Текущее время: 15 дек 2025, 13:57
проблема с системой охлаждения
Владельцы KIA Carnival
Re: проблема с системой охлаждения
Сообщение sonik18 » 19 окт 2011, 08:02
igors писал(а): У меня ОЖ уходила года два через прокладку ГБЦ в масло
Но если ож ушла бы в масло,то и уровень масла поднялся и цвет изменился или не так?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд:
А если антифриз уходит непосредственно в цилиндр,дымить по любому будет или нет?
sonik18
Стаж: 16 лет 22 дня
Автомобиль: carnival 2,9 crdi мкпп
Сообщение igors » 20 окт 2011, 00:35
sonik18 писал(а):Но если ож ушла бы в масло,то и уровень масла поднялся и цвет изменился или не так?
Николай,если представить ,что за сутки в масло уходит 30 гр.ОЖ то это практически не обнаружить -если авто каждый день ездит.
А вот когда на машине ,простоявшей больше месяца, вытаскиваешь щуп ,а на нем отчетливо видно 2 см антифриза ,то впечатляет.Даже заводить не стал.
sonik18 писал(а):А если антифриз уходит непосредственно в цилиндр,дымить по любому будет или нет?
Только если утечка значительная.Там любой уже увидит.Маслозаливную пробку посмотри-там обычно налет белой эмульсии появляется.
igors
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение sonik18 » 20 окт 2011, 22:22
Залил сегодня полный расширительный бачок,прогрел до рабочей температуры,поднял обороты до 2000 тыс. и пошел искать утечку по всей машине :roll: Течет как оказалось задняя балка ))),точнее по ней бежит струйка антифриза,откуда то сверху.Как я понял долго приказали жить трубки заднего отопителя,хотя конкретно откуда текло я не видел,надо загонять на подъёмник. :think:
sonik18
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Alex35 » 05 ноя 2011, 15:38
Всем огромный Привет!Дайте совет. Поменяли на СТО помпу,долили антифриз,в бачке норм.,радиатор полный,нагрел до раб.температуры,патрубки на печку теплые(не горячие)скорей от двигателя.Радиатор горячий,патрубки мягкие(горячие).Печка в салоне еле греет.Как проверить нетли пробки воздушной и как её убрать?
Добавлено спустя 45 секунд:
Двиг.2.5
Alex35
Стаж: 14 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5V6 МКПП
Сообщение Vintick » 05 ноя 2011, 20:54
Обычно воздух сбрасывают через трубку, которая идет на подогрев заслонки. посмотри ещё патрубки идущие на печку, может есть у них верхняя мёртвая точка (типа изгиб), там тоже может пробочка притаиться, :think:
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение arkoudak » 05 ноя 2011, 21:10
Читаем мат часть — все придумано до нас читаем здесь
Живешь - выпить хочется, выпьешь - жить хочется!
Приходишь домой, варишь кофе, садишься в кресло и вокруг тишина... И каждый из нас сам выбирает, что это: Одиночество или Свобода!
arkoudak
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Alex35 » 05 ноя 2011, 22:06
Cпасибо!Завтра пойду юзать.Шланги подогрева заслонки холодные совсем были насколько помню.Этот подогрев как и печка в малом круге?
Alex35
Сообщение Vintick » 05 ноя 2011, 22:09
Удачных дерзаний!
Vintick
Сообщение Andrzeja » 06 янв 2022, 22:49
Как часто и когда должен срабатывать венилятор на радяторе? двигатель 2.9 136 kw. Спасибо
Andrzeja
Стаж: 3 года 11 месяцев 12 дней
Сообщение timoochin » 07 авг 2022, 13:34
Друзья, решил не открывать новую тему, чтобы не плодить сущности. Прошу совета. Имеется:
Kia Carnival, 2.9 CRDi, 185 л.с., автомат. Год выпуска 2007, пробег 230 тыщ (брал его в 2010 г. с пробегом 60ткм, остальное проехал сам). Живу с ним в Москве.
Где-то с год назад начались следующие симптомы — после стоянки в несколько дней в расширительном бачке антифриза почти всегда пусто. При этом уже ниже дна бачка в трубке отчетливо виден антифриз. Антифриз аккуратно доливается до нормы. При запуске двигателя после длительной стоянки всегда первые несколько секунд из выхлопной трубы валит густой белый дым. Потом всё норм, на ходу дымов не замечено. После коротких стоянок тоже не дымит.
Съездил с этой историей в Климавто, там сказали, что радиатор целый, трубки целые, потеков антифриза не видно. На том и смирился, хотя было неспокойно. Лил антифриз исправно, да и плечами пожимал.
А на днях поехал до Карелии, и на второй день путешествия при езде на скоростях 120-130 км/ч вдруг температура поползла вверх. Остановился, открыл капот — в бачке жидкости больше F, и булькает воздухом. Перепугался, подождал минут 20-25 с открытым капотом. Антифриз из бачка всосался обратно в СО. Проверил уровень масла — в норме. Попробовал тихонько поехать, минут через пять остановился — снова в бачке полно жидкости и булькает.
Решил открыть крышку возле верхнего патрубка. Там жидкости вообще не видно. Решил имеющийся запасной антифриз лить прямо туда. Было где-то около поллитра, весь залился туда без следов насыщения системы. Еще была бутылка питьевой воды обычной, влилось еще около литра, стало под завязку.
После этих манипуляций доехал до места, потом обратно в Москву — итого около 1500 км, уже без перегревов. Правда быстрее 110 км/ч решил не ехать, на всякий случай.
Теперь, внимание, вопрос — куда с этим ехать и к чему готовиться?
timoochin
Стаж: 15 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 CRDi
Сообщение King » 07 авг 2022, 22:46
timoochin писал(а):, внимание, вопрос — куда с этим ехать и к чему готовиться?
