CTAPKOB писал(а):Знать бы куда ткнуть "плюс"
надо смотреть провода уходящие от блока климата.
я бы датчик второй проверил. Все предположение.
Текущее время: 01 дек 2025, 05:04
aleksey75.75 писал(а):В моём случае все заслонки работают, плюс тыкать просто смысла нет, надо рабирать сам корпус отопителя и смотреть что там треснуло лопнуло или отвалилось.
aleksey75.75 писал(а):плюс тыкать просто смысла нет,
aleksey75.75 писал(а):Тест самодиагностики состояния электрических систем климатической установки (выводится на экран климатической установки с помощью нажатия определённой комбинации клавиш управления климатической установки
aleksey75.75 писал(а):комбинация клавиш для самодигностики климатической кстановки : 1. включить зажигание . 2. Нажать выкл. OFF более четырёх раз в течении 2 с. удерживая нажатым выкл. MODE. 3. Графич. элем. диспл. мигнут три раза в течении 0.5 с. после чего начн. самодиагн. Затем на экране регулировки температуры каждые 0.5 сек будет мигать код неисправности в виде двух цифр . Для завершения выберете перекл. OFF.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
00 — В норме
11 — Обрыв в цепи датчика температуры в салоне
12 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне
13 — Обрыв в датчике температуры наружного воздуха
14 — Короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
17 — Обрыв в цепи датчика испарителя
18 — Короткое замыкание в цепи датчика испарителя
19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя
20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя
21 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки режима
22 — Неисправность потенциометра заслонки режима
25 — Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки
26 — Короткое замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки
32 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира
33 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира
45 — Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере (APT)
46 —
47 — Ошибка сигнала CAN оборотов
48 — Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля
49 — Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости
50 — Неисправность ионизатора на комбинации приборов
Durvasa писал(а):На моей машине оказывается был частично загрязнен отопитель.
Оказывается это довольно часто встречается.
p-taurus писал(а):Нужно смотреть как двигаются, если двигаются заслонки и пытаться эти заслонки подвигать в ручном режиме.
