Текущее время: 29 ноя 2025, 20:45
Проблема с рулевой.
Владельцы KIA Carnival
Re: Проблема с рулевой.
Сообщение Физорг » 23 янв 2011, 19:34
Ну это говорит только о производителе но конкретной марки нет,почему и советую вам ее поменять как можно быстрее,заливайте только качественное масло то есть синтетику,что проверено мной не один раз это я написал выше марку!Видимо прошлый хозяин ездил до последнего если насос был заменен! :D[/quote]
Спасибо Sonata и остальным участникам обсуждения, буду действовать. Результат обязательно сообщу в этой теме.
Физорг
Стаж: 15 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: киа-карнивал, 2,5 л
Сообщение __Serg__ » 24 янв 2011, 15:35
Велес писал(а):Почему-то всё это мне напоминает… тот самый карданчик рулевого вала. Чую, неспроста..
когда у меня было дело в этом карданчике, там именно закусывание было механическое. а здесь симптомы другие — затрудненное движение в небольшом секторе.
__Serg__
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Seat Alhambra 2.0 TSI
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) Открыватель новых земель (4) Замершее мгновение (1)
Сообщение Физорг » 24 янв 2011, 20:34
Проблема решена! Дело было в карданчике. Подняли машину на подъемнике, осмотрели всю рулевую, покрутили-повертели — ни где видимого "криминала" не нашли. Обрызгали погуще этот самый карданчик какой-то проникающей смазкой красного цвета, поповорачивали колёса вправо-влево чтобы он как-бы разработался. И результат не заставил себя ждать. Тут-же выехал опробовал в движении, всё в норме как было и раньше. :roul:
Всем кто принял участие большое спасибо!!!
Физорг
Сообщение Игорь М. » 26 мар 2011, 11:34
Хороших всем выходных! Не такая может быть у меня проблема, но знать хочется. Свободный ход рулевого колеса составляет около 2 см. по окружности. На карни -это нормально или нет. До этого было достаточно много иномарок, никакого свободного хода не наблюдал. Просто на скорости в узких местах приходится иногда напрягаться :D
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение __Serg__ » 26 мар 2011, 11:37
Игорь М., вроде, не было такого :think: по-крайней мере, не замечал
__Serg__
Награды: 9
Сообщение Игорь М. » 26 мар 2011, 12:30
Может кто будет сегодня за рулем, пошатайте руль если на сложно…
Игорь М.
Сообщение zsergeya » 26 мар 2011, 13:16
Если руль прямо стоит,то люфта ни какаго нет,если колеса вывернуты,то есть не большой.
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение boris144 » 05 апр 2011, 23:16
Игорь М. писал(а):Свободный ход рулевого колеса составляет около 2 см. по окружности. На карни -это нормально или нет.
люфта вообще не должно быть. ни при прямом положении, ни при "повернутом". колеса должны реагировать на поворот руля сразу. скорее всего изношена пара червяк-рейка. для начала проверь целостность карданчиков, особенно нижнего. иногда он рассыпается.
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Дормидон » 06 апр 2011, 00:36
Свободного хода нет. Проверь кардан, удобнее из под машины, очень большая вероятность, что дело именно в нем.
Дормидон
Стаж: 17 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Сообщение Игорь М. » 06 апр 2011, 13:01
Спасибо за советы, начну с карданчика, на Форде Транзит причина была именно в нем.
Игорь М.
Сообщение netswimmer » 06 апр 2011, 20:29
тоже образовалась проблема с рулевой.
при повороте (и холодной и прогретой) руль как будто упирается во что то и следом проскакивает дальше. не откручивает обратно после поворота.
грешу на рулевую рейку. но может и гур. жидкость вроде в норме.
проявилась эта фигня сразу при потеплении. хотя может и не связано с проблемой
netswimmer
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Вернуться в Carnival
