) полюбому.
Ну термостат недавно поменяли он не работал ваше,новый поставили немного лучше стало но всё равно очень долго прогревается
Вентилятор работает по номе замерял весь выходной на это спустил на прошлой неделе.
А вот датчик не трогал лады попробую поменять может что изменится . Спасиб
Оберон
Год выпуска: 1999
Сообщение Fedor » 20 янв 2012, 16:45
термостат: может быть брак !
Fedor
Сообщение Оберон » 24 янв 2012, 11:59
Вообщем братцы всё я проверил, термостат работает, датчик поменял, вентиляторы работают в штатном режиме ( с учётом того что движок не греется вентилятор ваще не работает).Дополнительно утеплил радиатор с переди.
Это я к чему движок греться лучше не стал :cry: но морозы вроде спали стало теплее прогрев пошол нормальна :roul: но тема осталась не раскрытой до конца может кто всё таки подскажет как улучшить разогрев движка? А то чем чёрт не шутит опять морозцы стукнут.
Оберон
Год выпуска: 1999
Сообщение Maks_Grodno » 24 янв 2012, 12:28
Оберон писал(а):Вообщем братцы всё я проверил, термостат работает, датчик поменял, вентиляторы работают в штатном режиме ( с учётом того что движок не греется вентилятор ваще не работает).Дополнительно утеплил радиатор с переди.
предлагаю смериться!либо предпусковой обогрев.не ты один с такой проблемой)
Maks_Grodno
Стаж: 15 лет 23 дня
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 tdi
Год выпуска: 2000
Сообщение Оберон » 24 янв 2012, 21:17
Лады не такая уж у нас и длинная зима чтоб на предпусковой обогрев раскошеливаться.
Оберон
Год выпуска: 1999
Сообщение Алексей73 » 24 янв 2012, 21:35
Fedor писал(а):Если термостат рабочий (т.е. когда холодно — закрыт, когда жарко — открыт),
Это видно по датчику температуры: при прогреве температура повышается и доходит до деления на одно ниже среднего положения, если термостат рабочий: в какой-то момент стрелка слегка опускается чуть ниже деления, и потом снова поднимется до деления!
Кстати сегодня у нас -20С: при движении (под нагрузкой) двигатель прогрет (стрелка на риске), а на холостых оборотах температура двигателя падает и стрелка опускается и зависает между рисками!
Да и еще у друга Фрилендер дизель, на днях жаловался: забыл заправится (зажглась контрольная лампа) и не включился Вебасто (стоял в комплектации авто) в результате доехал до работы (около 30 минут) и температура двигателя так и не поднялась выше 50градусов!!! В машине естественно дубак!!! :z)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение Fedor » 25 янв 2012, 10:54
как минимум на рио, стрелка на прогретой машине стоит как вкопанная, хоть печку на 4 включай на скорости 120. при прогреве во время открытия термостата, стрелка не падает.
Fedor
Сообщение gradkings » 30 янв 2012, 23:25
странно! Вообще то должно бы наоборот происходить — на газу нагреваться должна, на холостых остывать. Может все же помпу проверить. А ремень натянут может он проскальзывает, Натяжной ролик может следует посмотреть. Дизель ведь по сути не греется на холостых, А тут если циркуляция ож слабая он нагревается а когда даешь газку может что помпа перестает проскальзывать и качает холодный ож из радиатора вот стрелка и прыгает- КАК ВАРИАНТ. А может еще и воздушная пробка где тто. Хотя я полностью антифриз на своем карни менял потом просто залил и проблем вроде не возникало.
Я думаю стоит посмотреть состояние ремня вспомогательных машин и натяжной ролик
gradkings
Стаж: 14 лет 6 месяцев 3 дня
Год выпуска: 1999
Сообщение MAORTI » 01 фев 2012, 20:24
Fedor писал(а):
Proxi писал(а):а как проверить этот термостат???
заводишь на холодную, открываешь капот.рукой каждые 30сек трогаешь верхний патрубок с ОЖ.
Если термостат рабочий (т.е. когда холодно — закрыт, когда жарко — открыт), то первые минимум пару-тройку минут патрубок вообще не нагреется ни на чуть. при этом на панели приборов стрелка уже может разменять первое деление на термометре. Ну а потом достаточно резко температура верхнего патрубка достигнет порядка 80С-90С (зависит от температуры начала открытия термостата по паспорту изделия).
