Текущее время: 01 дек 2025, 01:38
Вопрос про вебасто
Владельцы KIA Carnival
Re: Вопрос про вебасто
Сообщение sergvol » 27 сен 2011, 20:15
Flix,
Про обратку мне посоветовал друг ( он работет у ОД тойота), они все модели тойот так подключают.
Может наши соклубники знают, достаёт ли трубка обратки до дна???
Подогреватель дизельный. Если с обратки не получится, то проще поставить 5 или 10л бачок под капотом…. При этом не нарушая целостности топливной с-мы.
Это посоветовали на одной станции, типа проблем не будет с CRDI.
P.s. оталось выбрать один правильный вариант )) Спасибо всем за участие!!!
sergvol
Стаж: 15 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2 2,9
Сообщение Sonata » 27 сен 2011, 20:21
flix писал(а):Можно поставить хоть до, хоть после радиатора.
Первым делом надо смотреть на удобство установки.
Поставить можно всяко,но мерзнуть потом будешь и переделывать если в подачу врежешь да еще если конец будет длинный,а можно и совсем печку не трогать ;) !Проверено за установку более трехсот штук своими руками!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение sergvol » 27 сен 2011, 20:37
Sonate…
Андрей, я врезать вебасту буду с выхода печки, как ты и посоветовал. На этом патрубке как раз есть заводской разрыв(соединитель).
Единственное, что смущает — длина шлангов(1,3м), по-скольку блок стоит в другой стороне. Что думаешь?
sergvol
Сообщение Александр Т. » 27 сен 2011, 20:38
Шланги хоть по 5 метров.
А топливозабор по хорошему надо врезать в бак. Обратки это халтура.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Sonata » 27 сен 2011, 20:41
sergvol писал(а):Единственное, что смущает — длина шлангов(1,3м), по-скольку блок стоит в другой стороне. Что думаешь?
А что тут думать,хреново конечно,но на этот случай вебасто выпускает разветвитель с клапаном,то есть когда вебасто не работает то жидкость идет по обычной схеме и как включается ее насос то за счет разницы в давлении шарик перекрывает магистраль и поток идет через вебасто,но этот клапан дорогой,сейчас попробую его номер найти!
Два конца которые вниз это идут на вебасто,а боковые вставляются в разрез родного шланга печки стрелкой по направлению протекания жидкости в шланге!
Последний раз редактировалось Sonata 27 сен 2011, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Александр Т. » 27 сен 2011, 20:52
Да не надо усложнять систему лишними деталями. В Питерском климате достаточно просто врезать в шланг печки, соблюдая направление заводской циркуляции. Собственно существует множество машин с двигателями сзади, а радиаторами отопления спереди. И ничего, работают. Теплопотери шланга не велики. Накрайняк можно утеплитель на шланги надеть.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Sonata » 27 сен 2011, 20:58
Александр Т. писал(а):Теплопотери шланга не велики
Да для ПИтера наверно пойдет,а у нас тут каждый градус чувствуется!Тепловые потери шланга конечно не большие,сопротивление жидкости возрастает с длинной,на оборотах хватает а на малом слабовато начинает дуть печка,хотя как выход ездить с включеной вебасто,горения на горячую не будет а вот насос будет работать постоянно при активированном таймере!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Александр Т. » 27 сен 2011, 21:12
Ну сопротивление шланга в основном зависит от диаметра. При длинах метр или два разница будет практически незаметна.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Sonata » 28 сен 2011, 04:59
Александр Т. писал(а):При длинах метр или два разница будет практически незаметна.
Вы забыли добавить что это вам кажется а я точно знаю что поток через печку падает и при чем довольно заметно! :vip:А если еще ставят родные вебастовские переходники то вообще ж…а! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение sergvol » 28 сен 2011, 18:43
Sonate…
Андрей, Вы не узнали стоимость клапана?
sergvol
Сообщение Sonata » 28 сен 2011, 18:49
sergvol писал(а):Андрей, Вы не узнали стоимость клапана?
Честно говоря нет,если не забуду то завтра возьму в офисе его каталожный номер по которому можно его заказать через любой магазин запчастей,цена точно за 2 шт ! :o :D
Вот нашел номер железного клапана 19873A но цена…! Есть еще пластиковые варианты,те гораздо дешевле! :ooi: Пробивайте тут http://www.autodoc.ru/Web/catalog_original.htm а то в экзисте там полный….! :o
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Lexxa » 28 сен 2011, 21:13
Проще всего установить прибор за двигателем на щите передка.Все разводки шлангов под руками, длина — короче некуда, да и электрику далеко тащить не надо.
Lexxa
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: karnival II 2.9
Сообщение Sonata » 28 сен 2011, 21:17
Lexxa писал(а):се разводки шлангов под руками, длина — короче некуд
Согласен,я лично так и стараюсь делать если позволяет место!единственный минус это то что когда используется Вебасто в морозы вместе с двигателем то ее работу сильно слышно в салоне,перегородка резонирует! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Lexxa » 28 сен 2011, 21:32
Я ко всему прочему поставил электрический кран на входе в заднюю печку и подогреватель стал нагревать жидкость гораздо быстрее.
Lexxa
Сообщение sergvol » 29 сен 2011, 12:57
Lexxe…
А где у тебя стоит блок вебасты?
sergvol
Сообщение Lexxa » 29 сен 2011, 18:26
прямо за двигателем на щите передка
Lexxa
Сообщение sergvol » 29 сен 2011, 23:42
Там места очень мало…. :think:
А топливный шланг как запитал?
Если не трудно, сделай фото пожалуйста под капотом.
sergvol
Сообщение p_alex » 03 окт 2011, 20:20
да не парься ты стопливом. у меня люк стоит на полу во втором ряду .а под люком бак с крышкой на которой подача,обратка и датчик уровня ,сделай в крышке отверстие и поставь штатный заборник от вебасто.насос у меня стоит перед баком но лучше его спрятать за бак от грязи.места на щите за двс и правда мало.(от печки до двс 1-1,5 см всего )но не цепляет. тебе придется кронштейн крепления изобретать. у меня на мотор щите резьбовые шпильки незадействованные торчат .я к ним лепил. постави печку геморойно но реально. вещь хорошая особенно с телестартом. удачи.
p_alex
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: карнивал
Сообщение Sonata » 04 окт 2011, 05:41
p_alex писал(а):вещь хорошая особенно с телестартом. удачи.
родной телестарт больших денег стоит,проще на сигнализацию на доп канал и вперед!
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
sergvol,
Даю ваш отличную ссылку где можно получить все ответы ,так же там внизу есть фото куда запаивать провод в таймер для подключения к сигналке!Вперёд,глаза боятся а руки делают...!http://kavr.ru/car/081109/ :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение p_alex » 04 окт 2011, 07:37
у меня машина стояла на платной стоянке за 3 км .на улице было -37 .за час до выезда нажал кнопку. и после пробежки по морозцу сел в теплый салон. правда зная о морозах заранее залил антигель и запустил автономку ,чтобы топливо неприхватило.
p_alex
Вернуться в Carnival
