Текущее время: 15 янв 2026, 00:24
Задний отопитель - не греет
Владельцы KIA Carnival
Re: Задний отопитель - не греет
Сообщение ивни2010 » 03 сен 2010, 19:50
Сергей, могет что нетак зробыл, открыл крышку, завелся, пузырьков небуло, жидкость минуты через две начала шуровать вниз порадиатору с открытой горловины, заглушил движок так как непонятно скокоже ее должно выльиться. При этом пузырьков невидать! :[|]:
ивни2010
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: carnival 2.5 АКПП бенз
Сообщение zsergeya » 04 сен 2010, 08:31
То что пузырьков не видать, это хорошо!Наличие пузырьков свидетельствует, о не герметичности прокладки головки.По идее воздушная пробка,это полость заполненая воздухом.Она и выходит целиком.Если в прозрачный шланг налить воды и наблюдать за пузырьком воздуха,он не дробиться ,а так же целиком выходит ,если дунуть в шланг.Так что процедуру по удалению воздуха из системы ты проделал правильно.Остатки выйдут через расширительный бачек.
Печка задняя начала греть?
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Сообщение ивни2010 » 04 сен 2010, 11:49
Неа печка в районе заднего ряда все попрежнму дует обычным воздухом без нагрева. Может что негерметично действительно в системе так как иногда приходиться долевать жидкость через горловину радиатора. А значит ли это что ОЖ возможно уходит через клапан в районе печки салона?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Сергей, скажите а где вообще находиться прокладка головки? :oops:
ивни2010
Сообщение zsergeya » 04 сен 2010, 13:35
Может действительно задний контур заглушен.Хорошо бы на яме или подъемнике,ну или поддомкратить,только со стойкой.Посмотреть по трубкам от тройника на переднюю печку,далее под днищем на целостность трубки. А почему доливаешь через горловину радиатора ,а не через расширительный бочек,он как раз и служит для поддержания уровня ОЖ в двигателе.В нем уровень падает ?
Прокладка находиться между головкой и блоком движка.Но ты пока не заморачивайся на этом,это совсем другие болячки.
zsergeya
Сообщение ивни2010 » 04 сен 2010, 20:12
Ничего не могу понять, сегодня перед запуском двигателя открыл крышку радиатора а там нет жидкости, потрогал верхний шланг , он пусоват, еле бежит в горловину фриз при нажатии, далее залил приблизительно 150-200мл фриза. Потом закрыл горловину радиатора при работающем движке. При этом в расширительном бочке жидкость показывает достаточное колличество. Может это и непроблема на холодный движок уровень в горловине понижаеться а на горячий повышаеться до нормы, а как у Вас с этим? И при повышение уровня воздух сам и выходит в расширительный бачок, вот еще - у меня к бочку приходит только один шланг а в месте выхода второго шланга нет - это разве правильная конструкция? :cry:
ивни2010
Сообщение zsergeya » 04 сен 2010, 21:00
Все нормально! Это конструкция крышки такая.У меня тоже самое.Шланг с радиатора переходит в шланг идущий на дно расширительного бочка,а свободный конец просто выравнивает давление с атмосферным.Я крышку радиатора давно не снимал,так что не могу сказать,под крышку или нет.Но по любому жидкость сужаеться при понижении темпиратуры.Попробуй не даливать,хотя излишек должен в расширтельный бачек выходить.У тебя уровень на нем по нижней метке или по верхней?Попробуй чуть больше на сантиметр, верхней метки налить антифриза.
Да и вроде мы давно на ты с тобой перешли ;)
zsergeya
Сообщение Велес » 04 сен 2010, 21:28
Антифриз из расширительного бачка засасывается в систему: если в ней в результате утечки и последующего остывания образуется пустой объём с давлением ниже атмосферного, антифриз через клапан крышки заполняет его. А при нагреве излишки выдавливаются обратно в расширительный бачок.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иного типа протекают без свидетелей»
Абрам Леонидович Зельманов
Велес
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Mercedes-Benz E ОВОЩ CGI
Сообщение denis51 » 04 сен 2010, 23:14
ивни2010 писал(а):и задний обдув блокируеться полностью при этом передний работает нормально.