Доброго вечера . Чет мне кажется что верхний патрубок все равно будет тепленький . Главное чтоб нижний был холодный .тоды церкуляции нет . А вот про прогревы есть такая штучка догреватель называется и на дезилях карнавалах стоят почти у всех . Во время запуска подогревает и движок греется во много быстрей . если подскажите как сюда фото закинуть я покажу . И еще хотел поделится как у меня с теплом . Передняя печка греет хватает чтоб стекла не затягивало а зад руку жгет . Короче греется только на ходу как только где нибудь на сфетофоре машинок побольше сразу стрелка в низ крадется . А когда включаешь рецеркуляцию на холостых прям красота и стрелка в рабочем диапазоне и в машинке тепло а на ходу стекла начинает затягивать . Вывод такой что по трассе по теплоте любой бензинке фору даст и в майке и в трусах можно ездить :D а вот стоит только тормазнутся так сразу ну почти сразу шубу бы :D а так в принципе доволен ! Думал будет хуже :z) за 25 летний опыт дизель первый раз :roul:
MAORTI
Стаж: 14 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: кия карнивал
Сообщение kazax78 » 02 фев 2012, 05:36
Cергей почитай в этой ветке "Владельцы KIA Carnival" там много всего написано и про обогрев в частности.Наверно это особенность Карнюш этих годов выпуска. У меня при условиях: полной загрузке салона, движение по трассе,задняя печка второе положение, температура за бортом -25 и ниже происходит затягивание лобового стекла в верхней части (где полоса ), затягивает стекла водителя и пассажира кроме зоны обдува зеркал. Ради спортивного интереса замерил температуру засасываемого воздуха в печку условия : температура на улице -25, температура на всасе = -37 (печка на препоследних оборотах до максимума), скорость движения 90-100 км/ч . Вопрос у кого и как ведёт себя Карнюша при таких условиях. P.S. При тех же условиях если еду один всё нормально.
kazax78
Стаж: 14 лет 11 месяцев 16 дней
Сообщение remez74 » 02 фев 2012, 10:04
kazax78 писал(а):Cергей почитай в этой ветке "Владельцы KIA Carnival" там много всего написано и про обогрев в частности.Наверно это особенность Карнюш этих годов выпуска. У меня при условиях: полной загрузке салона, движение по трассе,задняя печка второе положение, температура за бортом -25 и ниже происходит затягивание лобового стекла в верхней части (где полоса ), затягивает стекла водителя и пассажира кроме зоны обдува зеркал. Ради спортивного интереса замерил температуру засасываемого воздуха в печку условия : температура на улице -25, температура на всасе = -37 (печка на препоследних оборотах до максимума), скорость движения 90-100 км/ч . Вопрос у кого и как ведёт себя Карнюша при таких условиях. P.S. При тех же условиях если еду один всё нормально.
Это особенность всех дизелей вообще.Для дизелей придумали автономку.Моя машинка при -25 на холостых до первого деления греется 45 минут.В движении прогревается чуть выше второго деления через 10 минут. Без куртки в салоне все же не комфортно.
А по поводу Терракана из первого поста-в чужом саду яблоки всегда слаще.Да и в мое авто ,после холостого прогрева с мороза приятно садиться,только потом начинаешь подмерзать.Да и салон у терракана,как у легковушки,чуть побольше,а у карни -как в автобусе и площадь остекления какая :ooi: попробуй прогрей.
remez74
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SOUL 2.0 MPI АКПП
Сообщение Юрок30 » 02 фев 2012, 22:41
никто не думал переделать выхлоп.принцип горного тормоза.
Юрок30
Стаж: 14 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia karnival
Сообщение Тарасено » 02 фев 2012, 23:02
у меня вообще не заводится :mad:
я бы и не на прогретой покатался..тем более что нужно
Тарасено
Стаж: 14 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA CARENS
За доброе сердце (1)
Сообщение Santeitch » 02 фев 2012, 23:51
Тарасено писал(а):у меня вообще не заводится
Такая же фигня)))
Santeitch
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 3 месяца 24 дня
Откуда: Одинцово Мос обл. - Москва (Тушино) - Раменский р-н
Автомобиль: KIA Carnival III CRDI АКПП
Сообщение Оберон » 03 фев 2012, 13:03
Юрок30 писал(а):никто не думал переделать выхлоп.принцип горного тормоза.
Это как подробнее можно
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
Ну что я могу сказать сколько у меня было дизелей а их было не мало был даже Форд Серра дизельный (психоз конструктора).
Все всегда заводились без проблем, а вот с прогревом проблема в первые, движок накрыт, радиатор полностью закрыт, термостат исправен,
помпа в норме, датчик новый. а греться стала только когда потеплело до - 10.
И по ходу это у всех Карнивалов такая фигня. не рассчитаны на сильные морозы, а так машинка просто класс.
Оберон
Год выпуска: 1999
Сообщение Юрок30 » 03 фев 2012, 21:59
ездил 7лет на мицубиси фусо,при запуске-30мотор прогревался за15минут.принцип перекрывания выхлопа заслонкой,есть клавиша прогрева. У друга мерин ашка2.0дизель при-27греется до60 за10минут,забит катализатор.За лето себе переделаю.Сейчас было -25,-32.заводил до-25,потом с буксира или ,,наркота,,В салоне тепло.
Юрок30
Сообщение Юрок30 » 05 фев 2012, 22:31
Сегодня заметил,что при работе машины,снег в районе выхлопа тает.Может пустить патрубок печки через выхлопную трубу.Печка будет горячей,двигатель быстрее прогреваться.Раз таким способом обратку солярки пускали,бак был теплый. :think:
Юрок30
Вернуться в Carnival
