Текущее время: 16 янв 2026, 14:21
Владельцы KIA Carnival
Mellcom76 » 30 ноя 2011, 14:19
У меня такая же беда нужен сканер DTC выдаст ошибки P 0201(02;03;04) возможно ошибку положения распредвала из-за рассогласования положения акселератора и оборотов двигателя сброс ошибки продлевает жизнь на 350-400км если перепрошить форсунки можно проехать 1500км а потом опять авварийный режим причем CHEK не загорается !!!!
- Mellcom76
- Рядовой
- Стаж: 14 лет 6 месяцев 5 дней
- Автомобиль: CARNIVAL
- Год выпуска: 2002
raskep » 06 дек 2011, 19:52
Была такая же проблема, только замена всех форсунок помогла, они гнали много топлива в обратку.
Пока техника работает, не надо её чинить.
- raskep
- Прапорщик
- Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
- Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
- Год выпуска: 2002
Mellcom76 » 17 дек 2011, 14:34
Беда у всех общая это ресурс проводки к форсункам и электроклапанов самих форсунок еслли проводка в норме и держит от95 до12 вольт без пробоя значит сами форсунки тыды ищи хороший сканер или бортовик сброс ошибок ттипа Р 0201(0203;0204;0202)продлит твою жизнь максимум 1,5 тыс км, меняй форсунки это от 40000р. до80000р
- Mellcom76
- Рядовой
- Год выпуска: 2002
Peresichan » 12 дек 2012, 17:21
У меня таже проблема,не тянет движок, судя по вашим расказам ушел в аварийный режим. можно как-то самому без сканеров сбросить ошибки
- Peresichan
- Сержант
- Стаж: 13 лет 3 месяца 19 дней
- Автомобиль: Carnival
- Год выпуска: 2001
bafut » 06 мар 2013, 15:24
а как себя ведет груша подкачки топлива? У меня также обороты выше 2500 не поднимает. груша сдавлена. вот нашел ссылку , буду пробовать. начну с топливного бака
http://busovod.ua/archive/index.php/t-8263.html
- bafut
- Рядовой
- Стаж: 12 лет 10 месяцев 16 дней
- Автомобиль: kia carnival
- Год выпуска: 2004
Peresichan » 07 мар 2013, 07:57
У меня все дело было в топливном фильтре и воздух подсасывало, поменял,устранил утечки и все в порядке
- Peresichan
- Сержант
- Год выпуска: 2001
bafut » 07 мар 2013, 14:02
Peresichan писал(а): Peresichan » Сегодня, 07:57
скажи пожалуйста а груша подкачи была сдавленна? и нормально когда воздух с топливом идет по фильтру ?
- bafut
- Рядовой
- Год выпуска: 2004
Peresichan » 11 мар 2013, 12:53
У меня нет груши,насос прям на топливном фильтре
- Peresichan
- Сержант
- Год выпуска: 2001
pilot_sergei » 15 мар 2013, 11:01
были те-же тараканы не раскручивался боле 2200-2500 заехал на диагностику ( не всякий сканер видит ошибку) ошибка имо! при быстром запуске не сработал иммобелайзер и заблокировал двигун
- pilot_sergei
- Ефрейтор
- Стаж: 14 лет 12 дней
- Год выпуска: 2002
VITALKA » 20 мар 2013, 14:34
Осенью пережил то же самое, симптомы 1 в 1. 2 дня в БОШе диагностировали, бесполезно. Путём ошибок и неудач решили заменить педаль акселератора. Она электрическая (принцип резистора) 1700р в экзисте, можно самому заменить но ошибки всё равно стирать. И всё нормалёк! ДА была ошибка слабое давление в 1й форсунке, после замены педали больше не появлялась.
- VITALKA
- Рядовой
- Стаж: 12 лет 9 месяцев 27 дней
- Автомобиль: KIA CARNIVAL
- Год выпуска: 2005
Вернуться в Carnival
