Игорь М. писал(а):то со снятого шланга у задней печки напор бывает довольно сильный, то в один миг просто прекращается, или начинает еле капать.
ИМХО: проверь всё-таки термостат…
Текущее время: 18 дек 2025, 08:58
VladK писал(а):проверь всё-таки термостат…
ИМХОzsergeya писал(а):Ты новую машину брал или уже второй хозяин?
zsergeya писал(а):что нибудь и перекрывает проход в шланге
. Найдут причину, отпишусь обязательно, самому очень интересно
и зимой холодно…
Игорь М. писал(а):Найдут причину, отпишусь обязательно
VladK писал(а):С Вебасто — через 5-15 минут!
Maks_Grodno писал(а):при какой температуре?
Maks_Grodno писал(а):а если без?
Игорь М. писал(а):Что там внутри шланга в 2-3 метра может происходить ума не приложу…
VladK писал(а):Maks_Grodno писал(а):при какой температуре?
При небольшом морозце (до — 10) — около 5-7 минут: выгоняешь машинку из гаража, закрываешь ворота, доезжаешь до шлагбаума (метров 150) — и машинка уже тёпленькая и в машинке комфортно.
При — 15..-20 к этому добаь ещё около 5-10 минут (специально никогда не замерял) езды на щадящей скорости (для прогрева трансмиссии) — 40-60 км/час.
Это если машина длительное время стояла без прогрева и полностью остыла. Если остыть не успела, то всё значительно быстрее.
Для дизеля автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.д.) — то что надо!!!
Без него двигатель долго не прогревается, а в машине — холодно и не комфортно!!!
Да и не безопасно как для здоровья, так и для БДД (окна не прогреть, видимость ограничена!)Maks_Grodno писал(а):а если без?
Без подогревателя на Сорике не ездил, поскольку у меня кореец с максимальной комплектацией для России (в т,ч.со штатной Вебастой)!![]()
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
Велес писал(а):Если-же как доп оборудование, то …
Велес писал(а):Даже в минус двадцать, менее чем через пол часа езды тулуп снимаю.
Велес писал(а):то надо готовиться к ежегодной смене аккумулятора, при регулярном использовании. Или-же вкорячивать усиленный акк,
VladK писал(а):если этот доп будут устанавливать "кривые" ручки.
TENK писал(а):Ставил сам, без особых проблем
знает. Потому сам всё и ставлю, чтобы быть уверен и знать если что куда лезть.