привет,а ты вообще проверял работу заслонки заднего отопителя,может не работает,открой крышку что справа в багажнике и посмотри двигается рычаг заслонки или нет.А то может она не открывается,а ты паришся
denis51
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: kia karnival 2.5 а/т
Сообщение ивни2010 » 05 сен 2010, 12:24
Да - ребята у нас не машина а кроссворд какой то. Благодарю всех за участие приблизительно все ясно.
ивни2010
Сообщение denis51 » 05 сен 2010, 20:07
ивни2010 писал(а):Да - ребята у нас не машина а кроссворд какой то. Благодарю всех за участие приблизительно все ясно.
Ну ты хоть разобрался в чом дело,отпишись,а то всякое бывает..... :bye:
denis51
Стаж: 16 лет 4 дня
Сообщение corvin1888 » 05 сен 2010, 21:15
Похоже задняя печка просто забита на глушняк чем-нибудь вроде горчичного порошка... :o
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение ивни2010 » 05 сен 2010, 21:45
Необходимо заехать где на яму и проследить путь нагрева фриза в шлангах под днищем. Ехать к сервисмэнам от одной этой мысли - кидает в дрожь, обращусь могет к хорошему знакомому автомеханику. На днях заеду и потом подробно отпишусь.
ивни2010
Сообщение ивни2010 » 07 сен 2010, 16:20
Заехал сегодня на яму и сам увидел небольшую дырочку в металлическом патрубке который идет к заднему обогревателю. Состояние конечно у него................ лучшее наверное заменить. Завтра узнаю на сколько он потянет по цене. Если варить его - тоже надо бы снять, слить ОЖ. Заварить и обратно всунуть. Интересно есть ли какой способ без слива жидкости, хомут или герметик? Может кто знает?
ивни2010
Сообщение zsergeya » 07 сен 2010, 18:41
На соседней ветке описано как поменять трубки самому на металопласт или шланг.Варить,паять смысла нет,если уж проржавел ,то и в другом месте протечет.Лучше один раз сделать хорошо,чем зимой под машину лазить латать и в итоге все равно придеться менять.
zsergeya
Сообщение ивни2010 » 07 сен 2010, 19:35
Здарово Сергей! Рад снова слышать. Воспользуюсь Вашим советом. :think:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
zsergeya писал(а):Варить,паять смысла нет,если уж проржавел ,то и в другом месте протечет.Лучше один раз сделать хорошо,чем зимой под машину лазить латать и в итоге все равно придеться менять.
Только найду тему.
ивни2010
Сообщение corvin1888 » 07 сен 2010, 21:46
ивни2010 писал(а):Интересно есть ли какой способ без слива жидкости, хомут или герметик? Может кто знает?
Пол-пачки горчичного порошка в радиатор ( шутка конечно) , или поменяй прокладку.
:roul:
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение ивни2010 » 09 сен 2010, 18:36
Как, как я вас спрашиваю, могли в эксисте предложить стоимость за 50 или 60 ти сантиметровый патрубок из черного метала аж ....................... 5тыс. 700руб. ????????????????? С гарантированной доставкой из Москвы за три дня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Господа это всего лижь трубка из черного металлллллла и все. Был правда вариант за 1тыс.800руб. Из Арбских Эмиратов с вероятностью привоза в 50%, и сроком до двух месяцев............Но сказали сразу, что непридет. В этом случае придеться искать альтернативу этому оригиналу. Вот это реальный развод. :z)
ивни2010
Сообщение zsergeya » 09 сен 2010, 18:53
Да зачем тебе оригенал.Можно металлопласт ,или если найдешь медную трубку ,или маслобензостойкий шланг.
zsergeya
Сообщение ивни2010 » 09 сен 2010, 19:00
Думаю про шланг - резиновый, вот только незнаю с чего начать. Накрайняк металлопласт или медь. Но реально дырка находиться в районе средних сидений и непонятно пока как можно точно подобрать диаметры если неснять эту самую трубку, может ее и неснимть вообще. Просто вырезать дырявый кусок болгаркой и всавить резину - а затем зажать двумя :cry: хомутами.
ивни2010
Сообщение zsergeya » 09 сен 2010, 19:03
Так по моему она так и идет на прямых участках трубка,а на изгибах шланг на хомутах.Померь штагелем диаметр трубки и подбирай такой же.Трубка тонкостенная стоит.
zsergeya
Вернуться в Carnival
