Текущее время: 16 янв 2026, 04:33
Подшипник и АВС два вопроса?
Владельцы KIA Carnival
Re: Подшипник и АВС два вопроса?
Сообщение igors » 18 апр 2011, 23:29
сергей2011 писал(а):ВОТ этого боюсь. Так как подшипник двух рядный,внутри две линзы,вот и боюсь ,что они друг к другу вместе сойдутся.между ними ведь зазор?!
Не бойся ,прессуй .Там точно проблемы не будет :D
Запрессовка должна выполнять специальным инструментов, прилагающим усилие к внешнему кольцу подшипника, а не через сердцевину, использующуюся как основное тело качения
— Если прессовка выполняет на ось, то местом приложения усилий должно быть внутренне кольцо подшипника
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
сергей2011 писал(а):У меня старый подшипник роликовый был,между ними внутри зазор.Какой будет новый незнаю
100% будет такой же двухрядный,без вариантов.
igors
Стаж: 17 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение сергей2011 » 18 апр 2011, 23:39
Вот так мне нравится:НЕ ССЫ СЕРЕГА ПРЕСуй!Всех участников,БЛОГАДАРЮ :roul:
сергей2011
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: carnival
Сообщение KIA157 » 19 апр 2011, 10:09
Зазор и будет,на старом подшипнике износ роликов зазор больше как следствие люфт . :bye: Меняй все в норме будет. Глаза боятся руки делают. Удачи.
KIA157
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Сообщение moryachok174 » 19 апр 2011, 20:24
Я менял сам оба передних подшипника. Брал оригинал. Всё делал как sonata описал, только тисков больших не было, делал у ссоеда-в ступицу запрессовали подшипник, потом кольцо, потом прикрутил к стойке, предварительно надев на вал. А уж затем снаружи вставил ступицу и аккуратно притянул гайкой. Ну и шаровая конечно же. Сход-развал обязательно.
moryachok174
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Renault Duster и прицеп 3х1.5
Сообщение сергей2011 » 22 апр 2011, 20:17
Привет!Подшипник привезли JAKOPARTS,запресовали.Все сделано,авто на колесах,я доволен.Всем участникам СПАСИБО!Сегодня ночью, надо ехать в Сызрань,вот проверим что,как.АВС не работает,лампочка на прибор..горит,сломал я похоже датчик! :bye:
сергей2011
Сообщение moryachok174 » 24 апр 2011, 11:48
сергей2011 писал(а):сломал я похоже датчик!
Я этот датчик минут 50крутил, чтобы тот вылез, маленький флакон ВД-шки ушел на это дело…+шкурочкой ржу по кругу
moryachok174
Статьи: 2
Сообщение сергей2011 » 24 апр 2011, 21:51
moryachok174, Теперь его спасет молоток :mad: Новый оригинал дороговат, пока.Может у кого завалялся? б.у но рабочий :cry:
сергей2011
Сообщение сергей2011 » 25 апр 2011, 23:15
Добрый вечер!Так как,я повредил датчик АВС,на щитке приборо..горит тепеть кантрольная лампочка АВС.Раздрожает он меня :mad: .Предохронители вынимал,результата нет.Отключается или все,или слампой (неисправность двигателя)Да это ладно,вот еще,случилось!Пока предохранители туда-сюда тыркал,загорелась кантролька ;подушка безопасности;ЧТО,я наделал ума не приложу.Как исправить?Может еще есть где,предохранители?ДАВАЙТЕ подумаем ВМЕСТЕ?! :cry:
сергей2011
Сообщение sonik18 » 26 апр 2011, 10:56
Сергей,попробуйте снять клему с аккумулятору на мин 15,должна лампочка air beg погаснуть.Просто мозг записал ошибку,когда вы вытащили предохранитель.
sonik18
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение сергей2011 » 26 апр 2011, 11:14
sonik18, Привет!На ночь клемму снимал.Пойду щас в гараж,посмотрю!Николай,а что ,еще может быть?Я гдето видел, ВЫ писали улитка там,типа хана ей?!?! :bye:
сергей2011
Сообщение sonik18 » 26 апр 2011, 11:40
А сигнал у вас работает? Обычно если улитка накрывается,то первым сигнал не работает,по крайней мере у меня так было.Вы когда предохранители вынимали,клему снимали?Если нет,то быстрей всего мозг записал ошибку.Оденьте клему,если не поможет,тогда на диагностику.