Думается что прокладка ГБЦ. Выхлопные газы попадают в систему, отсюда и бурление в бачке.
King
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
За верность клубу (1)
Сообщение Магма » 07 дек 2022, 13:02
timoochin, Добрый день. Чем решился вопрос ?
Магма
Стаж: 3 года 6 месяцев
Автомобиль: KIA CARNIVAL 2 (VQ)
Сообщение kurzvv » 15 янв 2023, 21:56
Думаю, подъемом головы и как минимум заменой прокладки. Тут уж очень очевидно. Гудит-газ прет в бачок. Заглушен-антифриз уходит.
kurzvv
Стаж: 8 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Carnival 2.5 V6 k5
Сообщение Shamano4ik_ » 11 янв 2024, 15:24
Добрый день.
В продолжение темы:
Поездка под 250км, через пару дней перед выездом обратно открыл капот — полный бачок ож.
Слил из бачка, долил в систему (объем один и тот же), погазовал чуть — все нормально. Поехал обратно. По приезду посмотрел — все в норме.
Через пару дней поездка 200км. после возвращения, через пару часов переставлял во дворе машину, погрел на холостых, открываю капот — полный бачок, даже выливается.
Слил из бачка, залил в систему. снял трубку, который к бачку идет — понажимал не сильно на патрубок верхний — выдавливает ож в трубку. Решил, что в крышке не работает клапан давления. Крышку заменил. После замены тест с надавливанием работает: ож в трубку из под крышки не идет.
При проверке сразу после завода опять начинает давить ож в бачок, набрался полный. Слил порядка литра (до половины бачка), в систему влезло 0.5л. опять завел.
Масло без эмульсии, ож в бачке чистая, заметил пару пузырьков, но их повыходило в течение секунд 10 и больше не было.
В бачок вроде травить перестало, но машина не греется напрочь. минут 15 стоял, поднимал обороты до 2500. в один момент стрелка подскочила (я физически покачал машину), причем сразу до середины, и сразу же пошла вниз.
То, что машина не прогревается, думаю, из-за термостата. Попробую проверить и заменить, если старый заклинил. Но почему может давить жидкость?
Может совпадение, в данной длинной поездке включал заднюю печку на прогрев (дует холодным).
Если не работает помпа, то как быстро нагреется жидкость? Будет ли подниматься значение температуры на датчике?
Shamano4ik_
Стаж: 1 год 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carnival 2.9 CRDI
Сообщение 6746 » 11 янв 2024, 15:39
Shamano4ik_ писал(а):Если не работает помпа, то как быстро нагреется жидкость? Будет ли подниматься значение температуры на датчике?
несколько минут и перегрев. На датчике будет подниматься
Shamano4ik_ писал(а):но машина не греется напрочь. минут 15 стоял, поднимал обороты до 2500.
даже учитывая что дизель — должна прогреться. Но похоже что термостат у вас заклинен в открытом состоянии.
щупайте патрубки, какие холодные, какие горячие
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Shamano4ik_ » 11 янв 2024, 15:54
6746 писал(а):несколько минут и перегрев. На датчике будет подниматься
те помпа по идее должна быть в рабочем состоянии, раз перегрева нет?
6746 писал(а):щупайте патрубки, какие холодные, какие горячие
оба патрубка: и верхний и нижний — холодные. немного прогрелась крышка, минут после 15 хх + периодическими перегазовками под 2000-2200 оборотов.
Я вот думаю, не могла ли быть воздушная пробка в подводах к задней печке, которая в длительных поездках начала выходить?
Shamano4ik_
Сообщение 6746 » 11 янв 2024, 16:47
1. Да.
2. Как вариант, если там циркуляция идет вверх и потом вниз то возможна воздушная пробка и по мере прогрева ОЖ она будет поддавливать ОЖ в бачок.
Но обычно такое бывает на авто если недавно меняли ОЖ, ибо постепенно воздух уходит растворяясь в ОЖ или мелкими пузырьками уносится
6746
Сообщение Shamano4ik_ » 11 янв 2024, 16:53
6746 писал(а):Но обычно такое бывает на авто если недавно меняли ОЖ, ибо постепенно воздух уходит растворяясь в ОЖ или мелкими пузырьками уносится
Охлаждающую жидкость менял пару лет назад, с радиатором.
А может из-за не работающего термостата происходить какой-нибудь процесс, приводящий к выдавливанию жидкости?
Если с прогревом хотя бы есть понимание, куда "копать", то с жидкостью в бачке вообще не ясно(
Shamano4ik_
Сообщение Shamano4ik_ » 14 янв 2024, 17:27
Итак…
заменил термостат, крышка так же заменена.
В систему влезло еще порядка литра жидкости, при этом под машиной луж нет.
Завожу машину. НА холостом ходу с поднятием оборотов начинает и расти температура (все же, видимо старый термостат не работал).
Каждые минут 5-10 смотрю за объемом жидкости в бачке — не растет. Примерно через пол часа работы вдруг начало выдавливать и из печки пошел холодный воздух.
Будто в момент открытия термостата (как раз температура приблизилась к рабочей) выдавливание и началось.
Дополнительно провел тест с презервативом — не раздувается, при увеличении оборотов наоборот втягивается.
Во время работы из под капота шел белый пар, но к концу вроде практически пропал — думаю, что испарялась разлитая раньше охлаждайка.
Shamano4ik_
Сообщение Shamano4ik_ » 15 янв 2024, 22:58
Подскажите, задняя печка подключена параллельно передней или параллельно радиатору? Когда греть должна начинать?
Shamano4ik_
Вернуться в Carnival