sonik18
Сообщение сергей2011 » 26 апр 2011, 16:14
sonik18,
sonik18 писал(а):А сигнал у вас работает
.РАБОТАЕТ.
sonik18 писал(а):Вы когда
sonik18 писал(а):предохранители вынимали,клему снимали
.Нет,Даже ключь в замке зажигании был!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Снятие клеммы с АКБ результата не дал :cry:
сергей2011
Сообщение Master » 26 апр 2011, 16:24
сергей2011,
Я когда менял ступичный подшипник тож обломил датчик АБС. Вынимать датчик надо выталкивая (выбивая) его с обратной стороны деревянной шпилькой. А лампу АБС погасить только заменой датчика. Индикацию airbag гасить походу теперь только в сервисе. если при рабочей цепи отключить подушку (фишкой или через предохранитель)то ошибку без сканера не убрать.
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение сергей2011 » 26 апр 2011, 19:56
То естьMaster, С включенным зажиганием и АКБ,я разомкнул цепь!Загорелась неисправностьП/Б,и скинуть ошибку может только сканер?ДА? :D Я правильно,ВАС понял Master, ? И снятие клеммы с АКБ,это трата времени? :ooi: :think:ТАК?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
А датчик, как я только его невыбивал.Чуть тронулся и встал,пошла верхняя часть,тут я остановился с надеждой,что он еще жив! :mad:
сергей2011
Сообщение Master » 27 апр 2011, 09:13
сергей2011,
Статистики или данных у меня нет но по личному опыту (как было у меня) могу сказать что если скинуть клемму подушки при наличии напряжения в сети то ошибка висит до снятия сканером, если до проведения этой операции отсоединить АКБ и покурить минут пятнадцать то ошибка не выскакивает.
Если снятие клеммы не сбросило ошибку то получается или ошибка осталась или она записалась в память.
Хотя предохранитель я не вынимал :think: но по логике если при включенном замке зажигания вынуть предохранитель цепь разомкнется мозг начнет сканирование системы и запишет ошибку в память. В общем этот вопрос надо электрику адресовать.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Второй датчик я сминал более аккуратно, почистил как мог залил ВДшкой выждал и выбил с обратной стороны.
Master
Сообщение rog » 03 апр 2012, 13:48
Подошла пора менять подшипник передней ступицы, имеется подшиник по фирме ASHIKA, с данным производителем никогда не сталкивался, если есть практический опыт эксплуатации подшипников данной фирмы пожалуйста, дайте рекомендации стоит устанавливать или искать что-то получше.
rog
Стаж: 14 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL II 2,9CRDI АКПП
Сообщение Джека » 07 апр 2012, 00:18
Про АБС…
из собственного опыта:
1. головка болта свернулась, чутье подсказало -силой его не достать,
2. нашел разъем и через крыло с ним и снял кулак…
Позже у СТОшников интересовался — они так и делают даже на свежих машинах (только без п.1))
Дорого это, корейцы еще не так дороги. Японцы, немцы, французы в 2-3 раза дороже.
Джека
Стаж: 13 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Carnival
Год выпуска: 2000
Сообщение vovasik » 07 апр 2012, 08:06
sonik18 писал(а):А сигнал у вас работает? Обычно если улитка накрывается,то первым сигнал не работает,по крайней мере у меня так было.
Можно по подробнее про улитку? У меня сигнал не работает, я уже хотел на тумблер напрямую сделать, но вдруг тут прочитал .
vovasik
Стаж: 14 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Karnival
Год выпуска: 2000
Сообщение zsergeya » 07 апр 2012, 08:41
vovasik писал(а):Можно по подробнее про улитку? У меня сигнал не работает, я уже хотел на тумблер напрямую сделать, но вдруг тут прочитал .
Так же через улитку руля идет и подушка безопасности.И перед тем как там копаться надо откл АКБ иначе загорится и подушка и снять ошибку можно только в сервисе!!! :vip:
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение vovasik » 07 апр 2012, 17:54
Где эта улитка руля?
vovasik
Год выпуска: 2000
Вернуться в Carnival
